Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2597853
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
tulayu видалений
02.07.2011 р.
на первой фотографии переделка штатного крепления,90% вибрации устранил.вторая фотография устранила остальное.третья-пятая фотографии проект креплений для устранения вибрации пассажирских подножек.штангенциркуль на фото пример варианта крепления к раме.пятая фото крепление подножек к друг другу.это справедливо не для всех моделей,но как информация к размышлению думаю будет полезна.
tulayu видалений
02.07.2011 р.
небольшая просьба:нет ли у кого чертежа ведомой звезды для ямасаки кобры,я приобрел ведомый диск от минска и хочу переделать,а колесо снимать не хочется.
sgl57 видалений
03.07.2011 р. відповів для tulayu
нынешнее решение временно.фотки только завтра.я думаю лучшим решением для меня будет придумать способ закрепить между собой и рамой держатели задних подножек.от них и глушителя как я понял и идет вибрация.
А я вот не понял, как ты ЭТО ПОНЯЛ? Источник вибрации ДВИГАТЕЛЬ. Вся вибрация идет только от него. Если, конечно, на задних подножках никто не пляшет при езде.
Искать причину надо с двигателя, а не с задних подножек.
Змінено: 03.07.2011 р., sgl57
03.07.2011 р. відповів для sgl57
если дело в движке, тогда бороться с вибраций не выйдет! ибо если так, то источником (97,8%) является коленчитый вал, неправильно отцинтрованный.
Всё на свете из пластмассы и вокруг пластмассовая жизнь. (спин)
sgl57 видалений
03.07.2011 р. відповів для Alex_Di
И что мешает его отцентровать правильно? А еще  источник вибрации в двигателе ГОЛОВА, а именно распредвал, коромысла, пальцы коромысел. Можно попробовать поменять их.
03.07.2011 р.
Итак, начат второй этап модернизации Зубра: Мотор в 150сс приехал, будем ставить... Спасибо за мотор Игорю!
Как только начну ставить сразу фотоотчёт...
03.07.2011 р. відповів для Aviator127
Проблем с гайцами не боишься?
03.07.2011 р. відповів для chabanitos
Волков боятся - в лес не ходить!...
tulayu видалений
04.07.2011 р. відповів для sgl57
 после переделок вибрация практически полностью пропала,может причина вибрации и двигатель,но резонировали именно подножки и глушитель.
sgl57 видалений
04.07.2011 р. відповів для tulayu
Ну, коль так, то можно только порадоваться. А вот мне пришлось и коленвал центровать и голову переделывать.
04.07.2011 р. відповів для PC_STRELOK
Я бы на твоём месте так не радовался. Достаточно измерить линейкой высоту цилиндра, и на этом поездка заканчивается. 72 сс от 50 сс не отличишь никак, 63 мм. А вот 107 сс и выше - 69 мм... Если будет команда "Фас!" - ничего не докажешь, факты налицо.
05.07.2011 р.
Господа поясните
Взял коленвал с двигателя с полуавтоматическим сцеплением, поставил к себе. Соответственно сцепление поставил свое - ручное.
Два дня мучаюсь не пойму в чем дело. Ручку жмешь, механизм выжима работает вроде, но от трансмиссии не отсоединяет.
Снял крышку и корзину - попробовал руками - корзина ходит - диски освобождаются.
Поставил все на место, опять тоже самое, вроде выжимает. но при включенной передаче - колесо крутится и при торможениии колеса двигатель глохнет. Т.е. сцепление не разьединяет колевал с коробкой. ( пробовал закрутить до упора винтик регулировочный, так что ручка не нажимается, - значит вроде бы сцепление должно быть выжато все время) - такая же беда.
Снял опять крышку - пробую рукой . Корзина нажимается и коленвал прокручивается- т.е. работает. Ставлю крышку - опять не работает.
в итоге попробовал прокатиться прям так - после нескольких попыток, что-то изменилось и мопед стал стоять на месте при выжатом сцеплении и даже назад катиться( 1 передаче, с выжатым сцеплением)
И вот еще что, так как раньше все время заводил стартером - то внимания не обращал, а тут пришлось киком поработать и вот вопрос.
киком можно завести только на нейтрали???, в остальных случаях мопед пытается из под меня выскочить.
