Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2865526
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••74757677787980••486
05.08.2009 р. відповів для Morfiys
Сообщение отредактировано!!!
# Публиковать материалы рекламного характера *
# Публиковать ссылки на сайты организаций и частных лиц, занимающихся торговлей мототехники *
* При несоблюдении перечисленных выше пунктов, на собственный выбор модератор может производить такие действия в отношении пользователя:
    - предупредить пользователя о нарушении;
    - удалить сообщение с нарушениями;
    - снять звезду у пользователя;
    - включить молчанку на срок до восьми дней;
    - забанить нарушителя!
Cчитаем это предупреждением...
Змінено: 05.08.2009 р., canon74
Там же не доезжая до Салона Viper который постоянно закрыт есть 4 мото магазина 01_smile (если ехать от Лукьяновки)
Так же есть Магазин Автомотовело не далеко от черниговской 01_smile Бульвар Верховного совета 84
и ещё знаю на Драйзера 1 там сервис ну и запчасти у них есть
05.08.2009 р. відповів для dmi3y
не далеко от черниговской  Бульвар Верховного совета 84
такого адреса в природе несущуствует!!!!!
05.08.2009 р.
Привет всем! Сегодня поменял масло после первых 300 км, был в шоке от слитого, то что оно чёрное и со стружкой это ясно, но объём слитого из движка был около 900 мл, а по паспорту до 650.
pasechnik
05.08.2009 р. відповів для Vic
Стружка это плохо-вылазят результаты некачественной сборки... 06_question Для улавливания железной(чугунной)стружки привязал в сетчатый фильтр кусочек магнита от динамика-хорошо собирает. 18_good
05.08.2009 р.
Кто на шторме, скажите, какой у вас расход бензы и на сколько откручен винт качества на карбе?...заранее спасибо
05.08.2009 р. відповів для pasechnik
Ха у меня тож магнит от динамика в масле 03_biggrin
05.08.2009 р.
Всем привет. С 19 числа прошлого месяца являюсь счастливым (надеюсь) обладателем данного мототранспортного средства. Заплатил 5150 гр. Краткая история: Все масло заменил после первых 11 - ти км. Магазин - магазин, где покупалось масло - гараж кума = 11 км. При замене обратил внимание на явную неоднородность сливаемого. Немного стружки, плюс непонятные "сопли" в банке, куда было слито масло. Банка бралась заведомо чистая. Из редуктора вытекло что-то вполне приличное. После замены масла побежал заметно резвее. По сборке претензий нет. Все метизы на месте и все закрученно. Свеча зажигания К7А, хотя в инструкции написанна другая с калильным числом 8. Коментарии в студию, плисс. После первых 600 км менял сайлентблоки задних амортизаторов. Левый был более-менее похож на правильную деталь, а вот правый делали в конце месяца с бодуна после празднования дня рождения Мао. Внутреняя втулка выпала сама, мачмала черного цвета рассыпалась в прах, а тонюсенькая внешняя обойма мялась, но мужественно не хотела покидать свое место. За что и была беспощадно распиленна напильником. Зеркало, правое, отвалилось после 800 - ста км пробега. Ждать, когда отвалится левое не стал, поехал и приварил - обварил оба. Немного подклинивали замки: накрошил карандашного грифеля. Масло менял на 350 и 750 км. Немного настораживает работа пускового обагатителя: обороты падают меньше, чем за минуту. На холодном двигателе. Жду теплых выхлопных газов из глушителя, тогда еду. Свет немногог слабоват, но терпимо. В целом доволен. На свою цену ... . Ставте на центральную подножку: с боковой падает на правую сторону и ломает ручку переднего тормоза.
pasechnik
06.08.2009 р. відповів для skuterist91
Поздравляю!Наши движки послужат дольше. 41_dance2
pasechnik
Если ехать одному,экономно без резких ускорений и со скоростью до 50 км/ч то можно уложиться в 2-2.2 л.При агрессивной езде(резкие старты с перекрестков и скорость больше 60) и 2.5 будет мало.Еще от состояния движка сильно зависит.
pasechnik
06.08.2009 р. відповів для Leo_pold
У меня знакомый тоже на Вайпер Шторм колол движок после 11 тыс км.Надо будет спросить причину и как решал эт дело...
06.08.2009 р. відповів для pasechnik
Ну а на сколько же откручен винт качества?
06.08.2009 р. відповів для BORBODOS
упс БВС 34 01_smile
06.08.2009 р. відповів для dmi3y
от 1 до 2 оборотов (винт качеста)
до конкретно выставлять под скутер.. не бывает одинаковых настроек на 2-х моделях..
06.08.2009 р.
Сто процентов если скорость не прывышать за 40 то расход будет смешной а так приходится мерится срасходом около 2.5 до 3 л. 41_dance2 А по винтик надо смотреть по двигателю  41_dance2
В. Высоцкий.
06.08.2009 р. відповів для Turist
Замерял, несколько раз, расход 3л, винт качества на 1.75, искра бархатисто чёрного цвета, наверно всё же переобогащённая смесь  06_question
Расход 3 л. вполне реально ето если на светохфорах стартовать а не постепенно набирать скорость А про винтя точно не знаю на карбюраторе я регулировал только обороты с таралься как меньше главное чтоб не глох прогретым 41_dance2
В. Высоцкий.
pasechnik
У меня откручен на~1,5 оборота это настройка с завода,я не менял..На холостых работает стабильно,правда на максимально выкрученной ручке немного тупит.
08.08.2009 р. відповів для pasechnik
Недавно замерял на своем на 1000 км берет около 2.3 литра с учетом что езжу вдвоем и скорость 50-60 км в час
упс не на 1000 а на 100
Змінено: 10.08.2009 р., dmi3y
08.08.2009 р. відповів для dmi3y
На 1000 км берет около 2.3 литра. Не верю.
