Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2834195
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
24.03.2011 р. відповів для MaxStorm
та наверно 66_pardon  такие лампочки стояли в советских фонариках и гирляндах на ёлку 30_crazy
по вопро
24.03.2011 р. відповів для pitbull
я только об этом вспоминал  01_smile  ты не в курсе их трудно менять ?
Скутеры не храпят .
лампочки в габаритах ? там 5 минут..вытащил старую - поставил новую и усё 01_smile
по вопро
Лампочка вкручена в патрон , а для того чтобы поставить новую лампочку с новым цоколем надо и патрон менять верно ?
Скутеры не храпят .
ну наверно 66_pardon  понимаешь я незнаю что у тебя там вкрученно..нада смотреть
а вообще в обычных скутах выкрутил патрон - вытянул лампочку - поставил новую - вкрутил патрон
по вопро
а ты себе менял свет ?
Скутеры не храпят .
как правило большинство сразу после покупки первым делом меняют лампочки в габаритах на диоды...
и я неисключение , я менял и лампочки в габаритах на полоски диодные и лампы в фарах(щас ксенон стоит на 6000К ) .
по вопро
и стробоскопы  03_biggrin 08_lol
24.03.2011 р. відповів для Walkman333
а ну да 03_biggrin как же я мог забыть 30_crazy
по вопро
25.03.2011 р.
всем хай!  Есть такая проблема ----  при быстрой остановке обороты на скуте падают до заглоха, и потом пропадает искра свечей вожу уже три штуки (все рабочие). Может ктото с таким сталкивался, заранее благодарен!!! 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
25.03.2011 р. відповів для BORBODOS
Посмотри в карбюраторе, если забитый канал на холостой ход может глохнуть, или смесь настрой скорей всего у тебя она бедная.
Я с таким сталкивался, так я карб справлял и и клапана настрояв, потом всё было норм.
Змінено: 25.03.2011 р., Andriy
25.03.2011 р. відповів для DaveTM
скільки на холостих давав працювати?
25.03.2011 р. відповів для pitbull
а как ты сделал что у тебя ксенон сразу на две фары горит ?
Скутеры не храпят .
а ты давно бензиновый фильтр менял ?
Скутеры не храпят .
25.03.2011 р. відповів для MaxStorm
ну так у меня на двух и горело всегда... две на ближнем и две на дальнем 01_smile
по вопро
что-то я не понимаю , многие говорят что две ксеноновые лампы не тянет аккумулятор ?  06_question  06_question
Скутеры не храпят .
на Торнадо те кто себе ставили ксенон то его установливали в ОБЕ фары и горит нормально 01_smile только я цеплял напрямую к АКБ а то на сток проводке и хлипких включателях потеря энергии была и иногда одна лампа тухла.. сделал напрямую и всё проблема исчезла .
по вопро
26.03.2011 р.
Валера!!! Обещанное фото
сомов
vaperist
26.03.2011 р.
прокатился сегодня в АРТЕМОВСК,скорость все время была 65-70км обороты 7,5тыс.,проехал 75км бенза сьел 2 литры,ехал 35минут в одну сторону,температура больше 70 градусов не поднималась
Змінено: 26.03.2011 р., vaperist
26.03.2011 р.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, из-за чего мог увеличится расход бензина, а то за 52км скушал в раёне 3 литров... 43_help
