+19 °С
Переглядів: 2834033
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.04.2010 р. відповів для pitbull
привет ставь Gates Powerlink 729x17.5   18_good
спасибо.. потом фотки выложу, разорвало ремень в хлам
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
19.04.2010 р. відповів для majoryty
та не за что 20_drinks ,кидай фото,но меня это неудивит - насмотрелся я такого(у меня рвало ремни каждые 150-200км,из-за сцепления) 15_badgrin
по вопро
эм.. так его из за пробега порвало? или на то могут быть другие причины? все осмотрел вроде нормально
Дрюня
причин много может быть,да и впринципе 4500 нормально....а вот еслиб 200 и порвало тогда точно гдет проблема а так нормально,хотя ремни ходят и поболее...
по вопро
Километраж непоказатель, у мну совершенно новый ремень и 150 км непрошёл(он даже ненатягивался на нужный диаметр на оборотах), а поставил стоковый таки до сих пор тьфу, тьфу!!!!!
19.04.2010 р.
Здравствуйте штормоводы!!!  20_drinks  Подскажите пожалуйста где в Киеве продаются нормальные вариаторы на наши скутерчики и какие фирмы лутше? Заранее благодарен. 04_blush
ЗЫ.Простите за глупый вопрос!
19.04.2010 р.
Самое простое в этом случае купить новый ремень и произвести замену. Но не факт, что новый ремень прослужит долго, ведь всему есть свои причины. Просто так ничего не происходит и на все есть объяснение.
Самые простые причины: перегрев сцепления, отколовшаяся на скорости лопасть крыльчатки, слишком отработанный ремень и трансмиссия скутера.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
19.04.2010 р.
Подскажите что это?
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
19.04.2010 р. відповів для BACCARDI
натяжитель цепи ГРМ.....
по вопро
20.04.2010 р.
Ребятки подскажите.
В заднем вариаторе имеются 2-а подшипника, один закрытый шариковый, другой игольчатый.
Нужны их размеры (маркировка)..
Очень надо, а то задний уже скребет как будто они сухие, сначала звук был слабы, сейчас все сильнее
20.04.2010 р. відповів для pitbull
А поподробней можно?
20.04.2010 р. відповів для BACCARDI
что именно ? этот натяжитель давит через другой натяжитель(который внутри двигателя) на цепь тем самым её натягивая...
по вопро
krab23
Димон уже сказал,я дополню. Эта штока натягивает цепь автоматично,по мере растяжки цепи. Если цепь растянута больше нормы натяжитель не натянет ее,и она будет тарахтеть. Если не заменить растянутую цепь возможен перескок зубьев на звесдах коленвал-распредвал с выходящими отсюда последствиями.
20.04.2010 р. відповів для majoryty
Ремень нужно возить запасной,у меня с самой покупки запасной лежит!дорога есть дорога!
Вull
mak-minenkov
20.04.2010 р.
О слава богам! Как рад что ускоглазые сделали такие слабые тормоза! Н аасфальте с песком, переднее дисковое колесо как АБС!!! На таких тормозах фиг завалишься на бочину! Пришлось экстренно тормозить, со всей дури выжал тормоза, и хорошо и быстро затормозил! Тобишь трудно пережать, чтоб в юз ушло колесо! А на Раннере чуть пережал и колесо соскальзывает, трудно уловить момент, когда колесо начинает блокироваться! Да и как тут уловишь момент, если мизинцем можно заклинить тормоза! 41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2
20.04.2010 р.
Ребятки подскажите.
20.04.2010 р.
У меня такой вопрос: если заместь 72сс на 125сс ЦПГ заменить,то скорость выростит?а карбюратор тоже минять надо если так минять?
mak-minenkov
20.04.2010 р. відповів для VIP_Boss
Никак не заменишь, по шпилькам не подойдет, только 90сс
20.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
ну у кого как...  я свои по грунтовке вобще не трогаю, только задние. Был горький опыт
Дрюня
mak-minenkov
Ну когда ты себе едишь спокойно, а откуда невозьмись с проулка вылетает телега, то ты не смотришь какой грунт, а по полной тормозишь!  06_question
