Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2834159
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
31.08.2010 р.
Здоровенькі були,  20_drinks
Вот у мене така проблемка: коли купив скут робило і дальне(2 фари) і ближнє(1 фара), буквально через пару тижнів ближнє пропало, і тепер тік дальнє. Як це налагодити? 12_cray
"Ще одне" недавно пропав сигнал, я зняв кришку з фарами і нажав кнопку звуку нема, далі я стукнув легенько ту круглу річ яка пищить і звук появився, але на другий раз коли нажимав знову потрібно стукати. А в дорозі коли їду то він то робить то нє. Деколи нервує коли декілька пяних пішоходів по кольцевій ідуть іменно по асфальті хоть і є тротуар, а я неможу пискнути бо немаю ніякого виходу окрім як матюкати за 100 метрів.
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
Змінено: 31.08.2010 р., NaZeX
krab23
31.08.2010 р. відповів для Turist
7000 тыс. пры 40 км ето большая нагрузка на двигатель У меня 5000 и скорость 50 идет в ненапряг и меньше нагрузка
а на горку ты его подталкиваеш? Сообщю всем- макс крутящий момент ваш мотор развивает при 7000об и макс.мощьность при 8000об. Это зависит от профиля кулачков распредвала,углов открытия и закрытия клапанов. От кубатуры это мало зависит. Из этого следует что разгон,с максимальной отдачей,будет на 7000. На 12х колесах,при правельно настроеном вариаторе, 139кмб на 7000об розгоняеца до 60км,а дальше за счет увеличения оборотов коленвала. 8000об примерно 70км. Это все сказано о стоковом вариаторе.
krab23
31.08.2010 р. відповів для NaZeX
Здоровенькі були, я неможу пискнути бо немаю ніякого виходу окрім як матюкати за 100 метрів.
))) матюк на колесах.
31.08.2010 р. відповів для krab23
а? 21_umnik
Как же настроить вариатор что бы разгон до 60км/ч присходил на 7000? У меня обороты после 50км/ч увеличиваются прямо пропорционально скорости и при 60км/ч уже примерно 8000 с лишнем. Ставил ролики тяжелее (7гр), при 40-50км/ч выдает 6000 оборотов и разгонятся до 60км/ч и 7000 оборотов  только с горки, тут уж без поршня 47мм никуда. Единственное что я не пробовал так это проверить зазоры клапанов, сомневаюсь что значительно добавится тяги, судя по отзывам мой шторм 50сс + мои 96кг  бегает нормально как и положено полтосу.
01.09.2010 р.
Я шось не розумію яка причина того шо ви настроюєте вар.
Я здається нічого не настроював і в мене до 55км/год розгін на 7тис а потім до 70км/год(макс шо я вижав) на 8тис.
звісно я після обкатки в 300км поїхав до продавця і там залишив скут на пів дня, але наскільки я поняв крім того шоб поміняти свічу і комутатор 21_umnik  вони нічо не зробили 06_question
krab23
01.09.2010 р. відповів для okoolo
Ты пробывал ставить 7гр ролики,а стоят какие? Длина втулки вариатора? Размер и производитель ремня?
krab23
01.09.2010 р. відповів для NaZeX
Далеко не у всех так. У тебя с завода все хорошо. У многих все не так вот и пытаюца настроить.
krab23
Сигнал регулируеца,там есть сзади рег.болтик,покрути его и побибикай,разберешся. Фары на ближнем должны гореть обе,проверь проводку к фарам и лампочки.
01.09.2010 р. відповів для krab23
Вот у меня так стало после того как я сточил втулку на 1.5 мм, а до того 60 км было 8000 об
VW CADDY
шо б ви не думали шо мені ідеальний скут попався, то скажу вам шо я коли знімав плстик для того щоб бак прикрити гумкою то поняв шо в того хто його складав до купи руки ростуть не з того місця де тре, половина поломана, і взагалі весь корпус зсунутий вбік чогось 34_wacko2
vaperist
01.09.2010 р.
КОГДА Я СТОЧИЛ ВТУЛКУ СТАЛО  50км 6000тыс а вчера поменял ремень стало 55км при 6000тыс и мощьность не упала 18_good
у меня при 40-5000,50-6000,60-7000,в форуме дали совет сточить втулку на 1мм.сточил доволен!!!ролики 7.5.правда чуть разгон упал(когда стояли 5гр.и стоковая втулка БЫЛ ШУСТРЕЙ)
сомов
vaperist
01.09.2010 р. відповів для somov
я езжу все время за городом мне  разгон резвый не нужен главное чтоб обороты в красную зону не заходили 01_smile
01.09.2010 р.
Написано много но давайте дойдем до одного решения нащет роликов Какие все таки оптимально поставить вместо стандартных 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
01.09.2010 р. відповів для Turist
7 или 8 грам это если 47 поршень,50сс с такими роликами ногами росталкивать надо,легким роликам тяжело при старте  ремень выталкнуть поэтому большие обороты при старте,а тяжелые выталкивают ремень поэтому  низкие обороты и вялый разгон 01_smile
01.09.2010 р. відповів для vaperist
я бывает и на 9000. поливаю если куда-то надо срочно.
сомов
Скутеру 14 месяцев, пробег 5,5тыс.ТО-1,ТО-2 делал сам, замена масла-согласно желанию производителя. Чистый сток.Никуда не лазил кроме карбюратора и клапанов.Холостые-1000, трогается при 2800(надо ремень менять),разгоняется тяжеловато. 40 км-4000, 50 км-5000,60 км-6000,70-75 км-7000. Больше разогнать не могу, негде.
brenn
Втулка сток, длинну не мерял, ремень 729х17,5  PowerLink, ролики 6гр.
02.09.2010 р.
У нас в городе началась полномошдабное штрафование скутеристов за вождение транспортного  средства без шлема Штраф 51 грн. Как обясняли сами даишники что главное чтоб голова была прыкрыта с застежкой Едь хоть в строительной каске но чтоб была застежка 01_smile
В. Высоцкий.
