+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2833417
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••79808182838485••486
boomer122
27.08.2009 р. відповів для kurson
а что там подкрутить падскажи плиз а то я не очень опытный))
kurson
27.08.2009 р. відповів для boomer122
Я незнаю как тебе обьяснить 34_wacko2  но попробую с правой стороны с боку карба стоит винтик в нутри закрути его до конца по часовой стрелке и открути на 1.3 оборота. или спроси на любом сто где находица болтик обагатителя смеси или почисть карбешник это будет 70 гр. стоит там за одно и настраивеют но предупреди сразу чтоб настроили, если не поможет покупай новый. 18_good
28.08.2009 р. відповів для kurson
я думаю что только чисткой и настройкой карба все обойдется, я свой настроил и все супер 01_smile, на фото не я, а мой друг, который должен был мне как земля колхозу, вот и помогает
Змінено: 28.08.2009 р., swake
винт, который утоплен в карбюратор. На рисунке он под номером 6
Змінено: 28.08.2009 р., Evgen_sx
kurson
29.08.2009 р. відповів для swake
Хорошо иметь таких друзей 18_good
29.08.2009 р.
Ребята кто из Киева  может  помочь сделать спец ключ для снятия вариатора ?
Соответственно не за бесплатно...!!!))) 01_smile
29.08.2009 р. відповів для Sanio
Можно заказать на - http://begemoto.com/
А вот ссылка в каталоге -
http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?lang=en&currency=EUR&product=288621640376544&category1=A&category2=CAT&cid=30120
Ничё сверх сложного, по этим же меркам делал себе сей инструмент 01_smile
29.08.2009 р. відповів для skuterist91
И как фиксирует, понравилось? 03_biggrin
29.08.2009 р. відповів для DIL
Фиксирует так как надо 18_good
Да неморочте себе задницы, вариатор откручивать надо пару раз в год, а девайс сей надо день потратить чтоб зделать, я откручиваю с помощью бруса 2х4 см. упираешь его в глубину туда там есть зацепки  и вуаля 27_dash  27_dash  27_dash
31.08.2009 р.
Кто знает, должен ли сочиться бензин через шлангочку на карбе(на Г похожа), и ещё эти хлопки в выхлопной на максималке могут быть из-за этого? Я думаю, что может уже свечу пора менять(более 8000 пробег)
31.08.2009 р. відповів для kurson
Ну пацаны не поверите, на днах ехал на пляж, хорошо что на маленькой скорости и отпал двигатель  09_ireful1  посмотрел треснула рама, благо что через метров 150 было сто заварили нормал но теперь боюсь разгоняца на наших дорогах.
Как вы думаете с завареной рамой я смогу долго проездить  10_ireful2  или стоит новую раму? сколько она стоит и как с документами на новую раму? 05_shok
Я думаю что если хорошо проварить то можна и дальше ездить Я сам замечал трещенки и заваривал полуавтоматом А вобще хорошо когда просмотрел все и где надо усилил 41_dance2
В. Высоцкий.
01.09.2009 р. відповів для skuterist91
Помоему если через ту трубочку сочиться бензин значит большой уровень в поплавковой камере, свечу можно почистить и уменшить на ней зазор.
01.09.2009 р.
РЕБЯТА какой ремень --лучше, и где покупать????? недавно на трасе разлетелся вдребезги, пробег на нём около 400 км, поставил снова  родной, и оказываеца, на том ремне у меня оборотов больше 5500 небыло и скорость чуть больше 70, а на родном и обороты побольше (по крайней мере до 9000 розганял),  естественно и скорость побольше, но на родном разгон туповат немного, но я думаю шо он просто уже растянулся!!!!! 31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss    Такшо вопрос к штормоводам, никто такова на своих ненаблюдал????? 43_help  43_help  43_help
А и ещё, на днях заезжал в "vovomoto" возле эподрома , так там есть ремень 729Х17,7Х30   название непомню,а цена 200 грн.-----никто непрактиковал шото в этом роде?????
Змінено: 01.09.2009 р., BORBODOS
02.09.2009 р. відповів для BORBODOS
Цена возможная ето помоему ремень повер линк у нас он стоит 160 грн А проблема с ремнем у меня была точно такая я писал раньше если интересно поищи почитай Вот тебе форум про ремни там тоже много полезной инфы http://www.moto.com.ua/forum/ 41_dance2
В. Высоцкий.
Jeka8179
У меня была такая проблема,два ремня подряд с разницей в 400км порвал в щепки,проверь нет ли люфта на подвижной чашке сцепления(прижмеш чашку двумя руками до упора и попробуй не болтается ли она.Из-за этого на большой скорости закусывает и рвет ремень.Мне пришлось поменять сцепление на новое в сборе(250грн) 02_sad
02.09.2009 р.
Я заметил что штормоводы меньше начали жаловаться на свои шторма они перестали ломатся или лето в разгаре 41_dance2
В. Высоцкий.
02.09.2009 р. відповів для Jeka8179
да вроди всё нормально со сциплением, когда ставил просматривал,щас пока буду ганять на родном до посинения, а потом посмотрим но на всяк случай прикуплю новый!!!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
наверно на картошке все!!!!!   03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  20_drinks  20_drinks  20_drinks
02.09.2009 р.
Люди никто незнает где можно взять сам счётчик километража, покатит и б/у с какогото битого, просто у меня релешка была перегорела и лампочка подсветки приборов подплавила счётчик. Везде где спрашивал то нету тока в сборе вся панель но она тоже денег стоит!!!!! 05_shok  05_shok  05_shok
