Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2865558
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
27.04.2012 р.
12_cray угнан скутер ваипер шторм 50 чёрного цвета все кто знает или видел где он находится званите 8 9511425593 )угнали его в россии белгородская область город старый оскол окола омка 22 апреля где-то в 21:00 по московскому времени )приметы нет правого зеркала,заместо кик стартера наклеика мишлен ,около бардачка перед ногами отсутствует кусочек пластика примерно 10 см , с право стороны где написанно шторм треснутая и закрашенная бокавина но след от трещены остался , спидометр неработает ,пробег всегда показывает 4500 км.нашедшему или или давшему правельный адрес где он стоит вознограждение в размере 10тысяч рублеи !!!!!!!8-951-142-55-93 ВЛАД
27.04.2012 р. відповів для serega22822
Ну во первых тут людей из России мало, во вторых существует раздел Угоны.
27.04.2012 р.
он у меня и не дымил) короч, я поставил фильтр от 125-150сс скутера тоже от шторма, фильтр под сидушкой,а вот теперь думаю получиться его настроить или нет? вчера иглу поднял лучше стал работать,сегодня еще попробую поднять. Надеюсь получиться настроить 01_smile
27.04.2012 р.
Народ, предлагают мне такого коння за 20 тыс.руб. Наезжано на нем 990км он прет как никакая другая 150тка, пластик кусками по порогам отбит и с проводкой проблемы. Скут такой же как на картинке,ток другим цветом и без дискового тормоза.Что посоветуете??
27.04.2012 р.
Парни прошу помощи, вот поставил я себе новую цпг, был поршень 39 мм стал 47 мм, прошел обкатку на старых роликах вроде все как-то нормально было я имею ввыду тягу, но скорость и расход меня не радовали, обороты заходили до 9-9.5 тис. Поставил ролики чуть тяжелее были стоковые я так понимаю 6.5, поставил 7.5 разгон стал тупее (обороты доходят до 6 тыс и резко падают  к 4 тыс) опять же разогнать можно и скорость поболее предыдущей, только опять обороты в раёне 9-9.5 (спидак не работает по gps с телефона это 60 км/ч) недавно стало пробуксовывать сцеплении с характерным писком, еще пищит ремень в прошлом году была такая же ситуация проблема решилась заменой заднего вариатора. Я в одних расстройствах вроде и объём побольше а не тянет нифига. Когда собирал то перескочил на один зуб по метке на распредвале, знакомый сказал что работать будет нормально это не страшно (В ВМТ клапана закрыты). Обкатку прошел голова греется что можно картошку жарить, так же и сцепление с передним вариком.
VW CADDY
Дружище мы все тебе сочувствуем но....... тебе надо на своих форумах инфу оставить.,потому как,вряд ли твой скут повезут в Украину,скорее наооборот.....
сомов
27.04.2012 р. відповів для k1l
Ты все правильно написал откручиваеш добавляеш воздух ,закручиваеш бенз .Без воздуха он и глохнет. 20_drinks
westmen
27.04.2012 р. відповів для PelMeN
У меня стоят 8гр ролики с новья .Обороты до 8000,тоисть в красную зону не доходят.
westmen
Змінено: 27.04.2012 р., westmen
27.04.2012 р. відповів для sasha_32
Если там 50куб. то однозначно нет, подумай он будет тяжелее шторма и разгон меньше. Но по комфорту там удобней будет. 01_smile
В. Высоцкий.
27.04.2012 р. відповів для Turist
там 150,но меня отец отговорил от него, проблем с ним много говорит было по проводке,и его хлебовозка(зил) переехал и он перекошен((  Ну ладно,щас не об этом. Появилась такая проблема, с фильтром скут настраиваться не хочет,я когда загонял ради интереса снял патрубок и завел без фильтра,так он без фильтра лучше работает и с места рвет как надо. Я хотел попробывать нулевик,но мне дядька говорит,что я убью поршневую(((
27.04.2012 р. відповів для westmen
Если я добавлю еще груза так он вообще тугой на разгон будет, я по звуку слышу что ему на этих тяжело. Таке ощущение, если например взять с передачами, то будь-то  включается 3-4 передача и он еле-еле ее вытягивает, тобиш розганяет.
VW CADDY
попробуй поставить стандарт, и посмотри как он среагирует на это)) 01_smile
А жиклеры в карбюраторе не пробовал менять. 01_smile
В. Высоцкий.
28.04.2012 р. відповів для westmen
А Devais писал что наоборот, закручиваешь- доб бенз.( так что это не правильно он писал).
Другие места — другие вещи...
28.04.2012 р.
Всем привет! Когда выкручивал свечу резина на насвечнике была в масле 05_shok , и в районе щупа под крыльчаткой охлаждения как бы тоже. 05_shok Я снимал кожух вентилятора и ничего не увидил.  06_question  Щас пойду полностью снимать пластик с цилиндра и смотреть в чём дело 09_ireful1 .( да и масла чуть меньше стало по щупу.).  У кого какие мысли?
Змінено: 28.04.2012 р., k1l
28.04.2012 р. відповів для k1l
сальники под генератором текут. У меня проблема такая же, снял кожух а там все в масле, пришлось снимать и чистить маховик.
28.04.2012 р. відповів для sasha_32
ТЫ сальник менял?
пока,что не менял, все не привозят(((
28.04.2012 р.
Потек сальник со стороны генератора(под крыльчаткой охл. масло смесь) 12_cray  Как снять, поставить новый? Как снять генератор(нужно купить сьемник?)?
можно и купить, но за такую фигню денег заплатишь не хило. Если есть знакомые или кто может выточить,то лучше попросить. могу чуть позже скинуть фотки,если найду его. Снять его можно выколупнув отверткой, но по-моему надо сначало слить немного масла,чтоб не потек от туда,а менять просто туда аккуратно затолкнуть.
Змінено: 28.04.2012 р., sasha_32
