Переглядів: 2833081
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
05.09.2011 р. відповів для sasha_32
как прет?))) давай рассказывай)) интересно все-таки)))Поздравляю с установкой)))
Пока никак. 10_ireful2  Чтото с карбом ( свеча чёрная).
Другие места — другие вещи...
05.09.2011 р. відповів для k1l
Поставил сегодня ЦПГ 82сс,  39_heat . Заливает свеча чёрная. Надо понизить уровень в поплавковой камере? При перевёрнутым карбом надовить на поплавок.
А может проблема в воздушном фильтре? Давно мыл его?
05.09.2011 р.
01_smile
Гайцам,что будешь говорить?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
05.09.2011 р. відповів для santos82
найду что сказать
06.09.2011 р. відповів для sasha_32
да нашим ПИДРсам без разницы что там весит пока регистрации нету можно вешать что хочешь
06.09.2011 р. відповів для parovoz84
01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
06.09.2011 р.
всем привет,мужики подскажите может кто знает где можно купить родные зеркала
06.09.2011 р. відповів для vitaxa
http://begemoto.com/index.php?productID=5332
Только в наличие щас нету, или поищи на рынке.
Змінено: 06.09.2011 р., Andriy
08.09.2011 р. відповів для vitaxa
http://www.scoot.com.ua/filter/brands/548/
westmen
09.09.2011 р.
Народ помогите!У меня в начале августа полител генератор. Я его заменил на новый потом в конце августа он опять внезапно полител!! Вопрос из-за чего это может быть? Скутер двухтактный. 43_help  43_help  43_help  43_help
09.09.2011 р. відповів для dimastepanenko
Проблем с проводкой не. Может где небуть каратит или лампочки не ярко светят. Акомулятор исправен 01_smile
В. Высоцкий.
А ты случаем ни какие доп потребители не вешал ( свет,музыка и т.д.) а летят конкретно какие обмотки зажигания или 12 в
12.09.2011 р.
привет всем, помогите пожалуйста, проблема со скутером: когда холодный очень тяжело завести, даже на улице если тепло но скут постоял час-полтора тоже надо помучатся чтобы завести.
12.09.2011 р. відповів для a2504a
сомов
12.09.2011 р. відповів для somov
43_help клапана отрегулированы, кабюратор чистил(промывал,продувал). сегодня полез дальше искать причину и нашол такую гадость: вакуумный клапан не держит топливо(на сколько мне извесно на незаведенном двигателе бензин не должен течь, если я не прав поправьте). И еще такая фигня: когда снял карбюратор из него бензин течет не понятно откуда в патрубок воздухофильтра. такое как его переливает.клапана отрегулированы, кабюратор чистил(промывал,продувал). сегодня полез дальше искать причину и нашол такую гадость: вакуумный клапан не держит топливо(на сколько мне извесно на незаведенном двигателе бензин не должен течь, если я не прав поправьте). И еще такая фигня: когда снял карбюратор из него бензин течет не понятно откуда в патрубок воздухофильтра. такое как его переливает.
krab23
Игла на поплавке не держит. Может износ,может просто мусор.
12.09.2011 р. відповів для parovoz84
Нет ничего не вешал. Аккумулятор новый покупал весной. Я не знаю какие летят но у меня нет искры на свечке.
13.09.2011 р.
здрасьте всем!
три дня назад купил по случаю Шторм 50 с линзами.
на одометре 340 км. продолжаю обкатку. готовлюсь к ТО 1. привыкаю(пересел с Хонды Дио). есть несколько моментов - холостые обороты держит хорошо на тахометре 1200-1300. при разгоне обороты растут до 5000-6000 скорость 30км/ч. ручка газа где-то на 1/3.
опыта(в механике) мало. буду искренне благодарен за дельные советы и рекомендации по эксплуатации и обслуживанию.
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
13.09.2011 р. відповів для dimadiofit
ПОдскажите мне пожалуста !!!!
П 43_help одгорку не идет до 40 кмчас а порямой все 70км/час по ветру а против 55 км/час.  а оборотах по ветру до 8 000 об/ми а против до 5 500 об/мин. грузики менял и варитор тоже пружину по посельнее  поставил где-то 1000 RMP  так маркировка пружины жёсткости определяется а ремень радной 699*18*10.    вчем прикол подскажите а??? зарани всем спасибо
Не гвоздя , не жезла!! ВСЕМ!!!
