+5 °С
Переглядів: 2834348
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
04.07.2010 р.
скажите горизонтальный люфт на коленвалу ничего страшного,а еще на холодную звенит вариатор,вариатор снимали звона нет и в нем все целое
vaperist
04.07.2010 р. відповів для BORBODOS
я читал в газете интервью главного гаишника он сказол что не более 200грн это если не пластиковый тех паспорт
04.07.2010 р. відповів для vaperist
скажи какой у тебя поршень,какие ролики весом, и какой ремень
поршень-47 мм(72сс),ролики-12гр,ремень-Powerlink 729*17.5! 01_smile
04.07.2010 р.
Сменил ремень на Powerlink 729*17.5, заменил 3 ролика на более тяжелые, обороты упали, разгон на 6000-6500, на 6000 идет 50км/ч, на 7000 - 60 км/ч, разгонятся стал медленнее, в горку едет хуже но упал расход бенза, на 100км меньше 2литров, теперь нет сомнений что у меня честный полтос 01_smile Через пару дней после замены ремня, когда трогаюсь с места слышен звук в вариаторе и вибрация скута, такое ощущение что еде на зубьях ремня, что это за прикол? На старом стертом такого не было. Еще при смене ремня заметил что восьмерит щека заднего шкива, не это ли причина износа ремня?
04.07.2010 р.
Вчера устроил скуту тест-драйв, рванул на рыбалку после дождя. По грязи идет не долго, забивается переднее колесо и ппц, пред стоит задница едет 01_smile Выход: выталкиваем на траву и газу, по мокрой траве прет как танк, правда есть экстремальные моменты, в траве не видно ям и прочего, лучше не гнать 03_biggrin После всего пришлось 2 часа со шлангом и тряпкой в руках приводить скут в божеский вид, щас опять как с магазина, скуту ровно месяц, прошел 2000км, зеркала и все прочее не месте 60_tease
2,5 литра, подскажи почему так
По расходу то нормально, может смесь  обедненная, ног тогда при резком добавлении газа он должен проваливаться, как бы глохнуть, а затем идет резкий рывок. А вообще по твоей проблеме может быть много вариантов. Проверь для начала все фильтры, если без них скут также будет ехать, то смотри карбюратор, свечу, высоковольтник, возможно его где-то пробивает, и если окажется что всё исправно, то тогду уж только грешить на двигатель, хотя если скут то едет то не едет, то тут уж 100% дело не движке.
Подскажите лучше что за грузы вы меняете и как?
05.07.2010 р. відповів для qwerty1992
Нормальное ускорение! 18_good Мой так не едет, ну у меня и веса 115кг!
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
05.07.2010 р.
Никто не знает расценки на пластик для шторма 50 (линзы) ? Интересует заднее правое крыло..
http://vkontakte.ru/club17545801 - Viper Storm
vaperist
05.07.2010 р.
мужики подскажите что это за фигнюшка на карбе, к ней провода подсоединины,какая ее задача и она у меня горячая это нормально 02_sad
05.07.2010 р. відповів для vaperist
это  обогатитель (подсос) только электрический , он и должен быть горячим...
по вопро
vaperist
05.07.2010 р. відповів для bibik
свеча черная что родная что новая,едиш со скоростью 20,30км газу даеш провал потом едит но не глохнит, с фильтрами все хорошо,  движок заводится хорошо шепчет,вот пример выехали с хлопцем с работы у него вайпер легенда, поночалу я эго делаю на легке   потом он меня а у меня больше 40км ни едит 06_question
возьми у друга карб поставь себе,и попробуй!
сомов
так у тебя это постоянно или нет?
vaperist
05.07.2010 р.
и еще на подьемы быстро здыхает заезжаю не более 30км какой разгон небрал бы, а еще пробовал на подножке на весь газ, обороты поднимаются на 6000тысячах притормаживается и дальше поднимаются более 10000 не пробовал
у меня на подьеме если сам 45-50 км, а так вообще за 8000 обороты не заходят.
vaperist
05.07.2010 р. відповів для wolf_dp
нет кодго на подьем то 6500а еще у меня стоят легкие ролики и говорят что чистый 50сс типа модель2009 года и идут сейчас 50сс и веса во мне 130кг может поэтому
05.07.2010 р. відповів для okoolo
Износ ремня зависит от задней крильчатки на вариаторе Если ты пишеш что она восьмеркой то нужно задуматься что нового ремня на долго не хватит Чтоб проверить нужно снять задняе сцеплние биреш в руки и отягиваеш подвижную тарелку и смотриш как она отошла если отходит крыво и приклинивает то нужно менять иначе будет ремень стирать Обрати внимание и тормозные колодки стобне шатались 01_smile
В. Высоцкий.
05.07.2010 р. відповів для Turist
По ходу так и есть, ремень стирается на глазах, с каждым днем увеличиваются рабочие обороты как при старте так и при езде, еще на высоких оборотах постепенно появляется страшный звук, скорей всего результат вибрации из за кривого шкива. Интересно можно купить отдельно щеку или придется покупать весь блок?
Я немного сетой проблемой встричался Купил новый ремень v-belt поездил ровно стысячу и он у меня не стерся а просто порвался Я венил качество ремня но мне подсказали  что причина может быть в сцеплении заднего редуктора В начале нового сезона делал мелкий ремонт купил ремень повер линк 150грн. деньги не малые и поетому проверил сцепление вариатора На заднем вариаторе я заметил что тормозные колодки розшатались и тарелка немного приклинюет не захотел чтоб повторилась с предыдущим ремнем и купил задний вариатор все вместе щас все нормально идет вторая тысяча Самое интересное что старый ремень который и шол со скутером он не рвался но скорость немного упала как пне обяснили потом он просто притерся под ети тарелки сцепления  инормально работал Так что смотри если менять то меняй все вместе правда цену я не помню заднего сцепления 01_smile
В. Высоцкий.
06.07.2010 р.
люди, подскажите, у всех ли китайцев одинаковые крышки вариатора????
вот моя крышка, и вопрос, подойет ли мне вот такая 139QMB короткобазный (8 дырок под болты) как на  фотке??
