+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2834235
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
15.05.2010 р. відповів для DaveTM
Ставил фильтр нулевого сопротивления ехал без провалов, ставлю обычный фильтр поролоновый, даю ручку газа до половины едет нормально, даю до упора начинается провал и тормозит и тормозит и если буду так держать, заглохнет... но как только отпускаю и заново даю ручку газа опять нормально едет, но как только опять начинает набирать скорость опять провал, приходится до середины ручку газа поднимать...
это потому-что  воздуха нехватает для увеличенной поршневой.... у меня тоже самое было - тут или ставить нулевик или замутить(как на фото) только часто фильтр менять надо...
по вопро
15.05.2010 р. відповів для pitbull
Ну по городу еще с таким фильтром мона поездить а где-то за городом,по грунтовке уже не пойдет(((один раз проехать по грунтовке и весь грязный будит
15.05.2010 р. відповів для BACCARDI
как раз ошибаешься он еще задолго до нулевика ездил так убито... получается причина не в этом, я сначала думал что из-за проводки электро обогатитель на карбе не подает нормально бензин и поэтому мощности не хватает, может быть все-таки причина в этом, потому что с проводкой у меня страшные непонятки... а двигатель дальше поршневой ни разу не разбирали, я имел ввиду что над ним мало какие более менее серьезные операции делали, может быть и ролики из-за более маленького их размера тоже сыграли свою роль
тогда должно получиться, что с нулевиком должно быть больше воздуха раз сопротивления нету и соответственно это может не помочь....
с нулевиком да,так и должно получится.а я коментировал фильтр который на фотке выше,что с таким где-то в селе один раз проехать только можно и все или чистить или менять) 07_dirol
У меня Вайпер Шторм 80сс линзы. Едет плохо, динамика вообще никакая. То есть если еду сам, то он может выжать все 65 но с большим трудом, а если в горку сам то максимум 40 а орет на полный газ хоть бы что, а тем более о том как ехать вдвоем я уже молчу.... Из ремонта: Поменял карбюратор, следовательно бензин идет хорошо, он новый, настроенный. Поменял воздушный фильтр, поролоновый, он пропитанный. Новые кольца, следовательно поршневую разбирали и ничего заслуживающего внимания мы не обнаружили... Абсолютно новая свеча, именно для китайского, забыл маркировку, посмотреть надо... Новый ремень, старый растянулся настолько что еле ехал. Новые ролики вариатора, только новые полные внутри, и немного уже чем мои старые, так же некоторый стук доносится со стороны муфты, когда я заднее колесо подергиваю, очень медленно, и именно постукивание... Мне сказали что возможно это из-за проводки, потому что реле поворотов сгоревшее бензин не показывает хотя стрелка старается подняться, но не может... какой-то провод торчит со стороны аккумулятора, перебои с сигналом то сигналит отлично то убого... предохранитель в морде где сигналка синий такой маленький тоже перегоревший, и возможно бензин не поступает как надо из-за электронного обогатителя на карбюраторе. бензо фильтр новый, вакуумный насос клапан хз как называется тоже в порядке... Ставил фильтр нулевого сопротивления ехал без провалов, ставлю обычный фильтр поролоновый, даю ручку газа до половины едет нормально, даю до упора начинается провал и тормозит и тормозит и если буду так держать, заглохнет... но как только отпускаю и заново даю ручку газа опять нормально едет, но как только опять начинает набирать скорость опять провал, приходится до середины ручку газа поднимать... Из-за чего все это может быть, я грешу на проводку она у меня вся убитая, фары работают кое-как, бензобак не показывает, провод торчит черт знает откуда... Что у него с динамикой, едет вообще никак, в сравнении с тоже вайпером, тоже 80сс едет мой вообще убого, может быть это из-за цилиндра на 80сс а не на 50сс и не подается достаточно много бензина для такого объема... В общем все что знал перепроверил что еще проверить можно скажите пожалуйста...
