+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2597776
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
11.07.2010 р. відповів для Ezheg
...будет, будет, если зазоров не будет... 01_smile
11.07.2010 р. відповів для serogko
Процесс погони за скоростью приостановлен. Подскажите какая задняя звезда ( или от чего) к нам подойдет? Купил в скутермаге "звезда ведомая для 139fmb" - не подходит, маленькое центральное отверстие, да и разнос болтов маленький.  Попробовал рулеткой померять - центральное должно быть диаметром 56 ? болты на диаметре 78?  как -то так
  Ветка тебе в помощь - читай и пользуйся поиском, уже не раз разжевывалось, да и советы есть на какой момед какие брать...
  Интересная фраза -  "звезда ведомая для 139fmb" - полная ерунда. Звезду ВЕДОМУЮ берут для мопеда, под его ступицу. Моторчик тут до лампочки  17_wink
11.07.2010 р. відповів для shef-kub
В магазине есть тока не меньше 18 минская... Думаю не пойдет..
  Однозначно!!! 03_biggrin  звезды ищите спецом под эти двигатели... Слыхал, что ваши мопеды ЗИД теперь укомплектовываются двигателями 139ФМБ, так что запчасти должны быть на рынках и магазинах...
Но самое главное вопрос ко всем на холодном движке все ок но при прогреве появляется интересный звук похож на тиканье механических часов тока громко и быстро 01_smile
  Проверь и выстави зазоры в клапанах, скорее всего дело именно в них. Когда на скорости бросаешь газ и тормозишь двигателем звук не усиливается?
100% даю - это обновленный Yamasaki YM50-8.Сайт производителя посмотри - ссылка в шапке ветки.
Не, ну я ж сразу сказал модель, именно так он у меня и называется YM50-8 01_smile А имя ему дали Lizard Lux.
Сайт производителя я посещал много раз, но там нет ничего кроме дурацких ТТХ 02_sad
  Незнаю где ты смотрел, но модель YM50-8 там точно есть, только с обновлением сайта у них проблема видимо  03_biggrin  на изображении ещё старая модель мустанга серенького цвета... со 125м движком, но написано в моделях, что есть и 50сс.
Приборка на вид такая же, но спидометр расчерчен до 80км/час...
Так как в комплекте идет вторая ЦПГ на 90 кубиков, вот заранее и расчерчено 01_smile
  - 90сс  72_scratchoneshead  сомневаюсь... скорее всего 47 миллиметровая 72сс.
  - А у меня тогда заранее расчерчено на 120км/час на какую поршневую  17_wink  03_biggrin
  Спидометр не имеет никакой зависимости с поршневой... на старых моделях видимо вообще не заморачивались, а тупо оставляли приборку со 125-х мотыков, а теперь решили немного укоротить циферблат...
  Тем более он показывает ориентировочную скорость передвижения. (то что не стоишь на месте  01_smile )
А почему на фото обтекатель не закреплен?
Ушко крепления без болтового соединения? почитай по ветке за обтекатель - это у мопеда слабое место... Надо дорабатывать!
Да это косяк продавца или отправителя, ни болтов ни гаек в ушках... 02_sad Но это не проблема, там и снизу держится сильно, да и болтов с гайками у меня полно, просто закрепить все руки не доходят 04_blush
  А вот тут ты не прав... И вскоре пожалеешь об этом если не закрепишь как следует её... -сильные вибрации приводят к облому ущек, тресканию обтекателя и т.п. Советую почитать ветку, пошерстить её поиском и доработать крепление онового...
11.07.2010 р. відповів для roma_km
Привэт умене Hanter ТМ , нояхочу купыть ще одного звєрє Stinger FLY50, за 1000 грн, з убітай поршньовой. Як ви думаєте варто?
  Рома, давай ты будешь писать более грамотно, чтобы люди не ломали язык читая твои реплики  17_wink  18_good  - договорились?
  Если хочешь купить и есть желание его восстанавливать - то кто тебе мешает, за 1000 гривен его можно купить даже просто на запчасти к своему Хантеру.
11.07.2010 р.
Вчера пытался починить спидометр. Разобрал приборную панель, вынул сам спидометр, поковырял его отверткой и поставил обратно. Шум исчез, одометр и спидометр работают, правда последний показывает погоду на марсе 27_dash .......Буду либо приборку менять(в магазе обещали привести), либо ставить велоком.
ЗЫ Если кому интересно, могу выложить фото спидометра.  07_dirol
11.07.2010 р. відповів для MopeDDriveR
нет 06_question
какая то бессмысленная ссылка 06_question  одним слвом спам 03_biggrin
не я её придумал 01_smile на книжке вообще лидер нарисован и инструкция внутри именно к нему 02_sad
будут конечно, но намного позже, тем и хороша ковка, конечно зазоры все равно нужно ставить, но в данном случае, они важны менее.
Написана модель верно, а на фотках мустанг, да и мануала нет толкового и вообще ниче нет кроме ТТХ... фигня в общем, а не сайт 02_sad
Я вот тоже уверен, что поршневая все-таки на 72 кубика, но продавец настаивал на 90... Тем более, что диаметр поршня именно 47мм 01_smile
А по поводу расчерчивания, это был типа юмор. Хотя спидометр все-таки должен иметь точную (в пределах погрешности) привязку к скорости, иначе эксплуатация такого транспортного средства запрещена.
Спасибо за совет, но всё там нормально, я ж не первый день за рулем, опыта у меня с юпитером 7 лет, так что... 17_wink
Какая уж тут тряска, если дрынчик в гараже стоит на приколе, пока с баком не закончу.
