+19 °С
Переглядів: 2834039
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
17.09.2012 р.
Подскажите какое  масто лудше синтетика или полусинтетика!!!!!????
17.09.2012 р.
Полусинтетика 10W40  4Т.  Я вообще лью шо в машину шо в скут.
Андрiй
17.09.2012 р.
а если лить синтетику?
18.09.2012 р.
Мне кажется нестоит.
Андрiй
18.09.2012 р. відповів для SADAN
Можно лить и синтетику, только она немного дороже полусинтетики. А вот минеральное масло нельзя.
18.09.2012 р.
У меня скутер Viper Storm 50. Хочу поменять ЦПГ какой максимальный объем можно поставить без покупки нового карбюратора и глушака(Тупо взять поставить другой ЦПГ и все собрать и радоваться) Напишите, пожалуйста цены на разную кубатуру ЦПГ. Просто хочу поехать на Украину и купить всё, что надо. Спасибо!)
19.09.2012 р.
Всем привет! 20_drinks  Проблема вот в чем, заменил ремень (пробег 4100) т.к.упала максималка, стал хуже разгонятся и стал периодически "притормаживать" двигателем, особенно при подъеме вгору при непадающих оборотах, также  беспокоил шум в районе вариатора и и снизу(картер, генератор), вскрытие показало, что ремень расслоился и "полез" нитками, ролики - норма, вариатор - норма, зажат был хорошо. После замены ремня ушел шум в районе вариатора, однако шум снизу остался(по звуку напоминает работу фордовского дизеля). "Мастера", которые меняли ремень услыхав этот шум в чистом виде сняли кожух с генератора и оказалось, что крыльчатка крутится восьмеркой, а это значит п-ц коленвалу, а значит - работа 400 грн +детали, еще довесили замену колпачков, колец и подшипников итого около 1200 грн. Подскажите, насколько это так, исходя из изложенного, возможно ли это сделать самому (отец водитель-механик) и где есть наглядная информация по такому ремонту, если нет то может кто знает в Одессе нормальную СТО, где это реально сделать за реальные деньги, без грузива? 61_punish Заранее всем спасибо!!! 01_smile  20_drinks
P.S. Забыл сказать - расход бензина тот же, свеча - норма. Шум снизу на холостых(после прогрева) иногда пропадает, при газовании - появляется, на скорости 40 и больше - пропадает.
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
Змінено: 19.09.2012 р., dimadiofit
19.09.2012 р. відповів для dimadiofit
Ничего там сложного есть, а если отец водитель и разбирал когда небуть двигатель то подавно. Главное при зборке все выставит по меткам. Поищи тут литературу по двигателю 139 qmb как у нас.  01_smile
В. Высоцкий.
19.09.2012 р. відповів для Turist
тут это где? на форуме? или есть какая-то ссылка? и на счет ничего сложного - надо колоть движок? 06_question
http://www.moto.com.ua/forum/topic-208970/
Вот тут в шапке темы много информации, даже есть с цветными картинками 03_biggrin
Забыл вставить ссылку вот держы http://www.moto.com.ua/forum/topic-72811/  01_smile
В. Высоцкий.
21.09.2012 р. відповів для Turist
просто батя тяжелый на подъем и это он в машинах неплохо разбирается в мопедах - средне (опыт ремонта Хонды ) 33_wacko
21.09.2012 р. відповів для antigop
честных-82куба , но на коробке написано 100кубов- цена 230грн цпг. Менять нечего не надо, всего хватает для 100кубовой. 99_yes
Другие места — другие вещи...
22.09.2012 р.
А чем тебе 72 куба не нравятся по-моему с головой хватает 58_preved
OLuter
22.09.2012 р.
Можно ли ставить эту голову на диаметр поршня 50мм?
http://www.moto.com.ua/shop/id-611/   Вот этот набор к этой голове?)
Змінено: 22.09.2012 р., antigop
22.09.2012 р. відповів для antigop
Как я понял это голова на 80 кубов(47мм) можно ставить смело. У меня вообще стояла голова от 50кубов, и у знакомого также. Все работало без проблем.
22.09.2012 р. відповів для OLuter
В гору, да вдвоем совсем не хватает. Вот 100куб (50мм) в гору легче. 93_ok
22.09.2012 р.
Спасибо)))
24.09.2012 р.
Привет штормоводы! Скоро буду с вами)))
Как сейчас обстоят дела с регистрацией и правами для полтынников? Гайцы штормят сильно?
24.09.2012 р. відповів для ans1dirt
По личным наблюдениям у нас в Николаеве не штормят хотя сам катаюсь с правами и регистрацией  62_sarcastic
OLuter
