Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2703951
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
15.05.2010 р. відповів для DED
кто там запрашывал фотки. Первые 2 вотки ето старый движок  03_biggrin
мустанг The best
15.05.2010 р. відповів для gaty777
люди смотрите какую тему предумал 62_sarcastic
мустанг The best
Реализация неплохая, но я бы себе такое не сделал. Я дорогу ещё и слушаю. Наушники я не надену никогда. Ради собственной безопасности.
15.05.2010 р.
а не подскажыте по чом трос сцыпления и ручкана на  дельту  06_question
мустанг The best
15.05.2010 р. відповів для Wicker
не но наушники я включаю так чтоб слышать дорогу и они не там где ушы то я так просто зафоткал а чучуть дальше под тканю так они мне и не жмут и слышу дорогу всьо продумано и испытано
мустанг The best
Все равно я не рискнул бы так ездить. Хотя может в Вашем возрасте и ездил бы.
Такой информации не даём, зайди в магазин и спроси. Мы же не барыги.
16.05.2010 р.
Вчера наконец то нашел приличную горку и попробовал выжать с мопеда максимум. Свой вечный барьер в 7000 оборотов я все таки преодолел, но обнаружил странную вещь. Как только стрелка тахометра дошла до 7500 мопед начал глохнуть, обороты начали падать и как только опустились ниже 7500 он поехал опять. Через некоторое я опять крутнул газ, обороты выросли до 7500 и ситуация повторилась. На третей передаче точно такая же ситуация, только при 8000 оборотах. Больше не набирается.
16.05.2010 р. відповів для chabanitos
может топлива нехватает. Карбюратор неправельно отрегулирован
мустанг The best
Есть вероятность того, что не хватает топлива. И дело может быть не в карбюраторе. Сними шланг с бензокраника, проверь струю. Если стоит бензофильтр - проверь его или замени. Также нужно проверить игольчатый клапан в карбюраторе, может засорился. Причин много.
У меня почти похожий эффект проявлялся, когда ездил по холоду. Как пройду километров 10 на высокой скорости, то если выжать сцепление и сбросить газ (перед поворотом крутым), мопед глох. Я не слишком заморачивался по этому  поводу, так как ограничений по оборотам не заметил.
16.05.2010 р. відповів для Wicker
Это , конечно, тоже может быть. Но не всё так однозначно. Лично я эти симптомы приписываю  "стабилизированому" зажиганию.  Хотя, конечно, здесь не малую роль играет и система питания, и вообще  "контактность " системы зажигания.   Просто по а/м  знаю - если  на 4 редаче при стабильной скорости в  50 км/ч резко дросельнуть и  после 4-5  сек. стучания пальцами двиг. начинает  "давиться" - однозначно познее зажигание. Соответственно, если у нас зажигание нерегулируемое - то это один из признаков  отсутствия опережения зажигания ( при условии, что  система питания в норме ).  Именно поэтому и жажду поставить себе коммут. как у Ингвара. Правда на складе Альфамото они пока отсутствуют..... 12_cray   С другой стороны,  не стоит забывать об "отменном" качестве нашено топлива,       ..... уже один факт того, что   техника на нём живёт, стоит воспринимать как  подарок судьбы, а то  иноземци диву даются как на нашем топливе ходит ихняя техника ( особено на дизеле ). Так что не обращайте особого внимания на краткосрочные провалы в тяге - была бы у нас совковая техника - мы бы этого даже не замечали.....
Будучи примерно в Вашем возрасте столкнулся однажды с одним весьма нестандартным случаем.  УАЗ на холостых и малых рабрчих оборотах работал нормально, но стоило дать газку, особенно на тяге, как двиг тут же глох, как ни при делах..... чего только не перебрали, а оказалось все банально просто - в выхлопной отошол кусочек обшивки внутри, и когда тяга выхлопных газов увеличивалась -  этот кусочек перекрывал выхлопную трубу - и изза разници в давлении двиг глох......  Заварили выхлопную - всё прошло. Вот такие приколы бывают.... коллеги.... 21_umnik
17.05.2010 р. відповів для GewaK
В шапке ветки "Мопеды - Delta, Alpha и им подобные..."
