+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2860521
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
02.07.2011 р. відповів для somov
Я с холостым тоже намучался.Пока карб нормально не почистил и неотрегулирывал!Сейчас всё ок.(разбери полностью,закинь в бенз,потом компрессором продуй.(ну и регулируй)
Есть подозрения на грязный карб, недавно продувал и поставил новый бензофильтр, щас глянул фильтр грязный, может и карб забило.
02.07.2011 р.
Нет, ну ездит в принципе нормально, тяга, скорость все путем, неужели карб
vaperist
02.07.2011 р. відповів для okoolo
холостой может играть из за плохой кампрессии,а если все нормально ищи подсосы воздуха или мой карб 01_smile
на что я только не грешил оказался карб ,и ездил и скорость всё пучком,на светофоре по тормозам ЗАГЛОХ  и обороты прыгали с 1500 до 2-2.5.(чисти карб,и настраивай)
сомов
02.07.2011 р. відповів для vaperist
Компрессия в норме, ЦПГ новая, где может воздух подсасывать незнаю  06_question
vaperist
между цилиндром и карбюратором
02.07.2011 р. відповів для RAMIRES
Ребята, а по фирме ТАТА, есть мнения? Нормальная фирма, или нет? Я сальники на двиг брал ТАТАвские и саленблоки на маятник. Интересно ваше мнение!
я себе всё беру ТАТА(так как выбора другого нет) но ещё ни чего не ставил-кроме головы-72куб.
сомов
vaperist
02.07.2011 р.
все фирмы одинаковые 45_smoke
Была такая мысль, посадил на геметик, подтянул хомут, не помогло. Может цилиндр подтянуть?
Змінено: 02.07.2011 р., okoolo
vaperist
все может тыж делал движек,но глянь карб почисть а воздухан в каком состоянии?
Воздухан в норме, недавно мыл, мне вот только советовали подтянуть цилиндр через время, что я не сделал
Ну если появился дымок и запах не такой как обычно,посмотри для начала свечу какой цвет?Как с расходом бенза?Обаготитель работает?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
02.07.2011 р. відповів для santos82
Обогатитель отключен, свечу гляну, с расходом не понятно, проблема недавно появилась, после того как отключил обогатитель 03_biggrin но скорей всего совпадение
Есть подозрение что свеча у тебя черная.82_mamba
Кто до сих пор ездит без прав и регистрации? Законные основания на это дело появились?
не знаю как на счет законов, я езжу без прав вообще, и менты и не спрашивают. Права у меня забрали на 1 год, 20_drinks 03_biggrin   кат В. 27_dash  Рега у меня есть. 01_smile
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
До 1 июля у меня и регистрацию не спрашивали про права молчу, а вот после 1-го еще с ментами не встречался
02.07.2011 р.
Помогите! Помыл скут, через пару часов включаю зажигание и начинает что-то быстро щёлкать (похоже на реле поворотов) потом перестало и ничего не работало, сгорел предохранитель который возле акума я его поменял но не работают повороты и свет что это может быть?
Viper Storm 50
03.07.2011 р. відповів для sergey32123
Проводку залил. У меня тоже щелкает после мытья со шланга. Разбирай-смотри проводку.
03.07.2011 р. відповів для santos82
Так точно!!! И че терь  делать?
03.07.2011 р. відповів для okoolo
А фильтр воздушный как, в норме?
