+8 °С
Переглядів: 2833462
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••76777879808182••486
Sparc
11.08.2009 р. відповів для Rey
При рвзгоне на скоросте 55-60 начинает звенеть,а при 70 всё нармуль. В чём дело? 06_question  06_question
11.08.2009 р. відповів для Sparc
где звенит??
11.08.2009 р.
Сёдня всё-таки поставил ремень 17,7 в отличии от 17,5, хотя старый ремень был уже где-то 16,8(длина одинаковая), так вот, вроде как разгоняться стал лучше.На ремень существует какая-нибудь обкатка, ну чтоб там притёрлось и сколько км тогда
11.08.2009 р. відповів для skuterist91
Я слышал что их обкатуют после того как поставили но не долго главное не давать сразу нагрузки покататся на небольшой скорости и не давать ему сильно нагреваться 41_dance2
В. Высоцкий.
11.08.2009 р. відповів для Turist
Ну а сколько хоть км 06_question
12.08.2009 р. відповів для skuterist91
Думаю 100 км хватит
Sparc
12.08.2009 р. відповів для Leo_pold
НЕ то в колесе,не то в двигателе.([мат] поймёшь)
12.08.2009 р.
Скажите, когда варик ставишь, коленвал смазывать надо?
12.08.2009 р.
Мужики, чё делать с этой трансмиссией? Поставил же ремень новый 17,7 в отличии от 17,5, так когда притапливаешь, блин, начинает рывками ехать и ещё ролики уже не 13*16, а 13*15...помогите
12.08.2009 р. відповів для Sparc
У меня так было до сегодняшнего дня. Проверил все, что смог. Сегодня перестало. Но стал более басовитый звук выхлопа и на холостых перестал глохнуть двигатель, если закрыть выхлопную трубу. Вывод: что-то оторвалось в глушителе. Какой у тебя пробег? У меня 1240 км.
Змінено: 12.08.2009 р., Tankist
13.08.2009 р.
кто-то ставил нестандартный ремень??какие впечетления?
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
13.08.2009 р. відповів для skuterist91
Не в коем случаи не надо!!!!!
я где то находил инструкцию, там даже это было написано!!!!!
13.08.2009 р. відповів для Sparc
Советовать пока не могу.так как не телепат...
опиши подробно.....
Понял твою проблему..У самого такая ерунда была на старом ремне и грузиках.
Поставил стандартный ремень (размеры я писал выше) и грузики потяжелее на (кажется на 8 грамм) , теперь больше 60 км еду и резко даю газу, то провалов нет и рывков нет...
Думаю и тебе поможет..
Внимание ВСЕМ!!
кто снимал вариатор... обязательно сильно его затяните гайкой.или он у вас открутиться по дороге...(у меня так было)
Я поставил гравер проблема исчезла.
Змінено: 13.08.2009 р., Leo_pold
13.08.2009 р. відповів для Leo_pold
Думаю 17,7 скоро притрётся. Разгоняется нормально, вот заметил, когда под горку едешь, тогда рывками идёт. И ещё, чё на максималке больше 5000 не крутит, хотя недавно почти до 7000 доходило  06_question
Карбюратор смотрел??. может просто в жиклер мусор попал, проверь за одно бензо фильтр и вакуумный насос..вруг мотору просто бензина не хватает.
Просто с карбюратора вытащи шлангочку которая от вакуумного насоса идет и глянь струйка как бежит бензин
Если все в порядке, проверь жиклеры (ПРОДУЙ ИХ  НАСОСОМ. а не ковыряй проволокой)
Тем более карбюратору чистота не повредит..
Если не поможет.. тогда остается проверить зазор клапанов.. (это тоже может быть причиной потери мощности)..
О результатах отпишись
42_friends
Чет не верю я тахометрам 01_smile
почему у одних максималка 7000  у других 9000
одни едут на 4500-5000?
другие на 6000-6500?
как то странно такой разброс
Начинает ехать на 4000 оборотов
У меня при скорости 45  - 6000 оборотов
при скорости 65 - 8500 оборотов
Прикол в том, что я недавно чистил карб и воздухан, а зазоры проверял 800 км назад
Дело в варике, а не в карбе и клапанах!
Слишком широкий ремень (либо слишком короткая втулка) плюс тяжёлые роЛЛики - создают чересчур крутое передаточное отношение, из-за чего падают обороты на максималке, так как не хватает тяги мотору.
Так что либо удлинняй втулку, либо меняй ремень на правильный, либо меняй поршневую на 82сс)
У меня такое было все дело в ремне я наверное купил новий немного больше и у меня обороты больше 5000 не набирал а потом совсем порвался В ремне дело 100% 41_dance2
В. Высоцкий.
