Переглядів: 2740675
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••68697071727374••330
06.06.2009 р. відповів для Ingvar2
Совершенно верно. Я думаю, что надо было наоборот на Виккинг ставить 38 зубов, а на 50сс - 41. Правда у Виккинга 5-ти ступенчатая коробка передач и скорость неплохая. Звёздочку даже штангелем мерял - 64мм. внутренний размер. Себе уже поставил минскую и снимать не собираюсь. Мопед при езде "песни поёт"  40_dance   Тяга - лучше не нужно 18_good
Больше газа - меньше ям
06.06.2009 р. відповів для alext321
хороший понт дороже денег (для красоты) согласись на этой моделе дуг и нехватало както пустовато возле бака
21_umnik  48_download  41_dance2  42_friends
С уважением Алекс!
nefilim
07.06.2009 р. відповів для VNN
А рассверивать надо под крепления?Или встаёт как родная? 57_sunbespectacled
07.06.2009 р. відповів для nefilim
С родной не было возможности сравнить, но когда сравнивал с Альфовской и сравнил несоответствия их креплений, то понял что станет как родная.
Я лично себе на Мустанг поставил дуги с Альфы ( крепление верхнее делал сьемным сам , нижнее крепется до цылиндра), смотрятся красиво и гармонично 18_good  . Еще плюс в том что стал немного меньше жужать на высоких оборотах 01_smile Хочу при возможности в скором будущем зделать крепление к раме наподобии как делал rusnak
07.06.2009 р.
Сделал защиту колен от ветра. Ух хорошо теперь ехать! А то главная болезнь пожилого байкера - больные колени. 55_yu
Нет лучших среди равных
07.06.2009 р. відповів для Ingvar2
Смотрятся неплохо, особенно вид спереди на 3-м фото. Хоть я и хочу ставить дуги с Альфы, но тем не менее интересно - из чего делал щитки. Похоже пластик? Опять канистры резал?
Ну таких больших канистр не видал пока. Листовой пластик, гнул феном, красил автомобильной краской из балончика, цвет подобрали по пробникам при покупке краски.
08.06.2009 р. відповів для Ingvar2
Ну ты уже профи по изгибу пластика 18_good  17_wink  Неплохо смотрятся, главное чтобы выполняли свои функции... А то по весне или осени частенько колени морозим, под натянутыми штанами им холоднее всего. 43_help
09.06.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Утром тоже ехать холодно, особенно когда пасмурно - тепло не оденешься, днём жарко, а в колени дует.
nefilim
09.06.2009 р. відповів для Ingvar2
Сегодня и я заменил звёзды и цепь с 420-х на 428-е,заднюю поставил таки от минска 43 зуба,на альфа мото мы не смогли ничего найти подходящего.Старт стал уверенней(кажется ,что и со второй можно тронуть)По своим брехометрам 6000 обмин= 70 кмч,в горочку против ветра без напряга 60 кмч вышел.Словом очень доволен!!! 15_badgrin
спосибо за многие советы я достиг неплохого результата после замены звёзд и мотора 49кб ,едит без детонации 70 -80 км, 60 под горку на краснодон можем если хочеш покататся потестировать мопеды ,я думаю немаловажно сыграло роль в пропаже детонации дуги всетоки дополнительный крепёж 56_yahoo ,подножка перестала сама откидыватся вобшем другой мопед 26_newrussian
С уважением Алекс!
09.06.2009 р. відповів для Aleksvasilich
....не путай детонацию с вибрацией! 31_bigboss
10.06.2009 р. відповів для Aleksvasilich
60 под горку
Народ, ну когда мы придём к единому пониманию "под горку" и "в гору"? Как вы думаете где что?
servar
10.06.2009 р.
Подскажите, в чем проблема.
Мопед LEADER ML-50-8 (мопед отца)
Новый, на спидометре всего 72 км.
Карбюратор отрегулирован, мотор буквально взрывается, если резко крутануть ручку газа.  18_good
Но черный нагар на свече.  02_sad
Опустил иглу на одну позицию. (есть возможность опустить еще, но последняя)
Для пробы проехал 8 км., опять нагар.
Топливо нормальное. (на моей FADA-14 без проблем)
Что не так?
Может просто дистанция в 8 км. не показатель?  06_question
Змінено: 10.06.2009 р., servar
10.06.2009 р. відповів для servar
У меня пока не обкатал, было так же. Потом с после 2000 прошло. И свеча эта отходила 9000км, заменена просто так, надоело запасную возить и ждать пока эта навернётся, теперь лежит в запасе. 01_smile Так что пусть ездит спокойно и ни о чём не думает, масло будет менять почистит и обратно вкрутит.
10.06.2009 р. відповів для VNN
В русском языке под горку - означает ехать вниз с горы " под неё". Правильно говорить на гору и с горы. Употребление многими задом наперёд видимо вызвано разновидностью диалекта для данного региона. Слышал бы ты как говорят в Закарпатье! Это дикая смесь венгерского, австрийского, лизгинского, украинского и русского языков. Обычные украинцы их не понимают. Я до сих пор не могу привыкнуть, что не село, так свой язык и словечки. (Палачинташка, парадочки, синявки, керт, биглюваты - всем ли знакомы эти слова?)
Змінено: 10.06.2009 р., Ingvar2
servar
10.06.2009 р. відповів для Ingvar2
И еще вопрос по ML-50-8
Уровень масла, по щупу много, по окошку мало.
Как правильно?
На ровной площадке поставь на центральную подножку с упором на переднее колесо - масла нужно по середине между нижней и верхней меткой смотрового окошка. А щупы бывают разные в основном 2 вида - короткий для измерения с закрученой пробкой и длинный для измерения с не закрученой. Видел в продаже и те и те, рядом лежали. Но нам они не нужны вообще, у нас есть окошко, оно наиболее точное. Просто есть картеры без окна, туда идут щупы. У меня пробка шла вообще без щупа, просто крышка с резьбой.
servar
Спасибо.
Так и думал, а щуп наверное просто обрежу.
Уж больно не удобно его винимать.
