Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2597852
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
09.07.2011 р.
Подскажите пожалуйста как поправить переднюю вилку.После касательного столкновения с авто ведет влево.Вернее  он своим задним бампером стащил меня за переднюю вилку с дороги
vvb
Змінено: 09.07.2011 р., vvb-b
abazoffka
10.07.2011 р. відповів для abazoffka
конечно может,если в комутаторе "короткое".прозвони комутатор.
я по поводу своего поста.если на входе комутатора короткое,то мопед вообще не заведётся.поэтому сгореть генератору не получится.скорее причина была в браке самого генератора,а именно может быть межвитковое.в таком случае он работать кое как будет,ну и замкнутый виток будет греть его здорово, в последствии он сгорит.на счёт короткого,это я погарячился.но комутатор всё равно из причин вычёркивать не стоит.
Змінено: 10.07.2011 р., abazoffka
10.07.2011 р. відповів для vvb-b
После падения я тоже заметил, что руль немного "влево". Исправил так - ослабил болты на нижних мостиках, зажал колесо между ног и рванул руль в нужную сторону. Затянул. Проехался - руль стоит прямо.  01_smile
Не советую продолжать эту тему. Возьми ка подборку журналов "За рулём" конца 80-х начала 90-х и почитай отзывы. За 10 тыс. полмотоцикла обычно меняют. И у меня сложилось впечатление о совкоциклах одно - хлам. То что у тебя 12 лет был Восход без проблем ничего не говорит, это исключение.
Надо было брать не Ямасаку, а опять Восход, что же ты... 03_biggrin
....Мне тоже вилку выравняли после столкновения с пьяными пешиходами...вернее они же вырваняли...теперь только ночью свет косит чуть правее..
10.07.2011 р. відповів для Wicker
Когда то была аналогичная проблема, когда было столкновение с авто! Имено эту "операцию" и проделывал.
Надо было
vvb
Надо было
Очі бачили, що брали? То їжте, хоч повилазьте.  03_biggrin Добро пожаловать!  01_smile
Змінено: 10.07.2011 р., Wicker
12.07.2011 р.
Доброй ночи всем!
Ездил, катался, обкатывал движок. И вот вылезла проблема - ехал с пассажиром, начал появляться резко стук в движке. При увеличении оборотов звук увеличивается, частота звука та же(не меняется)! Настройка клапанов ничего не дала. Звук идет как будто из глубины картера и напоминает гул не смазанного редуктора.
Что это может быть? 06_question ? А то как-то неприятно так ездить.. 27_dash
http
13.07.2011 р. відповів для alibay
Неправильно выразился.  Обкатка уже давно окончена.  Ехал с пассажиром и начал резко появляться этот стук(или гул).
Регулировка клапанов почти ничего не дала. Масло вчера заменил. Сегодня отпишусь про результат.
http
13.07.2011 р. відповів для RomaTj
Если симптомы правильно описал то это может быть открутившееся гайка корзины сцепления. И корзина болтается немного и трет об крышку (если звук с правой стороны картера)
Змінено: 13.07.2011 р., Hard17
13.07.2011 р.
Ребята подскажите! У нас в городе тепература доходит до +35, ездить приходиться 100-150 км без остановки двигатель очень грееться (щас заливаю хадо 10w40) Я в интернете вычитал что при таких тепературах воздуха лучше лить 20W50! У меня вопрос можно ли его лить в наши двигателя! 15W40 маловато... Масляного охлаждения ещё нету... 02_sad
13.07.2011 р. відповів для PC_STRELOK
...можно, особенно летом...
13.07.2011 р. відповів для DED
Абсолютно согласен.  18_good
16.07.2011 р.
Подскажите,что обозначает на ведомой звезде колеса 47т,ведущая 12 зубьев.Какой вариант оптимальный ?
Yamasaki Lizard 50-8
vvb
16.07.2011 р. відповів для vvb-b
47 зубов. Неслабое у тебя передаточное отношение... 3,91 У меня 3 (после изменений), с завода было 2,71...
16.07.2011 р. відповів для Wicker
Спасибо.И еще одна проблема.во-время прокрутки рукой колеса самонатягивается колесная цепь.В чем причина ?Эксцентрик на ведущей звезде ?
Обкатал всего 120 км.И на что мне еще нужно обратить внимание.
vvb
...в первую очередь, обрати внимание на КРЕПЛЕНИЕ и ЦЕНТРОВКУ ведомой звезды, на заднем колесе...
16.07.2011 р. відповів для DED
Крепления затянуты,и как отцентрировать,если звезда заходит во внутренний выступ .Проверить на токарном станке?
vvb
17.07.2011 р. відповів для vvb-b
...нет, просто проверить на "биения" - радиальное и осевое. Одень колесо на ось и держа все это в руках, крутни колесо, там все увидешь. Немного отпустив болты звезды, можно отцентровать радиальное биение молоточком...
