+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2834227
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
04.04.2011 р. відповів для dimastepanenko
У 4т вот такой http://begemoto.com/index.php?productID=3524 ))) У 2т я думаю такой же.
05.04.2011 р. відповів для dimastepanenko
Ремни разные точно для двух тактника непомню
В. Высоцкий.
05.04.2011 р. відповів для Andriy
В Морозильник пробовал-не все отстало....ну сегодня попробую еще,а если не поможет в химчистку схожу.
Спасибо Андрей 20_drinks
я тож так подумал дрелью высверлить)) а оемень вариатора у 2Т и 4Т одинаковые??? и какой надо размер??
Размер ремня у двух тактника 788-17-28.Это точно!
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/285145.jpg
05.04.2011 р. відповів для kolesniken
У меня тоже трогается с 3 тысяч маловато будет.
А почему мало? Нужно чтобы на больших оборотах трогался?
ЗЫ. А где в Никополе запчасти покупаешь? И есть ли у них интернет-магазы?
05.04.2011 р. відповів для Vombat
Тысяч с 4 или с 4500 в самый раз рывок резче получается,а запчасти заказую через begemoto или в мотодрайве на первомайском рынке,но у них восновном под заказ.
06.04.2011 р.
Комуто известно, при реестрации каким то техническим образом кубатуру проверяют???
06.04.2011 р. відповів для Andriy
Я в июле регестрировал даже и не смотрели и не меряли ,но я и не переживал ,так как знал что у меня 50 сс.Но осенью регистрация проходила веселей,малейшее сомнение под разборку.Если и проверяют то только вскрывают двиг,других способов пока нет,покрайней мере у нас.Вот так!
06.04.2011 р. відповів для kolesniken
Понятно, а то я собираюсь движок справлять, и думаю может поставить родные 50сс зареестрировать а потом назад 100сс поставить. А то он из 100сс ЦПГ работает намного грубее чем из 50сс.
07.04.2011 р. відповів для Turist
можно попробовать 57_sunbespectacled
07.04.2011 р. відповів для Andriy
Спасибо Андрюха 20_drinks
Думал в Химчистку нести,а потом думаю дайка утюгом попробую все равно терять нечего,и о чудо 16_roll отчистилось все)
Спасибо за совет 20_drinks
07.04.2011 р. відповів для kolesniken
А все двухтактники идут 50 кубовые?? или есть 72 или 80 кубов? а то малоли скажут разбирать а там больше 50 кубиков 06_question  06_question  06_question
08.04.2011 р.
Скажите, а есть ощутимая разница между поршневыми 65сс и 72сс? Уже пара человек уверяла, что абсолютно никакой разницы и не прочувствуешь ее кроме как по цене самой поршневой.
08.04.2011 р.
Сегодня изредка прорывался дождь но сезон можно щитать откритым. А я щас в командеровке в Борисполе и мой шторм стоит дома в етом году не ездженый обидно 01_smile  01_smile
В. Высоцкий.
09.04.2011 р.
Здраствуйте!))
Подскажите пожалуйста, что можно зделать:
Купил свой скутер 2 года назад, с самого начала рушал с 4500-5000 и обороты набирал слабовато.
Думал, что тахометр врет, но проехал на таком же у брата- заметил существинную разницу.
недавно поставил 72сс проблема таже.
P.S: карбюратор новый, ролики вариатора уже разные ставил - не помогает 12_cray  12_cray
Зарание СПАСИБО 43_help  43_help  43_help  43_help
09.04.2011 р. відповів для vladimir1992
А в самом вариаторе кроме роликов пробовал что нибуть менять Например если недоброкачественый ремень или сильно жосткая пружына с зади то могут быть такие признаки 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
10.04.2011 р.
погоды нет  35_hang
krab23
10.04.2011 р. відповів для vaperist
погоды нет  35_hang
она есть!тока нелетная))) что там с  передними перьями? Решил проблему?
Змінено: 10.04.2011 р., krab23
У природы нет плохой погоды, каждая погода- благодать... 28_bad
10.04.2011 р. відповів для Turist
Спс за информацию 01_smile
