+19 °С
Переглядів: 2703858
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••65666768697071••330
24.05.2009 р. відповів для alext321
карб. регулировал по инфе, разницы нет,свеча черная,при выкручивании ВК двиг. доходит до разноса, не пойму когда остановиться.
У меня случилась такая штука: когда скручивал верхнюю крышку карба, что-бы снять его, каким-то образом расфиксировал иглу. До этого карб никогда не разбирал и не знал где-чего. То-же не мог отрегулировать винт качества. На моё счастье подъехал младщий сын на Газели, а у него карб точно такой-же как у меня. Посмотрел что и как, зафиксировал как положенл и всё пошло как по маслу. До этого холостые обороты менялись сами собой, хотя ездил более менее. Свеча так-же была чёрная. Короче посмотри, зафиксирована-ли игла. Там есть такой U-образный фиксатор. Сначала фиксируешь иглу, затем заводишь пружину и тросик газа. Посмотри - может в этом дело.
З.Ы. Останавливаться надо когда двигатель перестаёт набирать обороты, затем заверни ВК на 1/4 оборота.
Больше газа - меньше ям
24.05.2009 р.
Переделал управление заслонкой карбюратора (подсос), вынеся его на руль. Использовал для этого велосипедный переключатель скоростей с байка для управления и пару пружинок.
Нет лучших среди равных
24.05.2009 р. відповів для VNN
На гору меня сделали, а 80 я по ровной дороге выжал, с карбюратором надо разобраться отдельно, цепь гремит меньше,мож размялась,она новая туго ламалась,а звезду и ступицу,да,делал сам,с помощью микрометра и штангеля,электродвига с зажимами,и т.д.,у нас последний токарь хрон,и сделает врядли лучше,спасибо всем за помощь и учавствие
25.05.2009 р. відповів для Ingvar2
  Молодец Игорь, не перестаешь совершенствовать свою технику  18_good .
А можно поподробнее объяснить, как это все работает?
  ... не разобрался я в принципе работы по выложенным фото. 06_question
25.05.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Во первых понятно что двигая рычажок на руле мы двигаем тросик, верхняя пружинка работает на сжатие и нужна для возврата тросика назад. Тросик закреплён двумя винтами внутри втулочки. (фото3). Всё это держится на металлической пластинке закреплённой на карбюраторе. К втулочке с другой стороны прицеплена пружинка на растяжение и через отверстие в защитной крышке вторым концом зацеплена за рычажок дроссельной заслонки. Рычажок имеет свою собственную возвратную пружинку. Когда мы тянем за него, заслонка открывается, отпускаем тросик, рычажок возвращается назад в закрытое положение.Теперь пластиковую ручку заслонки ставим в закрытое положение и так оставляем, в действие заслонку приводим тросиком с пружинкой, а старая ручка остаётся как резервная система на всякий случай. Пружинка на растяжение нужна только для того, чтобы выбрать лишний ход троса, сначала я поставил просто проволочку, но потом подумал, что так будет лучше, ничего не сломаешь если сильно дёрнешь рычажок.
Теперь отвыкаю нырять под бак рукой с утра. 41_dance2  01_smile
26.05.2009 р.
Нда... Сижу "разинув варежку" - вот так "Мустанг"
MOTORCYCLE Dimension(mm): 1945x710x1110.
Displacement(ml): 124
Max power output(kw/r/Min): 7.2/8500.
Max speed(km/h): 85
Посмотреть
  То что надо -  18_good. Почему у нас движек не 124сс  01_smile ... Вот бы горки влегкую преодолевал.
Змінено: 27.05.2009 р., MopeDDriveR
26.05.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Просто красавчик. На мое мнение именно так должен выглядеть мотоцикл. Просто идеальный внешний вид. Изогнутая линия сидения - шедевр! Классическая компоновка.
А у тебя какая максималка?
26.05.2009 р. відповів для Shrumi
Ни разу не выезжал на трассу чтобы проверить. А в более менее подходящем месте - участок асфальтированной дороги 1.5км понад лесом на краю города с ямами временами - разгонял его до 75км/час по велокомпьютеру (родной брехометр показывал 80).
27.05.2009 р. відповів для Aleksvasilich
богдан мне 42т надо или 41т звезду на мой??? 27_dash
  Впринципе ту - которая на тебя смотрит, главное чтобы внутренний посадочный диаметр у неё был 58мм. Бери 42Т, у меня стоит - я доволен.(незабудь сменить и ведущую звездочку с 14Т420 на 14Т428)
Что там у тебя с двигателем? Купил новый или опять осечка вышла?
27.05.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Max speed(km/h): 85
Посмотреть
И я вот тоже.., зачем думаю обтекатель ставил? без него лучше. (фара "ижевская" по утверждению продавца)
P.S. Недавно занимался заменой "активовского" релерегулятора и купил в запас такой как на фото (фишку заменил на "активовскую", его родная - рядом). Так вот, такой РР ( TMMP, модель YABEN-125, у нас на рынке брал за 45грн.) один к одному подходит на Лидер, и наверное Мустанг, Дельта и другие модели, защелка разъема только чуть не такая, но "втыкается" и так. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! убрать с "массы" обмотку генератора, как описано в ветке по РР. И все, теперь можно все потребители перевести на питание с аккумулятора, он имеет  сходные характеристики и принцип действия как и  самодельный РР по схеме Эда, отсутствует лиш регалировка.
