+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2833506
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••55565758596061••486
15.06.2009 р. відповів для BORBODOS
а продохранитель?
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
15.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
а где он находица????
под поликом крышка,за ней аккумулятор.предохранитель там же!
Viper Storm 50
ааааа  так всё работает, тока габариты непаут, я так понимаю еслиб был предохранитель то и все остальное неработалоб. И ешо вопрос , а лампочки ваще прозрачные или черные?????
лампочки все прозрачные!
Viper Storm 50
то получаеца у меня все лампы перегорели !!!!! 06_question  06_question  06_question
ни тока на габаритах?что все.если да то это уже проблема!
Viper Storm 50
ток ешо непроверил а лампочки вот такие:
"гайка" ей.если и другие такие - им тоже!
Viper Storm 50
все такие и тока нету, человек говорит шо может блок распределения напряжения сдох, теперь надо его ешо найти как он выглядит!!!! 07_dirol  07_dirol  07_dirol
может он говорит о РР,но оно работает при вкл двигателе.посмотри идет напряжение с акума до замка зажигания!
Viper Storm 50
15.06.2009 р.
Нащет идите на рынок и купите Если вы хоть чучуть разбираетесь в електронике вы не купете свето диоды Диоди разлечаються те которые нужны только мощностю (ето про обычные диоди ) Сходите на радио рынок и вам обеснят Нащет  перегоревшей лампочки ие посто проверить обычным прибором на замыкание и вы узнаете  рабочая она или нет но возможно причина не горящих поворотов ето маса  С начала нужно проверить подходит напряжение к лампочке если да то лампочка или маса если нет то причина сложнеу Ето проверяется обычным мультиметром Дерзайте тут нет ничего сложного 41_dance2
В. Высоцкий.
16.06.2009 р. відповів для Turist
скажи вот-такой диод Шотки потянет?MBR1060
Viper Storm 50
Vovis7895521
16.06.2009 р.
А как легче и лучше карбюратор почистить ?
17.06.2009 р.
Провел маленький тюнинг 01_smile теперь на приборной доске есть часы 01_smile
341 км наездил полет нормальный01_smile подложил правда кусочек под Бак а то на кочках тарахтел 01_smile теперь все норм 01_smile
Змінено: 17.06.2009 р., dmi3y
17.06.2009 р. відповів для dmi3y
прикольно,как родные! 03_biggrin
я тоже хочу примутить часы,ну ни как руки не доходят! 30_crazy
Viper Storm 50
17.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Купил на базаре 01_smile правда немного не угадал с размером пришлось доработать напильником 01_smile
потом вклеил на двухсторонний скотч 01_smile
а я думаю купить автомобильный термометр,там и часы есть!правда дороговато,но смотрится супер! 03_biggrin
Viper Storm 50
А не подскажешь, на бардачок колонки какой максимальной окружности можно вставить, а то ща скутер в селе не помню размеры бардачка, собираюсь прикупить колонки на скут, а диаметр динамиков не знаю какой взять.
17.06.2009 р. відповів для Morfiys
та ж проблема.но у меня проще ,естоь 2 пары колонок.одни большие,другие поменьше!
Viper Storm 50
