+9 °С
Переглядів: 2833452
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
Skype_PRo
13.01.2013 р.
Привет всем
Куплю новый  привод спидометра на вайпер шторм 50 с левой стороны .
Мой Эмеел goloveshko1979@mail.ru
Или Скайп relat.top
Или скажите где можна купить на сайте ?
16.01.2013 р. відповів для Eksklyusiv
а я сьогодні катався....у нас +10.....снігу майже немає...дорога суха..... 56_yahoo
1 января! +10 круто у вас я поддерживаю!)
21.01.2013 р.
родной карб от вайпер шторм
замена на
всем привет вопрос следующий на вайпер шторм 50 4т  установить сие чудо ? Carburateur Stage6 R/T VHST 28mm avec pipe d'admission 4 trous
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-r-t-carburateur-vhst-28mm-inclus-pipe-d-admission.html
или Kit carburation Malossi 28mm VHST Piaggio NRG / Typhoon
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-carburation-28mm-vhst.html
вперед за достижениями
вк http://vk.com/id61291779
скайп KAPLCOH2
icq 304911327
SVEMO http://svemo.rabotnik.kiev.ua/ сварочные услуги
ЦЕХ 095 611 55 72
вайпер шторм апдейт
http://lsd.0pk.ru/v
21.01.2013 р. відповів для KAPLCOH
помойму "сие чудо" для 2т. мотороллеров и его никак не впихнешь в 4т. Изачем вобще менять карбюратор,если не секрет?Тебя твой не устраивает или ты чего-то хочишь добится этим? 01_smile
22.01.2013 р. відповів для VIP_Boss
хочу собрать хороший апарат сейчас решаю вопрос с доставкой MAXAM и BW'S но это в будущем а сейчас есть мопед и его нужно красиво собрать в технике что у меня была было много и плюсов и минусов но приходилось все равно руками дорабатывать
скайп KAPLCOH2
icq 304911327
ЦЕХ 095 611 55 72
вайпер шторм апдейт
http://lsd.0pk.ru/v
22.01.2013 р.
У меня с весны и до зимы стоит Дельтовский карбюратор.Отличий от родного в плане работы двигателя нет никаких,зато расход бензина намного меньше.На зиму ставлю родной так как этот при минусах плохо заводит и долго прогревает двигатель.
OLuter
23.01.2013 р.
Люди кто ни будь пробовал поставить пластик с нового шторма на старый?
31.01.2013 р.
Куплю черную морду на viper storm (на фото красная)
Куплю черный спойлер(пластик на багажник) на viper storm(на фото красный)
Деталь должна бить не поломанная,не перекрашена(оригинальная покраска)
08.02.2013 р.
Уважаемые штормоводы предлагаю выйти с зимней спячки и активно готовить своих коней к открытию сезона. 01_smile
В. Высоцкий.
Змінено: 08.02.2013 р., Turist
08.02.2013 р.
Вашему вниманию представляю переделку панели приборов, я поставил туда вольтметр. Проблема заключается в том что у меня уже стоит датчик температуры масла двигателя и места осталось мало. Вышло довольно неплохо. 01_smile
В. Высоцкий.
10.02.2013 р.
Какой набор сальников подходит на мой шторм.....непойму разницу 06_question
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2642
http://www.begemoto.com/index.php?productID=7624
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
Змінено: 10.02.2013 р., Eksklyusiv
10.02.2013 р. відповів для Eksklyusiv
Скинь в личку ссылки  01_smile
В. Высоцкий.
Я б заказал для 80сс.  01_smile
В. Высоцкий.
10.02.2013 р. відповів для Turist
Всем привет! Как у всех дела?  В планах у меня брызговик на заднее крыло(после дождя все заляпаное) 09_ireful1  и хочу купить на зеркала накладки круглые выпуклые-не знаю как называются, и буду ставить вольтметр в корпусе может в бордачек.
Другие места — другие вещи...
10.02.2013 р. відповів для k1l
У меня такие на зеркалах стоят,хорошая штука слепые зоны убирает на ура!
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/285145.jpg
10.02.2013 р.
Вот еще моя подготовка к мото-сезону. У меня на клюве вздулась краска. Думал покрасить но зная как тяжело красить пластик, чтоб он потом не слез, я обратился к знакомаму но он назвал большую суму даже по знакомству если красить по правилам и я решил покрыть пленкой. Пленка была куплена на аукро за 65 грн + 20 грн доставка, размеры 0,5 - 1,5 м. Сначала подготовил клюв содрав всю краску, это обязательно, а то оставил маленький кусочек на лючке и она переклеивалась на пленку. Немного не вышло, были пузыри под пленкой которые удалил прокалыванием и проблема была с тем что клюв не совсем ровный и пришлось в низу разрезать пленку и делать наплывы.
В целом получилось неплохо.  01_smile
В. Высоцкий.
Класно обтянул 18_good Я вот наконец-то тоже буду на этой неделе заказывать пленку и еще пару мелочей.
Ты сам обтягивал или кто-то помогал?Феном грел?И какой кусочек(размер)примерно ушел на деталь?
Змінено: 10.02.2013 р., VIP_Boss
11.02.2013 р. відповів для VIP_Boss
Нет не сам обтягивал, я б сказал что надо три пары рук, два держат а третий нагревает в нужном месте. Грел феном но надо аккуратно очень сильно греет. Размер не скажу, отрезал с запасом. Но клюв самая тяжелая форма на скутере. В начале я начал обтягивать с середины верха и двигаясь по бокам а потом в низ.  01_smile
В. Высоцкий.
11.02.2013 р. відповів для Turist
Ясно,спасибо за информацию.А лак и краску обязательно всю снимать?
Змінено: 11.02.2013 р., VIP_Boss
За матировать нужно обязательно, пройтись наждачкой , а снимать все смотри сам. Просто у меня состояние краски было ужасное, я ее снимал острым ножом подковыривая с края. Думаю снять будет проще чем отскрёбывать от карбоновой пленки. 01_smile
В. Высоцкий.
