Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2834164
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
07.09.2010 р. відповів для krab23
у меня был такой прикол.Когда снимал крышку варика то лапка кик-стартера каким-то образом вскочила чуть глубже и цеплялся полумесяц за бендикс(походу) и когда мотороллер заводил то весь двор услышал.Я тоже долго немог понять что за прикол,но потом вьехал и подложил с наружной стороны шайбу под лапку чтоб она не вскакивала.
07.09.2010 р. відповів для VIP_Boss
не, не той случяй!
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
07.09.2010 р. відповів для Turist
ну у меня 50 стандарт а заменили на 80
08.09.2010 р. відповів для sasha_32
А что изменилось после того как поставил 80 кубикав Говорят что громче работает двигатель И стандартный амортизатор идет без масла там одна пружына
В. Высоцкий.
08.09.2010 р. відповів для Turist
7000 тыс. пры 40 км ето большая нагрузка на двигатель У меня 5000 и скорость 50 идет в ненапряг и меньше нагрузка
Ты всё попутал, нагрузка на двигатель наоборот гораздо выше при более низких оборотах и высокой скорости при них. Конечно 20 км при 7000 об тоже не шик для движка, особенно с воздушным охлаждением, но куда гораздо быстрей двигатель ложится при низких оборотах и высокой скорости. В твоей ситуации 50 км при 5000 об есть 80 кубов, самый мизер 70, иначе такие характеристики при разгоне и максималке на 50 кубах сможет выдать только двухтактник 17_wink
08.09.2010 р.
вот не пойму если 47 мм это 80 сс, 51 мм это 90 сс. Как 50 мм стало 100 сс  25_spiteful ?
http://www.moto.com.ua/shop/id-611/
VW CADDY
08.09.2010 р. відповів для PelMeN
39 мм - 49 сс
47 мм - 72 сс
52 мм - 110 сс
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
Ну чуть звук изменился,тяга лучше стала разгнон и скорость чуть больше чем раньше. я его разгонял по трассе 93 меня вайпер актив обогнал на 97,а до этого держался за мной
А как нащет расхода топлива увиличился на много
В. Высоцкий.
Саша, не фантазируй, а лучше проверь по джепэеснику - китайские спидометры предназначены для оптимистов 03_biggrin
08.09.2010 р. відповів для baks1
расход увеличился но не намного если раньше я ездил на полном баке неделю а то и больше а сейчас неделю выдерживает слабее иногда через 4-5 дней заправляю. смотря как кататься
09.09.2010 р.
Мужики Привет.Кто подскажет нарыл сигнал с машины был 24в перемотали на 12в 4 ам.если его на скут поставить нечего не случиться??? Или не стоит??? 21_umnik
сомов
09.09.2010 р.
Одометр остановился на отметке 7999-8000 а дальше не крутит (отскакивает назад) что может быть, спидометр работает но кажись врет на 10 км/ч в большую сторону 30_crazy
VW CADDY
10.09.2010 р. відповів для PelMeN
у меня было подобное, но на меньшем пробеге.
От перегоревшей лампочки одометр чуть подплавился и начал барахлить, хотя не знаю, от чего у тебя точно. Я свой поменял на другой - теперь работает нормально.
Кстати он может через время перескочить и работать нормально дальше, но учти что это будет повторятся каждый раз на хх999 км.
И может перекинет через 5 км, а может через 50.
10.09.2010 р. відповів для somov
попробуй,я себе с волги поставил и нормально.самое главное не палить его как на свадьбе сигналят,а то тогда надо через реле ставить
11.09.2010 р.
Что может быть, скут заводится когда вздумает? Клапана отрегулировал, свечу заменил, топливный фильтр заменил. Может коммутатор или еще что?
11.09.2010 р. відповів для okoolo
Скут не пробовал менять? 62_sarcastic  А если сеьезно, смотри дистанционный пуск. Где то замыкает. 01_smile
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
11.09.2010 р. відповів для RAMIRES
Я не правильно сформулировал вопрос, скут не заводится со стартера, вернее заводится не стабильно, то с первого раза а то и 5 минут завести не могу. Сегодня разобрал карбюратор, продул жиклеры, собрал и еле завел. Щас заводится отлично, но надо будет покататься, тогда он себя покажет.
12.09.2010 р.
Привет всем. У меня пара вопросов по этой модельке, во первых какова его стоимость на данный момент, интересует в основном в Чернигове либо в Киеве? во вторых вопрос по штатной сигнализации, что она собой представляет, какие функции блокировки, какие датчики и т.д? есть ли смысл поставить автомобильную с обратной связью и с датчиком удара наклона качения, если оставлять возле работы? либо хватит штатной (хотя по ее глюкам я понял что не хватит.)  02_sad
автомобильная с обраткой из надежных Tomahawk 7000 есть возможность взять за 500-550 грн. 18_good
12.09.2010 р. відповів для sobolmax
насчёт сигналки : без обратки блокирует движёк , пищит тож норм, можно заглушить движёк с пульта и завести,
невижу смысла ставить автомобильную будет садить акум быстро а если захатят в наглую угнать то тут лудьше использовать крупный трос в сочетании со штатной сигналкой!!!
кстати в охранном режиме даже с родным ключом никуда не уедешь!!! начинает пищать как только вставляш ключ видема там датчик...
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=71 550 У Е рекомендую купить
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=77 этот 870 У Е зато уже 150 кубиков!!! а регить так и так прийдётся!!!! 03_biggrin
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 12.09.2010 р., fantomdlv
