+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2834235
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
12.07.2011 р. відповів для vaperist
никто не менял сальник коленвала со стороны вариатора?раньше не тек поменял коленвал и стало течь не пойму или у колевала тонкий вал 06_question
Сегодня как раз ставил сальник,2недели назад начало капать масло с под крышки варика.В старый сальник как выше писалось вкручивал саморез,только осторожно что-бы не повредить саморезом вал колена и посадочное место на двигателе под сальник иначе будет все время капать.И вчера смотрю опять капает,взял трубу забил сальник чуть глубже и поставил ещё один.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
vaperist
12.07.2011 р. відповів для santos82
фото что то нет 06_question
12.07.2011 р. відповів для Viper_50_lt
Может это комутатор мозги пудрит?
привет!
у меня похожая ситуация была, аж два раза!
в первом случае CDI (он то как раз может через раз работать или не стабильно).
во втором случае - растянулась цепь ГРМ (это хуже!!!)
а, еще тоже похоже, но, в принципе, не много не те признаки (но похоже, как раз по поводу стука) - прогорел клапан на выпуске.
написал в порядке приоритета.
Да это фото с другого форума и теперь к каждому сообщению само прикрепляется нужно выйти с мотокома и опять зайти что-бы они перестали прикреплятся.
У меня такая ситуация была, поменял генератор с датчиком холла и теперь норма.(92грн.) Сам генератор был живой а вот одна из 2-х катушек тех что на зажигание нет.
13.07.2011 р.
Привет всем!
Нужна помощь, а то чтото моему шторму очень плохо стало, помогите кто знает советом 43_help
1. Стук в моторе на малых оборотах (есть подозрения на коленвал)
2. На оборотах около 8-9 тыс кидает черный дым клубками.
3. Еще замечал вибрацию гдето после 7 тыс об, но не всегда.
И еще может кто подскажит диаметр выпускного отверствия карбюратора на 150-ке?
P.S Кольца в норме клапана только отрайберил, и если менять коленвал то сальники нужно менять?
43_help  43_help  43_help
13.07.2011 р. відповів для Andriy
сальники меняют даже после простои переборки двигла!натяжытель цепь нормально натягивает,может из за него ,проявляеться стук при збросе газа и на холостых.или колено стучит,попробуи подергать за варик и за ротор,но возможно те подшыбники жывые а помер тот что в шатуне.нужно колоть двиг!
vaperist
у меня вариатор стучит на маленьких оборотах 01_smile
13.07.2011 р. відповів для vaperist
Та вроде стучит двигатель, но двигатель наверное буду колоть после того как на море зъежджу, а вариатор завтра посмотрю а то у меня он вообще не родной а с ямахи.
И еще наверное надо цепь ГРМ менять а то натяжитель уже наверное полностью вылез.
13.07.2011 р. відповів для geely
Спасибо! Сразу и сальники буду брать. А стучат скорей всего потшипники на шатуне. я слышал как гудут потшипники на варике так у меня звук не тот, а вроде прям в центре мотора. ну затра сниму варик посмотрю, а то уже 3-й день собираюсь а до варика никак не дойду. Ну в прынципе 13тыс выходил из них 7,5 на тюниг комплекте 90сс так что я не жалуюсь на его роботу.
Там аккуратно надо ставить ,чтоб во внутрь не влез ,непомню какой размер со стороны варика .Размеры такие 30*16,4 другой 30*19,8.
westmen
13.07.2011 р.
У меня колено стучало на холостых и при добавлении газа ,а при сбросе все тихо было .Подшипник шатуна стучал.Поменял колено все стало гуд.Сегодня треснула головка заварил и дальше езжу.Что то в этом году он у меня часто ломаться стал ...
westmen
13.07.2011 р.
Вопрос: звонил в магазин, сказали есть 3 вида CDI блока зажигания, какие они бывают?
На моём стоят 2 надписи: Linh An, WA. Какой мне нужен?
И какая их цена у вас? У нас 20 долляров. 05_shok
14.07.2011 р.
Привет всем=)) народ у кого Viper storm 150 обращаюсь к вам=)) Подскажите какой двигатель по наименованию идет? Например:152QMI, 157QMJ
14.07.2011 р. відповів для sasha_32
152- это 125СС
157- это 150СС
14.07.2011 р. відповів для Devais
Воо,спасибо большое=)) вот что высмотрил http://www.scootermag.ru/new/product/golovka-cilindra-v-sbore-s-bolshimi-klapanami-61mm-170175ss-152qmi-157qmj/
http://www.scootermag.ru/new/product/sportivnye-skorostnye-shesterni-reduktora-dlja-dvigatelja-152qmi-i-157qmj-/
http://www.scootermag.ru/new/product/kolokol-sceplenija-tjuningovannyj-dlja-kitajskih-skuterov-4t-125150ss-s-dvigatelem-152qmi-157qmj-gy6-tajvan/
http://www.scootermag.ru/new/product/porshnevaja-cpg-180ss-63mm-dlja-152qmi-157qmj-tajvan/
http://www.scootermag.ru/new/product/plata-sceplenija-sportivnaja-sm-dlja-152157qmj/
14.07.2011 р.
Еще такой вопрос. Подойдет ли такой диск на Storm   http://www.scootermag.ru/new/product/disk-kolesnyj-perednij-250-14-grace/ 01_smile
Он же 14 дюймов, великоват однако 77_pleasantry
Блин(((обломно 02_sad
