+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2833417
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
29.07.2012 р. відповів для Turist
Карбюратор поменял новый поставил! КАк на старом не держит так и на новом регулировка ничего не даёт!
29.07.2012 р. відповів для SADAN
Если все так критично то один вариант разборка двигателя и поиск поломки в средине.
В. Высоцкий.
30.07.2012 р. відповів для Turist
У меня есть ещё вариант но не знаю как это сделать!
Я прочитал в литературе что ещё может лепестковый клапан навернуться! но как его снять я не нашол!
30.07.2012 р. відповів для SADAN
может кто подскажет???????
30.07.2012 р.
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: не правильно работают передние амортизаторы, ну или вообще не работают, в обе стороны очень сильно пробивают в руль (на кочках пробивают, и на съездах с них), хотя есть подозрение что на кочках просто переднее крыло бьет об пластик морды, но этого как я понимаю тоже не должно быть. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста что делать. Спасибо.
30.07.2012 р.
Народ помогите мне, я когда еду и бросаю газ и у меня из труби начинает стрелять что может быть 06_question
Замени свечной колпачек и броне-провод идущий от катушки зажигания до свечного колпачка, так же замени свечу.
Такое стоит на 2-х тактных двигателях.
Змінено: 30.07.2012 р., Devais
30.07.2012 р. відповів для thin
А масла для амортизаторов, например с индексом вязкости 5W, 10W, 15W или отечественный аналог (веретенка), некоторые даже льют моторное масло 10W40, долить в них, не? 03_biggrin
30.07.2012 р. відповів для Bogdan
Бывает из-за не герметичности выпускной(выхлопной) системы, т.е. идет подсос воздуха, у меня такое было, либо пережат выходной или выхлопной клапан. А еще может быть, но не уверен, из-за плохого бензина или забитого карба.
31.07.2012 р.
Народ подскажите где можно купить привод спидометра на вайпер шторм. Может интернет магазин какойто или ктото может на месте купить и передать. Буду очень признателен!
31.07.2012 р. відповів для thin
Попробуй поменять масло в передних амортизаторах, вот силка http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-872473/#872473  01_smile
В. Высоцкий.
31.07.2012 р.
Народ помогите  мне сегодня с утра ели  завел скутер и начал ехать и он у меня начал дергатся  едеш и он дергается что может быть посогите только вчера взял 04_blush
31.07.2012 р.
И ещё подскажите. Купил себе датчик темпереатуры такой как на фото во вложении. Пропустил через щуп провода припаял датчик. Теперь вопрос как его заизолировать от масла? Термоусадкой или чемто другим может быть? Кто что посоветует?
31.07.2012 р. відповів для Bogdan
А че пересел с дельты на скут? Какой скут? Фото в студию. Свечу пробывал менять?
Другие места — другие вещи...
31.07.2012 р. відповів для STALKER_71
Термоусадка не пойдет она не масло стойкая, пробовал епоксидку  не выдерживает температуры лущится. Я взял герметик, только не обыкновенный красный, немного по дороже серого света и им обмазал, и дал обсохнуть результат отличный. 01_smile
В. Высоцкий.
31.07.2012 р.
народ что за фихня у меня скутер не едет, ну я его разобрал почистил карбюратор и снял воздухал ну и сел проехать едет как шутый ну я начал ставить все на место поставил все как надо воздухан поставил начинаю ехать он опять начинает дергатся что мож ет быть а ожет быть что воздухан  06_question  06_question
Ну значит промой, прочисти элемент воздушного фильтра.
01.08.2012 р. відповів для Devais
а если я буду без воздухана что может быть
01.08.2012 р.
а на сколько накручивать топлевный болт
01.08.2012 р. відповів для Bogdan
Будешь ремонтировать двигатель и чистить карбюратор.
Тебе тяжело прочистить воздушный фильтр?