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
есть раздел "Архив форума" в разделе "по отдельности" находишь архив Мануал на Хонду (прародитель) на англ.rar
Там много интересного и полезного. Как и в самом мануале, так и в архиве форума.
Спасибо, действительно, наработано много, но самое интересное, что как раз по тому мануалу( рисунок-фото) я и ставил раньше кольца, просто скачал его где то в инете и не знал, что это именно то что надо, поставив крестообразно кольца, в принципе ничего не изменилось, а даже уверенней стал работать двиг ( не менял ничего, а просто возил впустую токарю на показ оба цилиндра для попытки расточки-урезки на 90 сс ), ну не считая небольшой шум в ЦПГ на прогазовке на месте, - списываю на изношенность поршня и колец, 11600 всетаки
PS: мож кому нужен ЦПГ 110, или обменяю на переделанный с доплатой,- токаря так и не нашел,- который взялся бы, - их всего 3 в округе
Змінено: 17.05.2010 р., alext321
17.05.2010 р. відповів для PIPCHIK2
... Просто по а/м  знаю - если  на 4 редаче при стабильной скорости в  50 км/ч резко дросельнуть и  после 4-5  сек. стучания пальцами двиг. начинает  "давиться" - однозначно познее зажигание. Соответственно, если у нас зажигание нерегулируемое - то это один из признаков  отсутствия опережения зажигания ( при условии, что  система питания в норме ).  Именно поэтому и жажду поставить себе
...все гораздо проще! Ты забыл, что у нас, нет "насоса ускорителя" в карбюраторе...
Змінено: 17.05.2010 р., DED
17.05.2010 р. відповів для DED
Замечу, что всё-таки у нас зажигание слегка регулируется. Дело в том, что при повышении оборотов напряжение с индуктивного датчика нарастает быстрее, что вызывает более раннее искрообразование. Но это всего полградуса - градус. Так что на общую картину не влияет.
Провал должен быть, если на холостых резко газануть. На скорости 50 км/ч при правильно настроенном карбюраторе никаких провалов быть не должно при любых манипуляциях с ручкой газа.
17.05.2010 р. відповів для Wicker
...согласен! Но провал, без "ускорителя", можно в значительной степени устранить, да уж больно геморройное это дело. Хотя у себя, я "поборол" эту проблемму. Остался единственный недостаток - повышенный шум всаса, особенно выше средних и максимальных оборотах, а вот пристроить глушитель шума впуска, нет места.
17.05.2010 р. відповів для servar
Конечно интересный, поэтому и вступил в беседу.
Но что-то подсказывает что при тех нагрузках которые происходят в двигателе, притяжение земли можно принить за НОЛЬ, уж больно большая разница, как мне кажется.
Соглашусь полностью. Давление, которое оказывает на поршень энергия сгорания рабочей смеси, на порядки болше, чем может оказать сила притяжения, учитывая ничтожную массу поршня. А ежели вспомнить ещё и частоту, с которой поршень меняет направление своего движения...
В подобных случаях в инженерных рассчётах силой притяжения пренебрегают.
p/s/ по вопросу попробую проконсультироваться у ДВСника с учёной степенью
... лично я так и не понял, как сей чудо-девайс, не имея никаких дополнительных (по сравнению со штатным) коммуникаций, организовывает изменение УОЗ... Микрухи, умеющие выполнять подобный трюк, обычно, требуют отдельного питания от стабильной постоянки...
Странно...
по вопросу глохнущёго на скорости мотора: у меня трабл испарился после поднятия иглы на одно деление.
не знаю, что там за гемор... ни у меня, ни у кума, провалов подобных никогда не наблюдалось. ВРУ!!! у меня наблюдалось на ФНС. НА стоке порядок. Хотя, учитывая конструкцию нашего карба, данный факт, скорее, исключение, чем закономерность.
18.05.2010 р.
Yamasaki выпустили ещё новинку из мопедов - Warrior, по внешнему виду брат близнец с недавним новичком YM50-8B.
 Обратил внимание, что перед суппортом китайцы начали ставить что-то подобное "ABS"  01_smile - на фото можно это рассмотреть. Недавно видел такую примочку воочию на круизере Viper ZC200.
Змінено: 18.05.2010 р., MopeDDriveR