И крепления там на месте, просто нет болтов в них, закрепить не сложно, дорабатывать ничего не нужно, все готово, просто руки не дошли еще, щаз "мучаю" бензобак и крышку.
Змінено: 11.07.2010 р., Ezheg
Да, китайцы те ещё художники. Недавно видел в продаже 50-кубовый скутер со спидометром на 160 км/ч. 03_biggrin
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
Я бы восстановил Стингера! Может еще один стингеровод появится. Восстанови- не пожалеешь. Тем более цена 1000грн))
Взгляни на старые активы - у них также 160км/час.
http
11.07.2010 р.
Привет всем,если есть кто ставил датчик температуры? Выложите фото как что сделано пожалуйста.
11.07.2010 р. відповів для sasha_32
...один из вариантов! http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB&cr=and&u=Ded&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2010
Не самореклама! Поиск рулит!
Конечно покупай если финансы позволяют. Если кроме поршневой с ним все в порядке то можешь переставить ее из Хантера, а лучше сразу 110сс ставь. Аппарат зачетный.
Тогда сам вопрос напрашивается а какая подходит?)))
Я на стоковом полтиннике катаюсь, поставил 14х47 и доволен и в горочку тянет норм (я легкий) и с горочки соответственно )). А у тя что за обьемы? еслиб у меня 72сс стояло, однозначно 15-16 ставил бы.
мы везде доедем
Змінено: 11.07.2010 р., vvs
12.07.2010 р. відповів для Ezheg
  Лучший мануал перед тобой - это ветка по Ямасаки, которой уже скоро будет 2 года... за которые расписали почти все о мопедах подобного подкласса.
  Меньше слушай продавцов, в большинстве случаев они ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ о том что продают. Больше черпай из форума, все соседние ветки по мопедам с таким же как у нашего мопеда движком 139FMB, так что если не в нашей, то в соседних обязательно сможешь найти решение какой-либо проблемы по движку.
  угу...
Мой гад в последнее время на скорости 62км/час начинает скакать между двумя положениями 60...75км/час. 62... постоит постоит - перебегает на 75.... постоит, обратно... - кароче индикатор жуткий. До 60ти только что-то вроде равномерного завышения на 4-5км/час.
  Да и тахометр тоже напрягает, бывает при 6000 об/мин стрелка сдвигается моментально на 5000 - хотя обороты стабильны...
  Вывод: приборка пролное "Г". Будут средства и время, переоборудовать её в электронные приборы и все...
12.07.2010 р.
Вчера с женой покатались по соседним с городом водоемам - жара неимоверная, за день почти 85км... и не много, но в сравнении с каждодневными поездками на работу за 5км все таки нормуль  01_smile
  С горки дали вчера 89,5км/час на которой и до 98км/час разгонялся не раз - более не захотел, уже не сильно комфортная езда, много опасных факторов, среагировать на которые будет уже намного труднее. Посему считаю идеальной скоростью для нашего дрыня по трассе 70-80 км/час.
  Выяснилось, что тормозные колодки после последнего прокола заднего колеса сильно затянул и они притормаживали, особенно с нагруженным мопедом - 2 ездока, а мы не легенькие  01_smile  (92 +74)  04_blush . Ослабил тягу - мопедка вдвоем побежал 75км/час, до этого 66 еле разогнать смог. 3-я скорость у меня как показатель - разогналась до 70км/час - значит с настройками все есть гуд  01_smile
  Колодки явно на замену, при ослабленной тяге они не трут, но зато педаль проваливается сильно теперь.
  По приезду домой поднял иголочку карбюратора на одно деление от среднего - и поехал проверять результат на взлетную полосу, а там неожиданно для меня проходили гонки стритрейсеров на 402 метра, понаблюдал "укол ярости"  01_smile Поднятая иголочка кажись дала небольшой результат в приемистости. Вообще подумываю ради профилактики разобрать карбюратор и прочистить его, а то за 9600км пробега ни разу этого не делал - не было надобности, да и сейчас нет... 06_question  но чет охота поделать  01_smile
  Смотался домой за женой и дочерью дабы тоже получили заряд энергии от гонок стритрейсеров.
  На обратном путис гонок установил по прямой грунтовой дороге, среди частного сектора, с неровной поверхностью, колеёй, ямами, ухабами, камнями и т.п. минимальную устойчивую скорость мопеда на 4-й передаче - 14,5км/час  03_biggrin  01_smile Во тракторец дает. 18_good Главное при такой скорости очень плавная работа с газом - если накрутить сиеминутно гашетку - ясный пень заглохнет  01_smile а если плавно и чувствуя двигатель - начнет набирать обороты... На тахометре обороты приблизительно 1800-2000. На мопеде ехали: Я 92кг, Жена 74кг и Доча 18кг...
12.07.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Поиском нашел только что внутренний диаметр звезды мустангов 58, у хантеров 64. А вот от чего (кого) ?
 Низзя. Двигатель получается под нагрузкой и на очень малых оборотах. Получается ударная нагрузка на коленвал. Если не хочешь менять коленвал, больше так не делай. На 4-й меньше 40 км/ч вообще не стоит ездить.
12.07.2010 р. відповів для Wicker
  Знаю, но проверить же надо было  01_smile . Просто спортивный интерес...
Такой себе антискоростной забег  03_biggrin
12.07.2010 р.
нашел вот что вроде как подходит ведомая звезда от пилота 2Т. только вот не уверен что она 428. никто -померять, прикинуть так сказать к носу не может?
Змінено: 12.07.2010 р., serogko
