+19 °С
Переглядів: 2834039
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••86878889909192••486
04.10.2009 р. відповів для skuterist91
разные!!!
хорошие типа Косо 630грн в Бегемото!!!!
по-проще 450грн!!!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
04.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Длина амортизатора-295мм. Но при покупке обращай внимание на их уши. Газомасляные в основном продаются с другими креплениями.
04.10.2009 р. відповів для baks1
понял!!!спасибо!!!
З.Ы а если по длинее можна???допустим 320мм???
Viper Storm 50
Смотри сам, не переборщи. Не будет ли высоко, удобно будет ли управлять скутером(чтобы задница не виляла). Да и не упрется ли в месте крепления.
04.10.2009 р. відповів для westmen
У меня 6 дырок закрывается пластиной с выступами  он сдох у меня и я залил дистилированную воду.Но зарядка акума держалась сутки,вылил и залил электролит плотностью 1,27 сейчас все гуд работает. 57_sunbespectacled
Я все ето пробовал мне не помогло пришлось покупать новый 41_dance2
В. Высоцкий.
04.10.2009 р. відповів для IceD
Пацанчики никто не наблюдал проблему с защелкой под сидениям, после того как я провожу пассажира сидение проседает, и крышку можно открыть без ключей, может кто еще заметил что вырез под крышку бака в днище сидения не стой стороны, что призводит к тому что она становится на перекосяк когда ездиш с пассажиром??? 19_negative
у меня похожее.когда рассажир садится,сидушка заскакивает и потом нужно её вырывать!!!
при езде с пассажиром скоба замка черезмерно опускается внутрь замка. Проблема решается установкой шайб между замком сиденья и корпусом.
+1! Прошу фото!
Для устранения этой проблемы наша задача либо отодвинуть шайбами корпус замка сиденья, либо утопить скобу в сиденье. Я выбрал второй как более легкий вариант. Отворачиваем две гайки крепящие скобу замка(на сидении). Ищем в гараже подходящую пластину размером помещающуюся между болтами, крепящими скобу. Деревянным брусочком либо чем-то ещё, нажимаем на скобу, утапливая её внутрь сидения. Вставляем нашу пластину (одну или несколько) между сиденьем и скобой замка. Как результат, скоба должна оказаться глубже штатного места. Не переусердствуйте с толщиной пластин, так как вместе со скобой утапливаются и крепежные болты. Результат видите на фото, с такой небольшой доработкой при поездке с пассажиром замок заперт надежно. 31_bigboss
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
04.10.2009 р. відповів для zax110
столкнулся с такой проблемой,у меня viper storm 50 sport.4-тактный,пробег 3000.пропала тяга,движок еле набирает 5000 оборотов и глохнет,с глушителя валит черный дым.помыл карбюратор,воздушный фильтр помыл,бензиновый фильтр сменил,почистил от нагара головку цилиндра,притер клапана.не помогло.смотрел зазоры на клапанах-в норме.переставлял цепь на шаг в перед и назад,обороты набирал до 9000,дым слегка черный.вернул цепь назад-опять еле набирает 5000 и глохнет,из трубы валит черный дым. У кого была такая проблема?
Проблема не характерная, что делали с двигателем перед этой проблемой? При таком небольшом пробеге как правило притирка клапанов не требуется, достаточно проверить зазоры и почему полезли в фазы газораспределения? что там со свечой?07_dirol
Змінено: 04.10.2009 р., Tokito
05.10.2009 р. відповів для zax110
Может дело в цепи растянулась хотя мало прошол Но все похоже на збитое зажыгание 41_dance2
В. Высоцкий.
05.10.2009 р. відповів для ha4ik
Скутер vipr storm 50, слабый накал света (всех фар) и подсветка на спедометре еле горит, включаю правый поворот, включается аварийка. Греется реле регулятор напряжения, поставил новый сразу же пошёл с него дым. А если полностью отключаю его, то всё норм, только потом не глушиться скутер, вот. Подскажите что может быть?
У меня такой неисправности не было, я в шоке - все цепи разные  05_shok
Вашем случае необходимо локализовать проблему, а именно:
1)"слабый накал света (всех фар) и подсветка на спедометре еле горит,Греется реле регулятор напряжения" эти цепи питаются переменным током(на схеме сплошная желтая) напряжение 13,8 Вольт на руле отключи переключатель света и меряй
2)"если полностью отключаю реле регулятор, то всё норм"- не верю, по меньшей мере нет зарядки
3)"потом не глушиться скутер" за остановку двигателя отвечает маленькая цепь (обозначенная прерывистым черным цветом) от узла CDI к замку зажигания
4)"включаю правый поворот, включается аварийка" -замыкание цепей левого и правого поворота
Вообще.... подумай в каком месте на скутере ты мог пережать несколько проводов, сильно сэкономишь себе время.
При работающем двигателе измерения проводи стрелочным прибором, цифровым не выйдет
P.S. В качестве примера брал эту схему 2Т. На Storm 4T родную схему не нашел, может у кого есть?
Змінено: 05.10.2009 р., Tokito
IceD
05.10.2009 р. відповів для Tokito
+1! Прошу фото!
Может быть я чего-то не доганяю, но я так и не понял! Можна теперь полную фото сидения с внутренней стороны?
zax110
06.10.2009 р. відповів для Rey
как регулировать зажигание,я не знаю.сегодня отвез скутер в мастерскую.сказали,что знакомы с такой проблемой,а  конкретно в механике или эл. части-не хочет говорить,типа секрет фирмы.обещали завтра сделать.
07.10.2009 р. відповів для zax110
Значит цепь распредвала растянулась, и поэтому зажигание сбилось.Тяжело заводиться, теряет или не набирает обороты.
Зажигание там не выставишь..там все электронное...
08.10.2009 р. відповів для zax110
Скутер отремонтировал поделись секретом что было 41_dance2
В. Высоцкий.
IceD
08.10.2009 р. відповів для Tokito
+1! Прошу фото!
Можна фото по-больше? Тоесть всего сидения.
10.10.2009 р. відповів для IceD
43_help если и так будет неясно...
DOBRbIY
11.10.2009 р. відповів для Rey
Привет народ! Я у Вас на форуме новенький. Являюсь владельцом Шторма 50 нью. Пробег 5500. Заливаю масло мотюль синтетику. Скутом очень доволен. Пока ломалось только по мелочевке,то там недокрутили, то там недозатянули. Есть маленькая просьба к Вам, поделитесь технической документацией как ремонтировать и все такое. Все равно когда нибудь это понадобится, надо быть готовым ко всему. Может гдето уже и вылаживалось, если не тяжело выложите еще разок. Плиз. Заранее благодарен.
IceD
11.10.2009 р. відповів для Tokito
Ты не понял, сфоткай всё сидение изнутри!
12.10.2009 р. відповів для IceD
Блин чувак, отогни скобы на сиденье и ты увидишь где тебе надо подложить пластину..
Там работы на 5 минут, больше времени ты тратишь задавая свой вопрос по 100 раз.
IceD
12.10.2009 р. відповів для Leo_pold
По 100  раз потому, что у меня другая конструкция!!!
13.10.2009 р.
Вариатор рейсинговый Honda Dio AF-27/28/34/35old/GY-6 50cc 139QMB TWH
кто-то юзал сей вариатор???
Viper Storm 50
