Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2865556
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
20.07.2012 р.
Подскажите где сейчас он подешевле, где не искал 8100....
ссс
21.07.2012 р.
Доброе время суток!Мне хотелось узнать какая свеча должна стоять на 2Т Вайпе Шторм,если можно индексы свечей.Иногда не могу понять,у меня нагар масляный,постоянно мокрый.Хотелось узнать сколько крутить оборотов винт качества смеси,игла на средней положении стоить.Я ещё купиль тюнниг коммутатор ,фото выложу,промблема в том что тюн.комм.поставил,перестал работат тахометр,ставлю стандартный тахометр пашет,в чём секрет?
21.07.2012 р.
Поставил клапана, притер, собрал не работает 27_dash менял катушку, менял коммутатор, карб менял, не работает. Компресия есть. Думал может магнито провернулось на коленвалу, так метки все совпадают, я в потерях что с ним, Вроде все есть все работает а скутер даже не дрынькнет не чмыхнет у кого-то было что-то подобное? помогите. 43_help
VW CADDY
21.07.2012 р. відповів для PelMeN
может искры нет .... у меня было такое ..... еду еду и заглох скутер только проехал 600 км после покупки .... оттащил к знакомому мастеру ..... все перебрал и клапана смотрел и магнито смотрел на метках все было хорошо .... смотрел есть ли искра .... искра была но маленькая даже не обратили внимания ..... но потом что-то зашло нам и поменяли катушку зажигания ..... скутер завелся с пол оборота 01_smile
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
AntiRoma
21.07.2012 р. відповів для Canchos
В дебальцево Дон. обл. - вайпер шторм нев 50 2012 = 8,900, Горловка = 9,000, Алчевск = 8,400, Харьков = 8,000, Одесса = 7,200. Я брал 4,07,2012 в Алчевске. 18_good
22.07.2012 р.
Всем доброго времени суток! Появился на холостых какой-то стук и увеличился расход топлива. Куда лезть, что смотреть? Заранее Спасибо
Viper Storm 50
23.07.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Менял катушку не помогло....
VW CADDY
23.07.2012 р. відповів для PelMeN
Добрый вечер ребят))нужна ваша помощь) нужна картинка спидометра в реальном размере,буду очень благодарен,ооочень!) 04_blush
23.07.2012 р. відповів для ekzo-game
http://motokvartal.com.ua/product_1250.html
westmen
01_smile
В шапке фото переделанного спидометра если надо оригинал то могу скинуть. 01_smile
В. Высоцкий.
23.07.2012 р. відповів для Turist
Ув.модератор отписался вам в личку,надеюсь на помощь)
24.07.2012 р.
Господа, подскажите пожалуйста! На Штормах может быть заднее колесо 12 дюймов с 18-тью шлицами, а то слышал что только 19,20 и 21 бывают...?
24.07.2012 р.
У меня проблема со скутером Viper Storm 50! На горячую заводится и прогревшись сразу глохнет! После повторного завода заводится но не держит холостых! Зазор на клапанах стоит 0,05 на Верхнем и 0,10 на нижнем!. Посоветовали нижний переставить на 0,07, переставлял не помогло! Сказали проблема с карбюратором, поменял эфект тот же посоветуйте что делать!!!!!!! дело в том что когда ездил на сто сказали что клапана подгорели и переставили нижний на 0,07 и скут заработал норм! А щяс не то ваще! ВЫстовляю клапана 0,05 и 0,10 начинаю регулировать карб начинает заводится но свеча постояно чёрная и не держит холостых! Нучинау закручивать винт смеси ваще не заводится! Трубки все проверял трубки в полном порябке! что делать незнаю!
Змінено: 24.07.2012 р., SADAN
24.07.2012 р.
Доброго вечора. Тільки що катався з неонами і зупинила міліція. Запитали чи зареєстрований....дихнув у трубочку....сказав показати документи...я запитав які....він сказав які маєш.....я показав тільки тех-талон....за права навіть не питався....потім як вже сідав у машину сказав.....А ТИ ШО СОБІ САМ ТАКІ ХІРНІ НА КОЛЕСА ЗРОБИВ.....я запитав А ШО ФАЙНО....а він....ще би нє.....потім я вже стояв.....то вони стали і сказали ще раз їм показати....я їм всі повключав вони подивились подивились сказали шо файнезно....ось таке 01_smile
25.07.2012 р. відповів для SADAN
А какая компрессия.
В. Высоцкий.
25.07.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Да непонятная щас ситуация, ходят слухи что штрафуют за отсутствие категории А1.  01_smile
В. Высоцкий.
25.07.2012 р. відповів для Turist
Действительно непонятно .... вот на дняг останавливали знакомого ..... он был без прав .... то хотели забрать скутер или говорили чтобы на 10 литров бензины давал .... но за неоны непонятно .... одни говорят что штрафуют .... я вчера первый раз попал с неоном так ничего неказалы только говорили что файнезно и все 06_question
26.07.2012 р. відповів для SADAN
У меня проблема один в один!Тоже не знаю что делать!
29.07.2012 р. відповів для SADAN
Компресия нормальная. А если просто поднять обороты чтоб скутер неглох,  или посмотри обоготитель на карбюраторе.
В. Высоцкий.
Змінено: 29.07.2012 р., Turist
