+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2740779
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
18.05.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Загружу фото чуть большего размера.
Ты под ABS имел в виду этот отросток под тормозным шлангом?
Нет лучших среди равных
18.05.2010 р.
Сними шланг с бензокраника, проверь струю. Если стоит бензофильтр - проверь его или замени. Также нужно проверить игольчатый клапан в карбюраторе, может засорился.
Струя нормальная, бензофильтр чистый, 2 месяца назад при подготовке к выезду карбюратор разбирался и продувался, вряд ли он засорен.
по вопросу глохнущёго на скорости мотора: у меня трабл испарился после поднятия иглы на одно деление.
Поднятие иглы ничего не дает. Наоборот еще меньшие обороты набирает.
А вообще я уже забил на эту проблему. Ездит и хорошо. А то что не крутится, то ничего страшного. Мопед дольше проживет и я целее буду.
То не АБС, а просто клапан ограничивающий давление в тормозной системе, которое регулируется жесткостью пружини в клапане. На сухом асфальте возможно он и помогает не заблокировать колесо, а на пыли всеравно заюзит если хорошо придавить тормоз.
18.05.2010 р. відповів для chabanitos
Ну и правильно.
18.05.2010 р. відповів для CASPER
Конечно интересный, поэтому и вступил в беседу.
Но что-то подсказывает что при тех нагрузках которые происходят в двигателе, притяжение земли можно принить за НОЛЬ, уж больно большая разница, как мне кажется.
Соглашусь полностью. Давление, которое оказывает на поршень энергия сгорания рабочей смеси, на порядки болше, чем может оказать сила притяжения, учитывая ничтожную массу поршня. А ежели вспомнить ещё и частоту, с которой поршень меняет направление своего движения...
В подобных случаях в инженерных рассчётах силой притяжения пренебрегают.
p/s/ по вопросу попробую проконсультироваться у ДВСника с учёной степенью
Все верно, при инженерных расчетах силой тяжести пренебрегают, она действительно ничтожно мала, по сравнениями, с силами и моментами, действующими в КШМ...Так, что отличия в расположении колец для двигателей горизонтальной компоновки не наблюдается.. Ну разве что (чисто теоретически)  влияние силы тяжести могло бы оказать влияние на кинематику для горизонтального тяжелого, например, судового дизеля (но их такими не выпускают) 01_smile , у которого диаметр цилиндра может быть больше 1 метра, а частота вращения к/в не превышает 100 об/мин..повторюсь - это чисто теоретически... но для наших двигателей это не актуально... И, опять таки как ранее уже отмечали, в процессе эксплуатации имеют место проворачивание колец, так, что расположение замков может изменяться..
________________________
19.05.2010 р. відповів для Ingvar2
  Ага, именно его... У тебя такой на Кобре не стоит?  17_wink
19.05.2010 р. відповів для andryha1995
ну дык я же и написал - что-то подобное "ABS"  01_smile
При резком нажатии на рычаг не спасает даже на сухом, чистом асфальте, проверено на себе.
Хотя, справетдливости ради, надо отметить, что с данной пимпочкой работа тормозов куда более приятнее, чем без таковой. Сравнивал у себя и у кума.
Змінено: 19.05.2010 р., CASPER
19.05.2010 р. відповів для MopeDDriveR
... лучше бы поставили суппорт двухпошневой...
могу отметить более удачную копструкцию педали тормоза и пластик правый закрывается на ключ, удобно
а вот отсутвие багажника не айс...
в остальном, всё как обычно
19.05.2010 р. відповів для CASPER
Внешним видом очень нравиться - Классика.  18_good
  Итак вчера пришел домой и собрался снимать колесо для разбортировки и удаления прокола, потому как утром обнаружил свой мопед на спущенном заднем колесе и пришлось ехать на работу на консерве  02_sad. Ещё утром обнаружил блестящую шляпку на покрышке - оказался мебельный шуруп примерно 3х28 мм размерами. Вытащил его с усилием, хорошо гад засел, как будто вкручивали  03_biggrin .
  Начинаю осматривать колесо и нахожу ещё гвоздь загнутый, без шляпки  05_shok - походу он и стал виновником спущенного колеса, видимо мебельный шуруп уже давно уверенно сидел в покрышке но воздух держал, даже шляпка отполировалась об асфальт, как на шлифовальном станке  03_biggrin
  В общем 2 прокола...
Решаю просмотреть покрышку и нахожу ещё скобу от степлера (не достала до камеры) и ещё один небольшой обломок гвоздя, который еле прощупывается пальцем внутри покрышки - вытащил и его... Все! - чисто.
  Как бы тут не "фЭкали"  01_smile  на польские заплатки для камер, я ими очень часто
пользуюсь и за 3 года ни разу не подвели (однако о покупке запасной новой камеры задумался, на "всяк выпадок"  01_smile ).
