27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865572
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
25.04.2012 р. відповів для k1l
Я имел ввиду когда выпускной травит
Упадет компрессия в ЦПГ и возможны тогда еще хлопки при резком сбросе газа.
25.04.2012 р. відповів для Devais
Понятно. 01_smile
Другие места — другие вещи...
Всем привет! Блин проблема у меня, скут дымит чёрным, вчера регульнул клапана. Задержка пропала, но дым. Свечу гляну, а из-за клапанов свеча  чёрная может быть? Спасибо
Было подобное из отключенного обогатителя. Припаял обратно и все стало на свои места. Проверь, может неисправный...
25.04.2012 р. відповів для okoolo
Обогатитель смотрел, нормальный, даже отключал его 07_dirol
Иногда на заправках могут плохой бензин залить и тогда начинаются проблемы, уже не раз так попадались люди, даже карбы новые покупали и только потом доходило, что бензин плохой.
А клапана чудить не могут?
В каком смысле "чудить"? Если дым из выхлопной, то проблема в сальниках клапанов- это один из вариантов.
Сам по себе дым появляется из-за плохого бензина или когда попадает масло в него.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском неустойчивой работой двигателя  У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере  или из-за засорения воздушных жиклеров. может ты распредвал не по метке поставил??? если бы проблема была в калпочках(сальниках)был бы синевато белый) а так чёрный,не исключено качество бенза
сомов
Змінено: 25.04.2012 р., somov
25.04.2012 р. відповів для somov
У меня нет дыма и все стоит по меткам.
Не совсем согласен, что дым из-за перелива, т.к. в камеру поступает чистый без масла бензин. И получается чтоб валил аж черный дым-это сколь же надо количества бензы которое поступает в камеру сгорания?
Тут все же плохого качества бензин залит был.
26.04.2012 р. відповів для Devais
может быть,может быть,но точно не масло т.к.если бы оно дымил бы как на 2-х тактнике
сомов
это я не тебе,а k1l
сомов
26.04.2012 р.
Привет всем. Народ,понимаю,что глупый вопрос,но я не помню. На карбюраторе где винт обогачения смеси в к=акую сторону как регулирует???
26.04.2012 р. відповів для sasha_32
86_bye  Если выкручивать добавляешь-воздуха, закручуешь-бенза.
26.04.2012 р. відповів для k1l
Спасибо)) Но уже разобрался))) Как вы думаете фильтр от 125-150сс получиться настроить(бачок под сидушкой)???
Опишы точнее суть вопроса. 01_smile
В. Высоцкий.
Вообще то наоборот. Так как ты написал-это на карбах с заслонкой, но не в CVK карбах.
27.04.2012 р.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста насчет скутера на фото, это тот же вайпер 50 или нечто иное. Заранее спасибо
27.04.2012 р. відповів для k1l
разобрался чего дымит???
сомов
27.04.2012 р. відповів для Devais
Не понял, это я когда закручивал добавлял воздуха? 01_smile  А почему когда полностью закр. глох?
Ничего ты не добавлял, ты просто уменьшал количество бензина в топливно-воздушной смеси.
Ну так правильно, ты же бензин на ХХ перекрывал полностью, вот и глох он у тебя.
27.04.2012 р. відповів для somov
Доброе утро! Думаю плохой бенз. Вчера купил 95, докатаю 92 отпишусь.
Понял, а то была непонятка. ))
У меня всегда был выкручен 1.5, -4 оборота
