27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865572
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
krab23
21.08.2011 р. відповів для sasha_32
Жиклеры чистые? Диафрагмы целые?
21.08.2011 р. відповів для Devais
Конечно. Любое изменение в настройках карбюратора изменяет расход бензина. Хотя само понятие расхода, оно относительное.
Мне не даёт покоя один ворос! У друга STORM-72 куб. у него расход я в шоке 1.7 л. на 100км.манера езды спросите?! ручка на себя!!!! Спросил что делал! Говорит что с поплавками играл  и вот результат.  я карб уже наверно раз 300 перебрал(и поплавок регулировал, и жиклёры менял) добился только 1л-38км
сомов
21.08.2011 р. відповів для somov
Неповерю в такой расход, особенно если ручка газа на всю катушку. Вероятно либо друг врет либо одометр врет.
Я засекал на 80км потратил 3. 200 бензина
Другие места — другие вещи...
21.08.2011 р. відповів для k1l
Ну так тут и не пахнет этим
1.7 л. на 100км
25_spiteful
vaperist
21.08.2011 р.
может он хотел сказать 2.7 литра 06_question
Вероятно и то и другое.08_lol
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
21.08.2011 р. відповів для santos82
Именно 08_lol
21.08.2011 р.
Поставил ролики в вариатор( спорт) 3 по 5гр., 3 по 9гр. =42гр. стандарт 39гр. Пока тестирую. Я думаю не слишком тяжелые  06_question
Разгон вроде такой как на стандарте, может даже чуть чуть больше.
ну и как?
Да пока тестирую  03_biggrin
Поставил ролики в вариатор( спорт) 3 по 5гр., 3 по 9гр. =42гр. стандарт 39гр. Пока тестирую. Я думаю, а не слишком тяжелые?
Змінено: 21.08.2011 р., k1l
21.08.2011 р. відповів для krab23
Карб полностью чистый и в норме,два раза чистил(((а результат тот же((( то глохнет нужно подгазовывать,то наоборот сам газует сильно((( 02_sad
Змінено: 22.08.2011 р., sasha_32
krab23
22.08.2011 р. відповів для sasha_32
был бы в норме то работал бы нормально. Диафрагмы целые???
22.08.2011 р.
мужики не хочу опять начинать спор! но сам лично видел.ездил с ним на дальняк у меня бака хватило на 225 км у него 330 и ещё в баке чуток осталось.у него стоит спорт варик(неужели в нем причина такого расхода????? 27_dash  27_dash  27_dash
сомов
22.08.2011 р. відповів для krab23
да,целые)
22.08.2011 р. відповів для Devais
Когда у меня стояли чистые 50сс то расход был тож не больше 2 литров 18_good , такое впечатление было что он на воздухе ездил, но и ездил я не 45 км/ч естественно (60 и дальше скоко ехал). После установки 90сс и карбюратора больше расход стал 3-4 литра 38_focus
да,целые)
У меня такая же проблема, но после замены цепи ГРМ вроде стало нормально, посмотри и ты может цепь ростянута. Там просто крышку головки ЦПГ открой и посмотри нет ли люфта разпредвала.
22.08.2011 р. відповів для Andriy
В том то и дело что цепь новая)) полностью замена цепи,ЦПГ,коленвал и др по мелочам) А хочостых не было(((
krab23
да,целые)
ну если фару вытирал и по колесу стучал...тогда не знаю.
santyago705915
У тебя воздух сосёт либо с патрубка,либо с карба.Со стороны привода троса на карбе есть ещё одна мембрана,посмотри её и там же есть маленькое резиновое колечко его часто выдавливает и воздух сосает.
