12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2735336
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••80818283848586••330
03.08.2009 р. відповів для alext321
Не знаю, зачем там что-то гнуть, но раз уже полез, то получается следующее: подогни так, чтоб поплавок стал несколько ниже исходного положения. Т.е., отгибать пластинку нужно вверх, держа поплавок в таком положении, в каком он находится в поплавковой камере. В результате получится, что он будет выше подымать иглу поплавковой камеры. Только сначала проверь эту иглу. Бывает, что выходит из строя резинка на её конце и тогда игла не может перекрыть доступ бензина.
Больше газа - меньше ям
03.08.2009 р. відповів для VNN
Шлангочка капала, за ночь пятно под мопедом
Тогда прежде всего проверь иглу. Такая четырёхгранная, а на конце у неё маленькач резинка. Поднимая эту иглу поплавок перекрывает подачу бензина в поплавковую камеру. Если резинки нет - бензин будет поступать постоянно и будет перелив.
сделал вроде бы все как надо, начал заводить, прозвучало два огромнейших выстрела с выхлопной, аж оглох, это как то связано с карбюратором? или всеже опять метки?
Вряд-ли это карбюратор. Это от неправильной установки зажигания. У меня когда-то давно "Восход" из-за этого назад поехал.
   Зажигание на наших мопедах не регулируется (Wicker).
Змінено: 15.08.2009 р., Wicker
Это не из-за карбюратора, неправильно выставлены фазы газораспределения.
03.08.2009 р. відповів для andryha1995
И как это лечить?
А как здесь зажигание выставляется, я думал тут нет такого как в Минсках, Восходах
Змінено: 03.08.2009 р., alext321
Я на своём ещё ни разу даже крышку картера не снимал. Где-то в ветке вроде писали, что можно магнето несколько сдвинуть влево-вправо. Но вроде надо чего-то расточить.
Змінено: 03.08.2009 р., VNN
у тебя негерметична камера сгорания. варианты - обжать голову, притереть/проверить клапана, проверить кольца.
ну и танцы с карбом потом никто не отменял.
удачи.
03.08.2009 р. відповів для Tosha443
Голову обжал, клапана вроде бы должны в норме, под них не лез, кольца как новые, вот только метку на звездочке попробовал с пол шага выше поставить на полшага ниже метки на головке, теперь бет не в выхлоп а в карб
пол-зуба туда-сюда совсем не слышно. проблема все же в клапанах.
при правильно отрепетированном карбе.
И все же когда сместил звезду, бить стало в карб а не в выхлоп
и все же, проверьте зазоры клапанов и плотность их прилегания.
мне больше нечего сказать.
у меня не попадала метка на пол-зуба. перестановка даже на зуб не дает эффекта "канонады".
После каждого снятия головки обязательно надо выставить зазоры клапанов, если клапан будет пережат, то он полностью не закроется и будет стрелять.
Нет лучших среди равных
03.08.2009 р. відповів для Ingvar2
Не факт!, я выставлял зазоры на снятой голове, прям на столе..., и нормально все работает, зазоры "не ушли".
03.08.2009 р. відповів для BVG
Поздравляю с НоуХау! Советую больше так не делать ИМХО.
Змінено: 04.08.2009 р., DED
04.08.2009 р. відповів для BVG
Вот я тоже для любопытства перед тем как снимать голову проверял зазор клапанов , после установки обратно проверил зазор был в норме . Но как говорит Ingvar2 , какбы небыл уверен , а зазор после монтажа для уверености лутьше проверить.
04.08.2009 р. відповів для Ingvar2
Доброго времени суток  01_smile . Поставил по твоему примеру заднюю покрышку такуюже как у тебя 3.50 на 18 , китайскую . Результат многозначен . Первое - значительно улутьшылась устойчевость и управляемость, особенно на виражах ( по сравнению с минчаковской покрышкой) Но немного ухудшылся разгон в связи з большым диаметром шыны . По приборам 50 - 5500 , 60 - 6000 . Зато на крейсерской легче идет ( Больше 6500-7000 не розкручиваю ) Как раз золотая середина .
04.08.2009 р.
Обнаружил еще одну бяку, под крышечкой, которая скрывает отверствие для прокрутки ротора, внктри катушка прикручена на одном болте, второго нет, таже стойка выломана ( вот так брать с рук технику), изза этого не может быть сбоев? Уже надоело разбирать и экспериментировать, скоро ниодного живого болта ни резьбы не будет, по 100 раз разбирать и пробовать, фактически же двиг не резиновый, что бы что то растянулось, все ведь стало на свои места после разборки, откуда взялась стрельба не пойму...
Карб выставлен по инструкции, двиг работает идеально, но вот пальба эта, или имеется ввиду отрепетирован карб внутри в поплавковой камере?
Змінено: 04.08.2009 р., alext321
04.08.2009 р.
У стональвивал нескольким Мутсангам коммплек звезд 428-14-42 и для сравнения поршневых (дали ли толк мои переделки )  выезжал прокатится то результат весьма ощутимый . Установил такуюже поршневую и звездочки знакомому на Мустанг . Характеристики вроде лутьше но вибратьцыя значительно выше чем у меня . Крепление нижних ушек мотора помогли .
