Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2703942
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
02.06.2010 р. відповів для andryha1995
О, а что за двигатель с автоматом? Можно поподробнее?
На автомате надо разогнаться до нужной скорости, сбросить газ и нажать на лапку переключения передач.На полуавтомате кроме этого после переключения лапку надо отпускать плавно (так же как и ручку сцепления на механике).
Да кстати задумался над сменой масла в коробке передач, хоть и не подошло время, но думаю лучше поменяить дешевое китайское на что-нить получше... в менуале вообще ничего про это нет, кроме того, что менять нужно и через сколько, тему прочитал, но тоже что то не нашел здесь... а как вообще это делать? если несложно, подскажите плизз? где, что открутить?
Масло в коробке и в двигателе это одно и тоже.  А менять масло после нескольких пройденных км большинство не советуют. Так как на обкатке нужно обкаточное масло которое заливается в новый мопед на заводе изготовителе.
Кстати кто-нибудь ставил фильтр нулевик ,увидел в начале раздела обсуждалось, дало какие-то результаты?
Установка нулевика приводит к преждевременному износу ЦПГ. Особенно с "качественными" китайскими нулевиками которые вместе с воздухом пропускают и пыль.
02.06.2010 р. відповів для chabanitos
С автоматом - 2000 грн.
В комплект входят картер в сборе, голова в сборе, ЦПГ, патрубок, пятиполюсный генератор, стартер.
  Что-то новенькое... как это автомат? FMB автоматов не было ещё...
02.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
А как же Viper Active?
На автомате ничего не надо было бы переключать.  01_smile  У тебя обычный полуавтомат.
Охота пуще неволи...
02.06.2010 р. відповів для atom
Не у меня. У меня обычная механика. А в магазине значит я видел тогда 2 вида полуавтоматов. Первый - сбросить газ, щелкнуть лапкой переключения, добавить газу. Второй - сбросить газ, щелкнуть лапкой переключения, плавно отпустить лапку (так же как ручку сцепления на механике), добавить газу. На второй вариант продавци говорили автомат. Если это не так то простите что ввел в заблуждение.
Malder
03.06.2010 р.
Итак выкладываю обещанные фотки)) Сразу еще вопросы появились:
1. На последней фотке у меня тумблер подсоса (обведен), в нижнем положении все нормально, заводиться и все такое, достаточно перевести наверх, моментально глохнет, хоть с газом, хоть без него (на хорошо прогретом (минут 30 езды) двигателе!!!!).
2. в предпоследних двух фотках я сфоткал два винта в районе переключения передач. Если у нас система смазки коробки передач слитная с системой смазки всего движка, то чего это за винты?
61_punish
03.06.2010 р. відповів для Malder
Сфоткал ты в предпоследней фотке пробку, прикрывающую метки на генераторе, которые используются при регулировке клапанов.
В пред предпоследней фото - та вторая пробка - там живёт шток натяжителя цепи.
А на счёт рычага  подсоса - судя по всему у тебя он наоборот сделан (там рычажок какой-то, не напрямую как у нас) - вверх на подсосе - используется только для завода двигателя в холодную погоду, а нормальное положение наверное вниз. Хотя у меня в любую погоду заводить надо на подсосе, иначе если карбюратор отрегулировать так что будет заводится и без него - свеча становится чёрной, расход увеличивается, тяга падает на высоких оборотах.
Нет лучших среди равных
Змінено: 03.06.2010 р., Ingvar2
Malder
03.06.2010 р. відповів для Ingvar2
Понял, спасибо за разьяснение...
...дуплексная рама хороша! Можно до 150сс, моторчик тулить.
Я поставил нулевик,правда у меня ДЕЛЬТАОБРАЗНЫЙ мопед.  Стал крутиться на 1тыс. меньше. Я думаю-это ГУД.А звук не на много громче стал!
Дорогу осилит идущий!
Змінено: 04.06.2010 р., ZEMA
03.06.2010 р. відповів для ZEMA
...не пиши ерунды - Разгрузился двигатель по оборотам!
При правильном отрегулированом карбюраторе и ФНС -обороты должны возрасти и улучшиться динамика набора оборотов, если этого нет - перенастрой систему всаса.
Malder
03.06.2010 р.
Кстати пришлось сегодня на 5 минут выйти на максимальные обороты и соответственно скорость... в легкую до 60 разгоняеться потом медленно дошел до 75 км/ч. В этом году пожалуй поршневую оставлю, а вот в следующем буду думать... пока в мыслях поменять звездочку например от Минска подобрать... Все-тки что бы уверенно чувствовать себя в нашем потоке скорость должна быть под 90 км/ч не меньше... как думаете, с какой стороны подступиться - звездочку поменять или ждать следуюющего сезона и все группу поршневую поменять - я планирую 110 сс поставить... ?
Malder
03.06.2010 р.
Да и еще если на горячем двигателе включить (или как там его) подсос, то мотор заглохнет, правильно я понимаю?
Про скорость ты думаешь, а про тормоза? Про тормозной путь с 90 км/ч? На таких мопедках при 90 км/ч ни в чем нельзя быть уверенным.
 Карб у него как на Дельте, там тоже рычаг подсоса выполнен таким образом - через кулису...
А насчет того что заводить на холодную только с подсоса - это 100% - лучшие настройки карба подтверждаются...
Malder
03.06.2010 р.
"иначе если карбюратор отрегулировать так что будет заводится и без него - свеча становится чёрной, расход увеличивается, тяга падает на высоких оборотах."
Если я настроил карбюратор для нормального режима, то очень на это похоже... черт, буду перенастраивать... Хотя стоп, совсем запутался, настраивать карбюратор надо с подсосом или нет? В инструкции DEDа написанно на горячую, а про заслонку ни слова...
03.06.2010 р. відповів для chabanitos
...2 вида полуавтоматов.
   Тебя просто ввели в заблуждение... полуавтоматическая это коробка, и на одной и на второй можно медленно отпускать лапку скоростей, тем самым будет медленно срабатывать сцепление... Это одна и та же коробка... Торгаши зачастую вообще не владеют информацией, тому в подтверждение сайт, который привел в пример Наш новичек - тех.даннные с потолка  27_dash  28_bad  Неточностей уйма...
Подсос (заслонка) используется только при прогреве - запуске на холодную, затем заслонка открывается и вперед...
  На горячую настраивай карб обязательно, по Дедушкиной методе, с открытой заслонкой.
И ещё один нюанс - даже если ты сейчас правильно настроишь карб, свеча может быть черной - это связанно с периодом обкатки... так что не переживай... сменишь если что потом на 1500км свечу и все  17_wink
Malder
03.06.2010 р. відповів для atom
Ну тормозной путь уже с 40 км/ч будет длинный... Не подумайте что я такой большой фанат скорости... знаю насколько все опасно, так бы взял бы себе спорт-байк и все такое, тем более права есть, дело то не в скорости, а в кратковременной необходимости держаться в потоке наравне ,что бы не подрезали и все такое, так что это то как раз задумки в сторону безопасности (хотя да конечно согласен с вами есть противоречие - увеличение скорости = опасность)...
Malder
03.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Понял, спасибо!) начинаю что то понимать... пока просто техник для меня новая...