Змінено: 27.05.2009 р., BVG
27.05.2009 р. відповів для BVG
Точно такой же РР поставил себе на Воина после выхода из строя родного. Купил по такой ж цене. Ничего хорошего (как и плохого) сказать не могу. Благополучно лупит по полностью заряженной АКБ 15-тю вольтями, при включенном головном свете, как и родной. Это, если гена позволяет, конечно. На мустанге ведь гена послбаше будет. А вот зарядка в 15 вольт не есть гуд.
Змінено: 27.05.2009 р., CASPER
27.05.2009 р. відповів для CASPER
Так значит, такой не советуешь брать?
А ты ж хотел по Эдиковской схеме собирать, передумал, что ли?
А то можь посылочку с детальками  пришлёшь?  17_wink
28.05.2009 р. відповів для BVG
P.S. Недавно занимался заменой "активовского" релерегулятора и купил в запас такой как на фото (фишку заменил на "активовскую", его родная - рядом). Так вот, такой РР ( TMMP, модель YABEN-125, у нас на рынке брал за 45грн.) один к одному подходит на Лидер, и наверное Мустанг? защелка разъема только чуть не такая, но "втыкается" и так. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! убрать с "массы" обмотку генератора, как описано в ветке по РР. И все, теперь можно все потребители перевести на питание с аккумулятора, он имеет  сходные характеристики и принцип действия как и  самодельный РР по схеме Эда, отсутствует лиш регалировка.
  Отличная альтернативка тем кто не любит или вообще не умеет паять схемы  18_good .
"Один к одному подходит на Лидер и Мустанг" - Я так понимаю на Активе у вас теперь такой стоит, а на Лидере испытывали его в работе или просто предполагаете что все будет ок?
  Я так понимаю надо хотябы месяцок побегать на такой переделке, чтобы посмотреть на результаты...
28.05.2009 р. відповів для MopeDDriveR
YABEN переделал на "активовский" разъем, сейчас в запасе лежит, на Лидер куплю другой, так как вчера только выявил взаимозаменяемость. На Лидере лиш подготовил генератор (вывод отпаял с "массы" и вывел отдельным проводом), куплу другой - поставлю. На Активе что этот, что штатный, работают одинаково, цифротестер китайский показывает от 12.6 до 14.8 при прогазовках (нагрузка - только аккум, жаль с фарой не проверил), а поскольку за год эксплуатации аккум на Активе нареканий не вызывает, да и жалоб на форуме на него нет, то особо и не заморачиваюсь с точностью напруги с РР.
Генератор Лидера такой же конструкции что и Актива ( шесть катушек по кругу ), но обмотка гена "заземлена" и имеет вывод с части обмотки, провод и число витков вроде такое же.
P.S. Схема Эда точнее будет, там узел управления лучше. (так мне кажется)
P.P.S. Один к одному - это я имел ввиду совпадение проводов по назначению (при перекоммутации генератора нужно проследить чтобы напруга с обмотки попала на нужные провода), и возможность воткнуть разъемы без переделки.
Змінено: 28.05.2009 р., BVG
...Один к одному - это я имел ввиду совпадение проводов по назначению (при перекоммутации генератора нужно проследить чтобы напруга с обмотки попала на нужные провода), и возможность воткнуть разъемы без переделки.
  В электрике я не профи, посему проще дождаться Вашего результата и потом уже подобным образом делать себе.
  P.S. Надеюсь выложите отчет для не сильно продвинутых пользователей в электрике?
Заранее спасибо... 20_drinks
01_smile А там все просто, в РР (от ТММР который)два желтых провода - на них подключается изолированная от корпуса обмотка генератора. Красный - выход 12V, зеленый - минус, на корпус. В разъемах мопеда и РР ничего переделывать не нужно, все совпадает.
29.05.2009 р.
На днях заметил проблему со сцеплением,пару раз на перекрестках почему-то глох при трогании с места. Ну,думаю,запарился  немного,потому что трогаться и переключатся пока вроде не разучился.Дома детально присмотрелся-рычаг сцепления где-то на первой трети хода немного заедает.Когда  трогаешся плавно,не спеша,вроде нормально.А когда бывает надо немного резвее-стою на месте и потом мотик дергается и глохнет,проявляется заедание и сцепление резко откидывает.Думал тросик заедает,смазал-тоже самое.Отсоединил его,ключом попробовал подвигать рычаг сцепления на двигателе,оказалось заедает он.Теперь вот думаю,с чего начинать дальше. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите с чего начинать ее решать,чтоб не наломать дров и не делать лишнюю работу?
29.05.2009 р. відповів для serkol
... Подскажите с чего начинать ее решать,чтоб не наломать дров и не делать лишнюю работу?
  Такой проблемы у себя не наблюдал.
  Сколько пробег, у тебя гарантия кончилась? Если нет - то вперед на СТО продавца - ремонт по гарантии.
  P.S. Читал твои предидущие посты...Не обращай на ГАИ внимание, какая экспертиза на основании чего?. У тебя доки в порядке: 49ml в документах, на двигателе 139FMA (39мм поршень - соответствует 49сс), на цилиндре вылито 49сс. Какие проблемы?
Shaxter
У меня было что-то наподобие. Лапка при отбивания сцепления медленно возвращалась назад. Эта лапка в корпусине на втулке вроде , грязь набилась туда и мешала свободному ходу лапки . Побрызгал WD-40 туда где лапка входит в корпус, поработал сцеплением- досих пор всё в норме.Сцепление выжимается и отбивается очень мягко. 18_good Теперь на светофорах не глохну   15_badgrin
Змінено: 29.05.2009 р., Shaxter