При выжатом сцеплении, на нейтрали - кик не крутит коленвал, а крутится вхолостую, ( на любой передаче, независимо от выжатости сцепления - мопед пытается уехать)
может я чего при сборке напутал? хотя все шестерни и валы - оставались собраны на одной половинке картера...  27_dash
05.07.2011 р. відповів для serogko
Коленвалы одинаковы. Может не той стороной поставил втулку (на рис. она под номером 18)?
По поводу кика. На ходу ногой не заводится ни у кого.Не переживай. Или стартер или принудительно выжав сцепление и включив 4 передачу ,с последующим плавным отпусканием сцепления...
А зачем глушить двигатель? Бензина с горки много не съест да и работающий двигатель-как то надёжнее.
Змінено: 05.07.2011 р., GewaK
05.07.2011 р. відповів для alibay
Спорить не буду. Но у него изначально то не было полуавтомата. Он лишь взял другой коленвал. У меня тоже самое-заменён был коленвал с Актива, у которого сцепление не как у моего двигателя. И всё подошло. И не только у меня. Так что коленвалы одинаковые и сцепления на них взаимозаменяемые.
05.07.2011 р.
с виду втулки(и 18 и 5 ) одинаковые и я поставил те что были на полуавтомате, решил что втулки которые были с коленвалом лучше. но как вариант проверю еще раз.
по поводу кика- я не завожу на ходу. и не глушу двигатель. видимо чего то вы недопоняли.
стоя на месте, с включенной передачей - киком не завести - так-как мопед выпрыгивает из под меня, т.е.  кик крутит коробку и колесо - независимо от того выжато сцепление или нет.
Если включить нейтраль - кик крутит коленвал, если на нейтрали выжать сцепление - кик ничего не крутит и работает вхолостую. Это правильная работа кика? или должно быть как-то иначе.???
ага и вот еще нашло - у стартера ведь прямая связь с колевалом- значит включив передачу и выжав сцепление стартер должен крутить, впрочем я так и заводил раньше всегда...
Змінено: 05.07.2011 р., serogko
...по поводу кика- я не завожу на ходу. и не глушу двигатель. видимо чего то вы недопоняли.
Не допонял. Всё так и должно быть. С включеной передачей киком будет толкать мопед. А с выжатым сцеплением коленвал теряет связь. Так что ты шестерни правильно собрал,не сомневайся.
05.07.2011 р.
Сцепление все таки победил - заработало, причина не выявлена, просто толкая, тыркая и т.д. передачи, мопед и сцепление, в какой-то момент заработало.
Поехал с утра на работу и вот на полпути опять бидэ, еще успел порадоваться - как хорошо движок работает с прямым коленвалом, ровненько так...
Сгорела катушка на генераторе, та которая на зажигание идет - от чего такое могло произойти? Она именно сгорела, прям оплавилась. Остальные вроде более-менее нормальные, генератор был новый поставлен 6 -ти катушечный, взамен разбомбленного. мда.
Второй раз встаю на дороге, с "потерянной" искрой. ощущения не из приятных....
В связи с этим вспомнилось что на машинах при поломке генератора, вполне себе можно доехать ...
и второе  есть такая штука "аварийный вибратор" -который подает сигналы на катушку,  вот бы нам его приспособить к мопеду.
Может кто делал или задумывался над аварийной системой зажигания?
Змінено: 06.07.2011 р., serogko
06.07.2011 р.
всем доброго времени суток.
вылез сегодня в интернет и решил отписаться за все эти дни пользования мопедом
ну по ходовой и прочему вообще никаких притензий нету бегает очень даже хорошо и никакого намёка на то что скоро что то выйдет из строя.
из неприятных это конечно же что вчера я попал в аварию, ничего серьёзного но морда почти раскрошилась, ручка переднего тормоза просто "отвалилась"  лапка заднего тормоза закрутилась как спиралька ну и небольшая вмятинка на баке в остальном полный порядок.
ребят будьте аккуратней на дороге...удачи
07.07.2011 р.
Может ли из=за "пробитого" коммутатора гореть обмотка генератора?
Боюсь куплю новый ген, а он опять сгорит
abazoffka
07.07.2011 р. відповів для serogko
конечно может,если в комутаторе "короткое".прозвони комутатор.
Змінено: 07.07.2011 р., abazoffka