Ну это всё таки большой тяжелый скутер так что 60 ездет и то хорошо
Советы:
1 Настроить карбюратор
2 Притереть и настроить Клапана (лить 92 бензин на хороших заправках)
3 Посмотреть состояние поршневой колец и свечи
4 Залить хорошее масло например Матюль 10W40 Полусинтэтика или 100% синтэтика
5 Ремень нужен хороший например PoverLink 729*17.5
6 Проверить общее состояние вариатора ...
7 Перебрать проводку за изолировать и укрепить хомутами
вроде всё я недавно радикально перебрал свой апарат восновном настройка:
и замена поршня родной был маленький для цылиндра поставил 4 рем размер встал как должн быть зазор на старом с завода был очень большой!!!
Теперь он бегает намного лудьше
но в горки он всё равно будет идти с напрягом 40-45 км
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
15.05.2010 р.
люди подскажите модель свечи NGK подходячей для шторма!!и размер свечного ключа 03_biggrin
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
а кто что делал со стоковыми зеркалами? а то мои дрожат как бешенные, пробовал подкручивать- толку мало
Я подложил гайку большего диаметра сверху той,в которую закручиваешь. Отлично держит и дребизжит лишь на малых оборотах.   01_smile
не. вы не поняли. не зеркала, а сами стекла.. я уже не знаю что с ними делать
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
16.05.2010 р. відповів для ALeX_UnDeR
Люди писали NGK-BR8HSA, размер ключа 16мм. Всё это продается на авторынке.
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
Змінено: 16.05.2010 р., Neos
16.05.2010 р. відповів для majoryty
А вот со стёклами я ничего ещё не делал...там по ходу пластмассовое шарнирное крепление,мне пока не приходилось с этим столкнуться.
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
16.05.2010 р.
люди подскажите где в Киеве есть PoverLink 729*17.5, и скоко у.е,  уже надо менять так как тот шо стоит уже 15мм
16.05.2010 р. відповів для Neos
ясно.я просто последнее время не часто заходил на сайт,поэтому выбился с колии 03_biggrin
Viper Storm 50
16.05.2010 р. відповів для fantomdlv
ну начнем сначала:
1. настроить карбюратор, полагаю это надо сделать.
2. как раз клапана мне надо настроить, у них идет звон слабый, но слышен.
3. как говорил кольца новые, свеча тоже новая, по поршневой смотрели вроде нет ничего заслуживающего внимания.
4. Лью ZIC Maha 4T FULLY SYNTHETIC
5. Ремень вроде новый, но мог и новый опять растянуться?
6. Передний вариатор в порядке, как новенький, только поставлю старые ролики и посмотрю, новые чуть уже чем старые. Там где муфта, есть стук, только боюсь раскурочить чтобы потом смог собрать)))
7. Это следует сделать...
Ну почему же будет с напрягом, опять же, точно такой же как у меня мопед, и двиг такой и тоже 80сс и прет в горку 55км/ч вдвоем, а у меня еле 35-40 берет...
И еще слышны хлопки очень очень слабые с глушителя, но только тогда когда отпускаю ручку газа и до начала холостых оборотов... Обороты тоже держит не ахти как хорошо....
Свечной ключ на 16 Модель четырех-тактная свеча с подходящим калильным числом!!!
16.05.2010 р. відповів для pitbull
оказывается причина клина заднего тормоза была в том что он не был смазан, когда снял колесо и нажимал то он ужасно сильно скрипел и тяжело нажимал, покапал масла от двигателя, разработал разжимной кулачок и стал работать на ура  56_yahoo
16.05.2010 р. відповів для BORBODOS
закажи на бегемото,он стоит 122грн  и в Киеве можно его забрать(есть представительство их что-ли) ...
по вопро
16.05.2010 р. відповів для DaveTM
Я пшикаю туда wd-40 особенно после дождя !!!
Змінено: 16.05.2010 р., fantomdlv
Вот именно шо "нет на складе"  спасиб 20_drinks  20_drinks  20_drinks
блин звыняй точно нет 04_blush ...хотя не давно были 06_question
по вопро
на днепропетровском   сайте 24 мото по 139,50грн поверлинк 729*17,5*30  07_dirol
westmen
