+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Вакуумный кран для скутера Навигатор.
Переглядів: 3541
21.04.2018 р.
я мотолюбитель
Змінено: 21.04.2018 р., Nikanor
21.04.2018 р.
То,что стояло на скутере скорее вакуумкран,так как бензобак высоко стоит.Внешне,как на картинке-четыре входа.Только то,что стояло на скутере с одним непродуваемым входом04_blushкажется(разобрано давно)
А то,что продано в мотолавке,внешне похоже06_question,а бенз с бака не удерживает12_crayвродебы04_blush04_blush
я мотолюбитель
21.04.2018 р.
Дунул.Разобрался.То,что не продувается -07_dirol- в бак,как на картинке обозначено07_dirol.Вентиляцию обязательно вести в бак?04_blush-Шлангочки не нашел второй ,в бак идущей,только из бака06_questionодна.
я мотолюбитель
21.04.2018 р. відповів для Nikanor
Дунул.Разобрался
Это пагубная практика. К тому же преследуется по закону.
А вакуумный кран открывается разряжением.
21.04.2018 р. відповів для Gustav
Если точнее,до в отверстие "подача бензина из бака" дула07_dirol жена с помощью трубки с системы,а я вакуум создавал в отверстие  "вакуум к карбюратору"07_dirol
я мотолюбитель
21.04.2018 р.
.Вентиляцию  обязательно вести в бак?06_question
я мотолюбитель
21.04.2018 р.
.Вентиляцию  обязательно вести в бак?        Приветствую. надолго пропали.   на вентиляцию просто можно надеть кусок шланга и закрепить его один конец выше бака, тоесть так, чтоб при полном баке, бенз не смог через него выливаться. или можно тупо заглушить.
22.04.2018 р.
Шлангочки с   пол метра стоит менее 500рублей.Если польза с нею существенна,то стоит ее лепить06_question,а так мне кажется ,07_dirol когда движек заглохнет,вакуумный клапан закроет бензин с бака,то с трубки,что установим, бензин сольется в карб,а оттуда ,возможно на свечу07_dirol,что фигово06_question
(Пропал не я-интернет соседский пропал03_biggrin,вернее подорожал,зажал и т п15_badgrin,а мапед четко ездил зиму-лето -чо порожняки на форуме ганять?,аж пока не развалился в заднем колесе болтик какой-то04_blush ,на великах катаюсь на работу,с работы и по работе07_dirol,а Навигатор не мой 06_question-знакомый курочил-курочил  с год свой скутер ,а позавчера мне  подкинул его)
я мотолюбитель
Змінено: 22.04.2018 р., Nikanor
22.04.2018 р. відповів для Nikanor
я вообще не понял прикола заморочек с краном на 4 сопла. в навике стоит на 3 дырдочки. 1 - подача топлива. 2 - в карб. перекрывается все это дело запорной иглой поплавка. подача топлива идет при разрежении, создаваемым на 3 штуцер, который подключен на впускной тракт.
по большому счету, если запорная игла нормально держит, то можно сделать самотек. тупо пустить шланг с бака на карб, заглушив штуцер на впускном патрубке
22.04.2018 р. відповів для tsinik
Это сегодня поплавковая игла (клапан) держит нормально - а завтра?
Как показывает практика ремонта карбюраторов, которая уменя активно около 2 лет - о предназначении иглы поплавка знают около 30% пользователей. Остальные гнут "язычек" поплавка, продувают компрессором, пытаються чистить жиклеры или вымачивают их в кислоте, брызгают карбоклинером  в воздушный фильтр в надежде что он чудесным образом за минуту все исправит и прочее... прочее...
Даже те, кто вынул и наконеч-то посмотрел на иглу поплавка, увидев канавку - не понимают, что ее нужно менять! "И так сойдет" - говорят они.
Вакуумный клапан в большинстве случаев - "защита от дурака", пусть стоит 03_biggrin
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
23.04.2018 р.
Глушить значит четвертую дырку надо.Лучше обменять на тридырковый  вакуумный кран ,который по креплениям к раме подойдет четко,если продаван мотолавки пойдет навстречу пожеланиям  Хозяину легендарного закуроченного13_evil Навигатора.
я мотолюбитель
27.04.2018 р.
Выехал ...Надо бы фотку скинуть того дядьки на скутере Навигаторе-дядька радостный и Навигатор радостный))... Год стоял в гараже Навигатор с торчащими трубками...Всем спасибо ,кто откликнулся в теме!
я мотолюбитель
Змінено: 27.04.2018 р., Nikanor
