27
+8 °С
Переглядів: 2833386
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
01.05.2012 р. відповів для WWM
Народ!Прошу подсказку-сегодня на ходу потух свет и заглох.Прикатил в руках.Стартер крутит,искра есть а заводится не хочет 06_question .Какие мысли?
Привет. Как там у тебя скутер поживает. Смотри подачу бензина -вакуумный клапан и карбюратор.  01_smile
В. Высоцкий.
01.05.2012 р. відповів для Turist
Стоит переделывать, и получается что генератор будет постоянно под нагрузкой, а не тогда когда включается свет. 01_smile
Ну в принципе да, хотя и на стоковом тоже получается под нагрузкой, т.к. АКБ тоже заряжать надо 03_biggrin
Переделывать стоит, как и стоит немного перемотать генератор. Сам хочу перемотать и посмотреть что получится, а то пишут что выжимают аж 100Вт 30_crazy
Змінено: 01.05.2012 р., Devais
01.05.2012 р. відповів для Devais
Вот на щет зарядки аккумулятора я тоже думал но когда слабо прогретый скутер и включаеш свет то он глохнет что говорит о нагрузке генератора. А не можеш подсказать где написано про перемотку генератора.
Может мне кажется но свет стал лучше после того как я поубирал лампы накаливания в панели приборов и заменил их на диоды. Надо снизить потребление до минимума - остался задний габарит, но я не могу подобрать двух контактную диодную лампочку. 01_smile
В. Высоцкий.
Ну так и на переделанном генераторе фактически так будет, нагрузка то никуда не уберется. Во общем чем больше грузишь генератор тем сильнее он тормозит коленвал, но все это до определенного момента, т.к. есть предел.
Выкладываю фото как правильно мотать, спер с какого то сайта, не помню уже 03_biggrin
У меня в планах тоже переключить все на светодиоды, но это дорого выходит. И главное- учитываю видимость стопа, габарита, поворотника при попадании прямого солнечного луча!
Я уже видел когда ставят магазинные эти LED-лампы, так вот днем эти поворотники почти не видно и это не в солнечный день.
Привет! Разобрался с течью масла, оказывается 05_shok  это не сальник, а болт(из под болта течёт) который стягивает картер 05_shok . На шляпке болта маленькая шероховатость 05_shok .
Я в шоке, ведь всё просматривал много раз 04_blush . 35_hang  Я выкрутил болт и подложил шайбу, вроде масло не гонет(но болт надо новый покупать). Ротор не снимал.
Другие места — другие вещи...
01.05.2012 р. відповів для k1l
Наконец то эпопея закончилась, а причина в мелочи нужно было промазать герметиком и забудеш про него.  01_smile
В. Высоцкий.
Герметика не было, 06_question  а шайба пойдёт?
01.05.2012 р.
снял кришку варика и ужаснулся, новый ремень уже рвет не проехал еще и 100 км, вариатор задний 8ки наматывает я в шоке, снял его, подвижная тарелка еле ходит, ну я взял налил туда масла, конечно немного попало на колодки после того как я проехался, но ехать стал лучьше, да и пропал писк и ремень вроде не буксует, вот только не знаю на долго ли. Про сам варик скажу только что подвижная тарелка немного восьмерит, а так-же колодки и пластина к которой они крепятся, думал разобрать и поменять хоть пластину, да вот задачка как? (на старом варике она еще нормальная, да и колодки получьше)
VW CADDY
01.05.2012 р. відповів для PelMeN
Если будеш менять ремень  то по любому надо менять задний вариатор полностью. 01_smile
В. Высоцкий.
ремень уже поменял в субботу а вот вариатор пока еще не знаю, в раздумиях дорого, а потом он склякнет через пол года и что снова менять, дорогое удовольствие
VW CADDY
Ну тогда смотри что дешевле менять ремни или вариатор 01_smile
В. Высоцкий.
Вот Фото моего  Вайпера .Ездил в Кривой рог на рыбалку . Фото конечно не качество .  04_blush
Сцепу под замену,иначе через каждые 100км ремни будешь менять,да и долго она не проходит,может заклинить. Просто сцепу тоже нужно иногда смазывать.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
01.05.2012 р.
Прошу знатоков о помощи ибо я пока что совсем чайник 01_smile
Вопрос в следующем, сегодня мыл скутер и обнаружил небольшой шланг который болтается и ни к чему не прикручен. Возможно по описанию поймете что это, если нет, завтра постараюсь сделать фото. С момента последней переборки скутера мастерами проехал уже 100 км, вроде все нормально, не знаю может мастера забыли подключить что-то. В общем диаметр шланга примерно 9-10мм, в виде гармошки, на конце металлическая трубка сантиметра 4 и сбоку трубки металлическая петля с отверстием судя по следам для прикручивания болтом куда-то. Что это?
01.05.2012 р. відповів для Slash
По описанию это шланг слива бензина с карбюратора. Он должен быть в металической пружыне и крепится металическим наконечником к одному из болтов крышки вариатора.
В. Высоцкий.
02.05.2012 р. відповів для Turist
Возможно, но пружины вроде не видел, тоже было подозрение что это слив чего-то. Завтра сделаю фото и покажу чтобы проще было определить точно. Он сможет безболезненно проехать еще километров 100 с этим висящим шлангом? встречу с мастерами назначил аж на субботу.
02.05.2012 р. відповів для Slash
Один конец весит, а второй куда идет. 01_smile
В. Высоцкий.
02.05.2012 р.
Всем Привет!Ребята кто подскажит какие пружины сцепления ставить?? 04_blush А то я в этих ихних маркеровках не шарю....
02.05.2012 р. відповів для VIP_Boss
Ну обычно черные это стоковые, красные более жесткие, но не даю 100% что все это так.
02.05.2012 р. відповів для Devais
Ты не пнял,я имел ввиду что есть:
1000rpm,1500rpm,2000rpm.
Так какие ставить? а то я незнаю какие жёсче,а какие нет. 04_blush
