+4 °С
Переглядів: 2796316
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
08.10.2012 р. відповів для xXScreamXx
Проверь для начала подшипники на траверсе, рано или поздно они могут накрыться, для этого я и спрашивал какой шум. Но там шум должен быть металлический прерывистый 01_smile .
В. Высоцкий.
09.10.2012 р. відповів для santos82
Но думаю попытатся стоит,в следующем сезоне,так сказать зарядить китайский полтинник под завязку 30_crazy
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
09.10.2012 р.
Вчера скутер попал в углубление шахты на асфальте думал что кофр оторвется но не выдержал и остался на месте. Но потом я обнаружил сто на нем три трещины причем в тех местах где я его еще не клеил. Решил поэкспериментировать и вместо стекловолокна взял сетку которой обклеивают фасады домов тоже достаточно крепкая. Как обычно промазал эпоксидной смолой и на верх положил сетку. Но она достаточно жосткая и плохо прилегает и в тех местах где позволяет я ее прижимал до затвердения. И для достижения крепости нанес второй слой смолы. Результат вышло довольно неплохой посмотрим как будет держатся. Может кому пригодится мой метод.  01_smile
В. Высоцкий.
09.10.2012 р. відповів для Turist
Зчем клееть? 03_biggrin Можно спаять с железной мелкоструктурной сеткой,получается куда прочнее чем склееный шов.Я тоже сначало склеивал,а как попробывал пайку - рузультати удивил.Теперь только паяю.Особенно пайка выручает когда нужно присойденить кокай-то мелкий елемент,где трудно наложить достаточное количество стекловолокна.
10.10.2012 р. відповів для IgorSmak
Давай,бум ждать отчет.01_smile
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
12.10.2012 р.
Доброго времени суток уважаемые жители этого форума. Пришло время замены задних аммортизаторов.
Хочу поставить  такие как на ссылке ниже.
Кто, что о них знает, думает.
Спасибо.
www.begemoto.com/index.php?productID=7316
Змінено: 12.10.2012 р., sh1740
13.10.2012 р.
УРРААА!!! 56_yahoo  Сегодня забрал на Новой Почте коленвал. Батя обещал с недели уделить время. С меня подробный отчет о ремонте (постараюсь с фотками) 48_download
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
13.10.2012 р.
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help вопрос ко всем, а особенно к DEVAISу - в чем принципиальная разница генераторов на наш мотор - 7+1, 6+2, 5+1 или 12 катушек? какой из них лучше, предпочтительнее или мощнее? и стоит ли менять стоковый на какой-либо из вышеуказанных? (спрашиваю с связи с предстоящим расколом и учитывая проблемы описанные на стр.459 нашей темы)
06_question  20_drinks  42_friends
15.10.2012 р.
Ребят помогите может кто сталкивался появился стук в двигателе потом когда я ехал стрелка тахометра просто взбесилась и нажав на тормоз просто заглох и больше не завелся.
17.10.2012 р.
Похоже коленвал свое отслужил
OLuter
24.10.2012 р. відповів для OLuter
Наверное все залегли в спячьку 50_lazy
Андрiй
24.10.2012 р.
Помогите разобраться с проблемой. У друга скутер Шторм с двигателем 139qmb. Поставил Дельтовский карбюратор все лето откатал наура сейчас начали плавать холостые обороты и при резком наборе газа и сбросе скут тупо глохнет.Жду советов 46_popcorn
OLuter
Попробуй на холод поднять холостые обороты. 01_smile
В. Высоцкий.
25.10.2012 р.
Пробовал всеравно плавают 13_evil
OLuter
25.10.2012 р. відповів для OLuter
А двигатель прогреть пробовали для начала? Т.к. все признаки указывают на не прогретый движок.
25.10.2012 р. відповів для Devais
У меня тоже плавали разобрал почистил все ок.
Андрiй
26.10.2012 р. відповів для Andrei1972
Купили новый ремкомплект для карбюратора все поменяем тогда отпишусь
OLuter
02.11.2012 р.
Всем добрый вечер!)
Вот лазил в интернете и нашел интересную фотку,и сразу же захотел себе такое же 03_biggrin
Я правда начал уже магнитолу врезать в бардачок,но можно все еще поменять)
Может кто знает человека который это делал или как получше сделать и из чего 04_blush
02.11.2012 р. відповів для VIP_Boss
Оригинальная идея но мне не подойдет бывает часто вожу вещи, например поставить ведро, а с такой надстройкой оно не влезет. 01_smile
В. Высоцкий.
02.11.2012 р. відповів для Turist
Я иногда тоже езжу в село и беру с собой сумку какуе-то.Но я её ставлю сзади на сидушку и пристегиваю,а под ногами редко что-то вожу.Может только маленький мешочек с чем-то)
