+24 °С
Переглядів: 2597805
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
02.07.2010 р.
Ура. Мопедка починил. Открутилась корзина сцепления. Напрочь. Привинтил обратно с помощью зубильца и фиксатора резьбы. Заодно масло сменил - теперь передачи щелкаются как "орешки" 01_smile
Пропали все паразитные шумы-стуки, на холостых работает почти неслышно, двигатель делает жжжжж и пук-пук-пук  глушителем.
На данный момент я счастлив.
Больше пока ничего делать не буду, наверно....
Вопрос по холостым - сколько оборотов надо? у меня щас стоит около 2(2.5) тыс -если ставить меньше кажется что вот-вот заглохнет. Тахометр штатный доверия не вызывает.
02.07.2010 р. відповів для serogko
У меня доходили до 900 об/мин, двигатель работал так, что каждый такт было слышно. Выставляй холостые "минимально устойчивые".
У меня минимально устойчивые холостые от 1100 до 1300 по штатному брехометру. Тоже каждый такт слышно...
02.07.2010 р.
люди, а сколько должно быть масла в картере? Слилось около 400гр масла. Залил manol 10w40 тож 400гр и получилось чуть выше максимума.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
02.07.2010 р.
И еще вопросец, как проверить, правильно ли настроен карбюратор? а то как то кажется что после газа холостой ход как бы вяло возвращается, или эт норма и у всех так!
мы везде доедем
02.07.2010 р. відповів для z-z-zet
Обычно 600-800 грам влазит в зависимости от мопеда. А Вы точно все слили? После слива надо покачать мопед из стороны в сторону, пошелкать передачами, дергнуть пару раз киком, а потом сливать дальше.
02.07.2010 р.
Да вроде так и делал. Но сливал я на горячий двигатель. Так масло жиже. Покрутил, потрёс, и всё. Вылилось грамм 400. Всё чёрное, как тушь., Это была первая смена масла после 300км. Залил я грамм 400 и по щупу было чуть выше максимума. И я думаю, если бы там осталось масло, то оно бы разбавилось и получилось тож чёрное новое масло. А так оно как новое. А может щуп не стандартный? У меня такой длинный, голубой. И на самом конце есть отметки мин и макс. Если не в лом, выложите фото вышего щупа.
А ты когда мерил, шуп закручивал? Закручивать не надо!
Нет лучших среди равных
02.07.2010 р.
Реально? А я не знал. Спасибо за подсказку.
02.07.2010 р.
Всёравно выше максимума щуп показывает. Но залито всего грамм 400. Что делать?
servar
Ну не знаю, я так щуп вообще обрезал, оставил только пробку.
Кстати тоже длинный был, очень не удобный.
Зачем он вообще нужен, если есть смотровое окошко уровня?
02.07.2010 р.
Такое круглое справа внизу? И что с ним должно быть? Заполнено, пусто?
Змінено: 02.07.2010 р., z-z-zet
servar
Как это где?
Вот, на правой крышке.
02.07.2010 р.
Понял уже. А в каком оно должно быть состоянии? Заполненое, пустое? У меня счас пустое.
Я по щупу не проверяю, чтобы не заблуждаться закручивать или не закручивать щуп, орентируюсь по окошку. Когда менял масло, залил 800 гр. По щупу было MAX, а по окошку половина. Но когда завёл, в окне стало пусто. Я долил ещё 100гр. и в окне стало 1/4 уровня. Так и езжу.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
servar
02.07.2010 р. відповів для Metall
Ну вот например в Service_Manual_157QMJ написано так.
• Check oil level on the filler cap stick to assure proper level.
• The cap needs to be screwed in for a proper reading.
Змінено: 02.07.2010 р., servar
На ровном месте ставь на центральную подножку с упором на переднее колесо, в этом положении масло в окошке должно быть до половины.
03.07.2010 р.
Так закручивать щуп или нет? А то я вижу что мнения расходятся.
03.07.2010 р. відповів для servar
Да я не парюсь по поводу щупа. На мопеде (такой как у меня) моего корефана стоит короткий щуп, на моём стоит длинный щуп. Вот и думай, какой из них правильный. А по окошку наши замеры совпадают, заливаем одинаково. Вот и вся песня.
03.07.2010 р.
По поводу масла ориентируюсь на окошко. Залил около 700 гр при замене масла. Качать обязательно надо я покачал и еще гр 50 слилось. Огромное спасибо всем кто откликнулся по ремонту электроники!!!! 18_good  Зацепил плюс от ручки тормоза и о чудо все заработало 56_yahoo  Нашел плюс в массе проводов и зацепил видимо где то обрыв но искать не стал и так все ок!!! Доволен как слон!!! Тока одно расстроило понял что обкатку проходил на 6 тырах оборотов(((( И сейчас на холостом 2.5 надо настраивать как считаете?
Змінено: 03.07.2010 р., Wicker
