Переглядів: 2865622
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
15.09.2010 р. відповів для xXScreamXx
Парни сегодня столкнулся с такой проблемкой: Ехал по прямой потом начал подниматся под горку и скутер стал резко терять обороты.
Когда ручьку газа открывал он стал терять обороты. Но когда ели ели открывал он стал ехать, Чють больше открыл и он опять стал терять обороты.
Что это может быть?
У меня такое было, почистил карб и всё прошло!
krab23
16.09.2010 р. відповів для pererva
Мужики, помогите! Проблема со стартером! Реле стартера щелкает при нажатии на кнопку а стартер не хочет работать! На прямую подключал стартер, работает! Что может быть подскажите 02_sad  02_sad  02_sad
поставь с ЖИГУЛЕЙ реле стартера и забудеш.
Спс Завтро буду чистить.
Незнаешь что делать-Упал отжался!
16.09.2010 р. відповів для krab23
А оно на четыре провода? как и у меня? И как его подключать?
Змінено: 16.09.2010 р., pererva
16.09.2010 р.
Кто знает точный ход поршня,хочу пересчитать кубатуру,а то китайцы любят преувиличивать величины. 47_mail
Лужу ,паяю,телевизоры починяю.
16.09.2010 р.
Сегодня ходил на дальняк 110км в одну сторону с пассажиром.Сильно не душил 50-55.на борту вес около170-180кг.Вот так я проверил своего коня на выносливость.Радости нет предела .Единственный минус на гравейке тяжеловато управлять, бросает.А так 18_good  18_good  18_good
сомов
vaperist
16.09.2010 р. відповів для somov
молодец 18_good ,у меня тоже был маленький дальнячек в одну сторону 65км тоже ни разу не розочаровался скорость все время 65, 70 км, на подьемы подала до 50км даже фуры обганял, ездил сам не разу не остонавливался на перекуры тоже радости были полные штаны я в своем шторме уверен что он и в крым долетит 18_good
16.09.2010 р. відповів для Mahno
Где-то читал 41,5мм. Пробовал замерять сам, получалось 42мм. но это возможно прокладка между блоком и цилиндрам была не пережата при замере.
 Основная проблема ето гдето плохой контакт Я сталкивался с такой проблемой окозалось что в стартере был плохо зажат болтик контакта щеток при етом стартер тоже заводился на прямую и через реле но через раз ато и меньше Стартер потребляет много тока и поетому нужен хорошый контакт А если хочеш поставить с жегулей то тут все просто два провода ето низкая сторона и она отвечает за замыкание клем високой стороны, а остальные два проводе ето и есть высокая сторона там контакты идут с акомулятора через реле на стартер провод должен быть большым сечением 01_smile
В. Высоцкий.
16.09.2010 р. відповів для DIL
А мне тоже интересно хто небуть сталкивался с етим вопросом измерения обема двигателя Скоро регистрация и я тоже хотел измерить кубики самому  перед тем как ехать к експерту  01_smile
В. Высоцкий.
17.09.2010 р. відповів для Turist
У меня все просто объём 72-82 кубика где-то
Диаметр цилиндра 47мм
Вывод пока не заменю заводскую поршневую не зарегистрируют...
47 мм это родная заводская поршневая думаю у большинства также  потому что с чистым объёмом 50 кубов (39мм диаметр поршня)
такой большой и тяжёлый скут (95кг) не ехал бы даже 60 км/ч.
Так что все у кого по примой скут едет более 60 км/ч точно не 50 кубиков  66_pardon
Кстати если ты приехал на регистрацию оплатил квитанции где-то 500 гр  эксперт разобрал или заставил тебя это сделать а там не 50 кубов то:
-скут не регистрируют !!!
-деньги не возвращают
-могут ещо и штраф выписать
-или скут на штраф площадку... 10_ireful2
  Вообщем вполне ожидаемый беспредел...
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
17.09.2010 р.
Мдаа,при ходе поршня 41.5 мм и диаметре 47мм  получается ровно 72 куба,надо брать на прокат поршневувю для регистрации,конечно если денег не захотят брать 12_cray Хотя надо сначала свой померять мож полтинник.
17.09.2010 р. відповів для fantomdlv
Хорошо то какие параметры чыстого полтыника
В. Высоцкий.
50 кубов Storm на горку едет 20-30км/ч а 72 Куба и больше 40-45 77_pleasantry (нормальную такую горку)
Змінено: 17.09.2010 р., fantomdlv
17.09.2010 р.
У меня на хорошую горку идет 30км/ч и больше 6000 оборотов не набирает, склоняюсь что это полтийник, но по прямой идет до 70 км/ч если нет встречного ветра, небольшой затяжной подъем и скорость падает до 40-45км/ч, всегда так было.
17.09.2010 р.
Так что там с мафонами?
18.09.2010 р.
Люди подскажите у кого как откручен болт на Топливо в карбюраторе.
На скока оборотов.
18.09.2010 р. відповів для xXScreamXx
это тебе непоможит карбы на 4 такниках нужно настраивать индивидуально !!!  Что хорошо для одного не очень для другого больно душевные карбы )))
vaperist
у меня когда откручиваеш на 2 оборота свеча светлеет но заводится с 5 раза, а когда откручиваеш на 1.5  заводится но свеча черная  03_biggrin
на 1/4 оборота, если больше то беднит на полном газу
