Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2865526
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••75767778798081••486
08.08.2009 р.
Привет всем ! Вот решил попробовать залить в двигатель немецкое масло LIQUI MOLY OPTIMAL 10w40. Кто заливал себе такое , а кто нет. Стоит ли оно того ? 01_smile
08.08.2009 р.
Про масло судить тяжело Хотя все спецы советуют чтоб техника выходила много надо заливать хорошее масло Лично я себе заливаю "мотюл скутер експерт" Работает все отлично хотя можно заливать и дешевле масло Раньше я его брал за 70 грн а щас 90 грн вот и думаю перейти на дешевле масло например ZIC его я себе заливаю в машыну и на нем ничего не написано про скутера 41_dance2
В. Высоцкий.
09.08.2009 р.
Я сегодня залил масло LIQUI MOLY Super Leichtlauf SAE10W-40. У меня знакомый льет его уже два года , так-как оно все сезонное и все ок..!!))) 01_smile
09.08.2009 р. відповів для Turist
скутер эксперт - хорошее масло
i7phone.com.ua - ремонт iPhone в Киеве
09.08.2009 р. відповів для sidus
Я знаю что оно хорошее но и цена у него хорошая Надо щас уже менять иасло я в раздумии перейти на дешевле 41_dance2
В. Высоцкий.
оно, наверное, того стоит. я вот арал пробовал - другого не было в магазине, было б оно хоть чуть дешевле так пользовался б ним.
09.08.2009 р.
Скажите, максималка немного уменьшилась и разгон хуже, может это быть из-за сужения ремня( уже как 7700км на одном ремне). У меня есть ремень, толщина 17,7, а стоит 17,5, если я его поставлю нормально будет? 06_question
09.08.2009 р. відповів для skuterist91
А длина 729 и етот ремень для скутера то можно поставить провести експеримент А от куда етот ремень 41_dance2
В. Высоцкий.
10.08.2009 р. відповів для skuterist91
Нет,такого быть не может..
Так как ремень может только растянуться в процессе эксплуатации..
Сужение ремня науки не известно))
Думаю вся проблема в воздухофильтре.
Почисти его или лучше поставь новый
если не помогло, то стоит проверить свечу, затем, бензофильтр( я поставил от автомобиля, если бензофильтр забит или вакуумный насос забит, карбюратору не будет хватать бензина)
Затем проверить грузинки вариатора..
Я бы поступил так... (ремень думаю уже пора менять..т.к нормальный срок эксплуатации для него 6 тыс км)
Удачи...  20_drinks
10.08.2009 р.
кто нибудь ставил воздушные аморты??? вот сегодня присмотрел себе 400 грн пара
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
10.08.2009 р. відповів для majoryty
Вчера себе поставил 01_smile
Пока правда не настроил полностью 01_smile но все же лучше штатных 01_smile
так как тут хоть отскок работает да и жесткость настроить можно 01_smile
теперь не выплевывает на кочках пасажира01_smile
выглядят вот так 01_smile
Правда пришлось самому крепление переделывать 01_smile
купил за 320 грн01_smile
10.08.2009 р. відповів для Leo_pold
Почисти его или лучше поставь новый...
Удачи...  20_drinks
Ну а почему тогда пишут, мол нужно проверять штангенциркулем толщину ремня и если она меньше номинала, то нужно его менять, значит он изнашивается,воздухан почистил, свечу проверил-нагар бархатисто чёрного цвета-почистил, а грузики как проверить, на уменьшение диаметра?
10.08.2009 р. відповів для Turist
41_dance2
Тайвань вроде
10.08.2009 р.
Если есть подозрения на ремень,то меняй и не думай..он стоит 350 рублей (в гривнах не знаю)..
Грузики около 400 руб (китайские,резиновые ,не графит)
поэтому в 750 руб ты уложишься..думаю,это недорого,что бы забыть о проблеме..
10.08.2009 р. відповів для Rey
Владельцы 2-х тактных штормов скажите какой у вас стоит ремень (длина, ширина), вес роликов, объём двигателя и какая при этом максимальная скорость(по прямой). Заранее спасибо
Так как ремень может только растянуться в процессе эксплуатации.....
бензофильтр( я поставил от автомобиля.....
Во первых Как ето ремень не изнашываеться от чего тогда сажа в средине на стенке вариатора
Во вторых фильтры надо ставить только для скутеров я автомобыльный не ставил но знаю что когда ставиш с мотоцыкла фильтр то бензин плохо закачуеться все дело в сопративлении
41_dance2
В. Высоцкий.
Износ ремня идет безусловно, и его сужение ты тоже можешь почувствовать. Когда ты едешь на большой скорости, и резко сбрасываешь ручку газа, затем снова плавно ставишь ручку газа и чувствуешь рывок скутера. Это и есть сужение ремня, когда он на перепаде оборотов вариатора проскальзывает в пазах а затем снова сцепляет двигатель. 6000км такое же явление. 30_crazy
Viperstorm
10.08.2009 р. відповів для viperstorm
На счет фильтров, нужно смотреть работу двигателя на холостых оборотах, нет ли рывков и не останавливается  ли он после секунд 10-15 после завода...
Viperstorm
11.08.2009 р. відповів для viperstorm
При слови "Сужения"" я расценивал общию длину ремня, а не его толщину.
поэтому и сказал, так.
если ты имеешь виду его толщину, то да я  с тобой согласен.
11.08.2009 р. відповів для dmi3y
тоже присмотрел такие же ток крепление другое, как на штатных... насобираю денег поставлю
Дрюня