  Проверил 2 предыдущие заплатки на сохранность - сидят мертво  18_good
Удобно ними пользоваться - зачистил камеру, обезжирил участок, нанес тонкий слой клея - 5 мин и лепи, предварительно очищенную от защитной фальги латку. Минуту нажатия и можно смело в путь.
  Также решил повозиться с задним тормозом - лапка имеет уж слишком большой ход (делали мне замечание ребята, которые просили проехаться). Зашкурил колодки, сам не знаю зачем  01_smile При сборке колеса, перебросил кулису примерно на 30 градусов назад, чтобы тормоз срабатывал ранее. Вобщем получилось все гуд, теперь ход лапки сократился вдвое.
  Вечером выкину фото покрышки и задних демпферных резинок - им ещё бегать и бегать  18_good
Змінено: 19.05.2010 р., MopeDDriveR
20.05.2010 р. відповів для MopeDDriveR
кто нибудь может рассказать как правильно снимать покрышку ?
20.05.2010 р. відповів для bigsexy
Разборка
  - Пройдись по периметру покрышки ногами на спущенном колесе, чтобы покрышка отстала от обода (с 2-х сторон);
  - Начинай бортировать от соска и заканчивай на нем;
  - Желательно пользоваться спец инструментом (2 лопатки, если что можно изготовить самому);
  - Перед окончательным выворачиванием покрышки лопатками, продави предварительно её противоположную сторону так, чтобы она села в центр обода, так будет легче завершить бортировку, без повреждений корда.
  Сборка
  - После проделанных процедур заклеивания или т.п., вставь камеру по покрышку в обод соском и если имеется фиксатор соска (стопорная гайка) наверни его на несколько оборотов, но не полностью.
  - Уложи камеру в покрышку, предварительно ровно её расправив, затем заправь камеру в обод и приступай к бортировке
  - Возьми небольшую тару для води и наведи в ней мыльный раствор.
  - Кисточкой, смоченной в мыльном растворе, пройдись по корду с двух сторон покрышки - так она сразу станет на свое место при накачивании, не будет яйца.
  - Начинай заправлять покрышку от соска и на нем заканчивай бортировку. Мыльный раствор облегчит сборку.
  - После завершения сборки зафиксируй сосок стопорной гайкой (если таковая имеется).
  Ну вроде бы все... 06_question  описал личный опыт  01_smile
20.05.2010 р.
что такое бортировать ?
Что представляют из себя "лопатки" ?
Бортировать – снимать покрышку/шину с диска/колеса машины/мотоцикла.
  В моем посте выше видно эти лопатки - лежат возле диска... Такие себе приспособы из пластин стали для удобства бортировки изогнутой формы. Со сглаженными кромками.
Змінено: 20.05.2010 р., MopeDDriveR
22.05.2010 р.
Отмотал на своем 15500км,в коробке появился какой-то стук,как-будто что-то разболталось. Стук аналогичен работе движка,при накручивании ручки газа,ускоряется и сам стук. В движке ничего не менял,только клапана регулировал. Так еще и начало масло гнать из под прокладок. Что это может быть? 06_question
22.05.2010 р. відповів для Diamand_rover
  Ты на звездочку ведущую давно смотрел? может она уже стработалась?
Если в коробке, то может быть зубчик один отломался и теперь стучит соединение...  06_question
  Из под каких именно прокладок гонит масло?
Похоже , что застучал у тебя коленвал . У меня , на таком пробеге , прослушывался стук колена . Знакомый с грохотом проездил тысяч 12 , сейчас на 29 штуке умер шатунный подшыпник ...
22.05.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Со звездочкой все нормально,живая. Сегодня смазывал цепь,снимал крышку,звезда была смазанная и не покоцанная,с защитой только раз смазывал. Имеется небольшой люфт,впрочем как и у всех владельцев китайских мопедов. Масло гонит из под крышек клапанов и места соединения движка с коробкой,и это после того как отрегулировали клапана 02_sad
  Головку протяни чуток попробуй на горячую, что бы не гнало из под цилиндра, только не увлекайся, а то много случаев было - срывали... Лючки клапанов можно посадить на герметик.
  Крышку генератора сними, проверь может магнето имеет люфт (мало ли... не сложно проверить), интересно бы услышать звук стука, может запишешь и выложишь на форум?
  Кстати стук присутствует как при езде так и в стоячем режиме?
  P.S. Сегодня батя должен привезти щупы новые, а то выставляли ранее по автомобильному на котором имелись 0,1 и 0,05 из самых маленьких.
Стук присутствует как в стоячем режиме,так и при езде. Попробую записать на видео. Хотя мне кажется, стучит по самой крышке коробки. При возможности все сделаю и посмотрю результат.
