Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2833597
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
05.08.2011 р. відповів для santos82
ЛАдно завтро или послезавтро все выясним)) полбому разбирать буду))
06.08.2011 р. відповів для sasha_32
или с киком что ,или варик открутился!или цепи лапти,или колено треснуло 03_biggrin
06.08.2011 р.
Начал сегодня заводить своего китайца и нече не получилось,искра есть,свечу поменял,после почистил карбюратор,и ура он как-то завелся.Стоит на лапке даю газу,и слышны щелчки,до этого они были только при нагрузке.Оказуется отошел клемник от катушки.Я его поставил на место.Когда стоит на лапке,даю газу щелчков уже нету,при нагрузке появились.Мне кажется что катушку менять надо,когда я лазил смотреть свет чет наверно перемкнул.
Заводится стал хуже щас,цокотят клапана,думаю завтра отрегулировать.
Какой должен быть зазор подскажите пожалуйста.
Кстате скутер ток 2 тыс. км прошел и уже начались проблемы..
06.08.2011 р.
А как узнать точно какой должен быть зазор,это дето написано чисто для шторма?
А то мне все тоже по разному говорят.
06.08.2011 р. відповів для fletch
Тебе выше написали 0.1 на впуск много
в идеале 0.05 впуск, 0.06 (0.07)
выпуск
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
07.08.2011 р.
Снова менять цепь ГРМ(((( перескочили метки(((Над менять коленвал(( люфтит(( не получиться мне тюнинга которога я хотел((
vaperist
07.08.2011 р. відповів для sasha_32
с днем рождения 20_drinks
С Днюхои!!! 20_drinks
Happy birthday to you!       USA
Feliz cumpleaños!       ESP
Buon Compleanno!       ITA
Mit Geburtstag!       DEU
Короче с Днём варенья!
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks   49_music  49_music  49_music  30_crazy  30_crazy  30_crazy
07.08.2011 р.
Спасибо всем большое))) 01_smile  20_drinks
20_drinks Поздравляю!20_drinks
07.08.2011 р. відповів для santos82
Спасибо)))
07.08.2011 р.
Скажите мне пожалуйста)) правда ли что есть поршневая на 51мм(86сс) станет по стандартным размерам шпалек на 139QMB?
С днюхой да есть такая я себе ставил see в комплекте голова с увеличеными клапанами и широкофазный распредвал комплект супер и встает без проблем
vaperist
07.08.2011 р.
у меня вообще оба по 0.05 и цокотят поставил по 0.03 и все хорошо
07.08.2011 р. відповів для parovoz84
Спасиб))) я се если получиться расточу на 50мм(82сс) ))))) 01_smile
Можно и расточить но комплект лучше без головы с большими клапанами и широким распредвалом полной отдачи не получится ну еше варик спорт тогда вообше бомба
08.08.2011 р.
Доброй всем ночи кто не спит))) у меня вопрос)) какое масло лить в редуктор? и сколько?)))) рудуктор у меня оказался идеальным тьфу тьфу тьфу))) Масло чистое,но проблема я его слил к маслу которое было из движка(((
08.08.2011 р. відповів для sasha_32
Заливай трансмисионное 80w90 120грамм
08.08.2011 р. відповів для santos82
пасиб))) а в двиг что лучше посоветуете?))
