+7 °С
Переглядів: 2704055
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
03.07.2010 р. відповів для chabanitos
Так закручивать щуп или нет? А то я вижу что мнения расходятся.
У тебя не 157 двигатель а 139й - не закручивать при измерении, да и вообще, при наличии окна зачем тебе щуп?! Выкинь его на ... помойку. Самое минимальное количество масла в картере от 600мл, у меня всегда входило 900мл, чтобы масло показалось в окошке до середины.
Таких маленьких объёмов картера - на 400 мл я не встречал - дело в том, что масло используется не только для смазки, но и для охлаждения двигателя и чем больше его объём  - больше масла -  лучше охлаждение. Конечно,  это не значит что надо лить побольше - иначе по выдавливает все сальники - лить надо сколько предписано заводом, для того и делают смотровое окно, но не меньше.
Нет лучших среди равных
03.07.2010 р.
Вот вариант дополнительного охлаждения на Газели. В такую жару помогает очень здорово. Перегреть двигатель невозможно.
Змінено: 03.07.2010 р., Wicker
03.07.2010 р.
Вздулся аккум. Что делать? Снимать боюсь. В прошлый раз, когда снимал пластик, нечаянно зацепил пипку дренажного отверстия на аккуме. Так тогда сильно пшикнуло электролитом, как из дезика мне на лицо, включая глаза. Но я не спаниковал, и промыл глаза непочатой 1.5 литровой бутылкой пива. Глаза остались целы.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
03.07.2010 р. відповів для z-z-zet
Что-то новое... Не должно быть давления в АКБ... Может дренажное отвестие забито, или трубка забита сливная.
03.07.2010 р.
Так в том и прикол, что дренажка закрыта была.
так это у тебя гремучий газ накопился.
По мере работы акума по тихоньку выделяется водород.
03.07.2010 р.
Ну с аккумом я разобрался. Ради интереса замерял напругу на клемах при снятом аккуме. И я был шокирован!!!! 05_shok При 7000 оборотах напруга не поднималась выше 6 вольт!!!! Эт нормально? И как тогда заряжается аккум? Мож генератору "пушистый зверек" пришёл?
(Читай правила форума, скрытые маты запрещены!)
Змінено: 05.07.2010 р., MopeDDriveR
Ну это ещё вопрос, чем ты мерял. Проверь ещё одним тестером. 6 В - это мёртвый аккумулятор.
03.07.2010 р. відповів для Wicker
Так я не на аккуме мерял. Я мерял на проводах, которые к аккуму подключаются. Аккум был снял. Я так понимаю они от генератора идут. на холостых - около 3-х вольт даёт, при увеличении оборотов - макс 6 вольт. Двиг 139fma. Мож в нём дело? Или генератору капец?
Змінено: 03.07.2010 р., z-z-zet
Не обязательно генератору. Прежде всего нужно проверить регулятор напряжения (ребристая фигня, у меня лично под баком, у тебя - не знаю).
И как проверить? чё мне с ней сделать? Может без аккума он вдаёт 6в, а при подключении 12? Может релюшка стоит какая-нить? Хотя по идее должен же все 12В выдавать для зарядки аккума.
04.07.2010 р. відповів для Wicker
на раме с левой стороны под баком
ээээ круто тока я не совсем догоняю как ты приделал все это))))
04.07.2010 р. відповів для z-z-zet
Лучший вариант - одолжи на час у кого-то регулятор, подключи и померяй. Без АКБ он тоже должен работать.
Когда-то у меня были Карпаты-2. Свет был очень тусклый, ездить было невозможно. Замерял напряжение с регулятора - 4 В. Слишком мало. Заменил регулятор - опа, 6,3 В, нормально. Видать, у деталюшек внутри шарики за ролики заехали, вот резали слишком много напряжения.
Вся информация здесь. http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
Змінено: 04.07.2010 р., Wicker
В мене теж колись були Карпати так там регулятор взагалі видавав 7,5В.
Спробуй підключити акум і заміряти скільки буде приходити на нього, а то в одного чувака було схоже без акума напруга на клемах була 4В а при підключені всі 15В. Ну а якщо при підключенні АКБ напруга не зміниться, то міняй регулятор.
Змінено: 04.07.2010 р., Hard17
04.07.2010 р. відповів для vvs
И еще вопросец, как проверить, правильно ли настроен карбюратор?
Настройка карбюратора оприділяється по кольору ізолятора свічки. Якщо колір свічки є від темно коричневого до кірпічного то карб настроєний нормально, якщо свіка вся вкрита чорною сажею, то паливна суміш є перезбагаченою (багато палива мало воздуха), а якщо ізолятор свічки є білим - суміш бідна.
04.07.2010 р. відповів для Hard17
Всё это верно для обкатанного двигателя. На обкатке свеча будет закопченной, так что зря не мучайте.
А если аккум будет заряжан до 12в то и на генераторе будет 12в. А если через диод аккум поставить? Что бы ток только в сторону аккума шёл и померять напругу перед диодом? А может проше тупо лампочку на нагрузку повесить?
Нормальний заряжений акум ніколи не має рівно 12В а 12.4-12.6В. І рівно 12В для його зарядки недостатньо, такою напругою ти його не зарядиш, на акумулятор для його нормальної зарядки має приходити з регулятора 13.8-14.5В. Якщо буде приходити більше буде відбуватися перезаряд акумулятора, що веде за собою википання електроліту і скорочення сроку служби АКБ.
Підключи акумулятор, заміряй на його клемах напругу і не парся з всякими діодами, якщо на акум буде приходити 13-14В взалежності від оборотів мотора, то значинь регулятор працює нормально.
Вот здесь диагностика двигателя по цвету изолятора свечи.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
1.65 мБ.
