Вітер: 3 м./с., Пн-З
Покупки на aliexpress и других площадках международных магазинов
Переглядів: 158364
1••11121314151617••35
12.11.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Да,через приватбанк  вчера заказать невозможно было.А я через другой заказывал,даже выгоднее получилось.11_blum
13.11.2019 р.
Кто хочет,чтобы компьютер(ноутбук,ТВ бокс) шустро работал-SSD -халява.Но осталось 3 часа01_smile
SSD винчестеры
13.11.2019 р.
На сколько сейчас дороже? Скидка большая была?
13.11.2019 р. відповів для dotsent
не очень.Сейчас тоже небольшая цена.Смотря какой берешь.Сейчас на 256 Гб стоит 596 грн.А вчера стоил где то на 100 грн дешевле.Но...если у тебя был купон,то приплюсуй 2 доллара или 3 и получается хорошая скидка.
14.11.2019 р.
14.11.2019 р.
новый у нас с гарантией стоит гривен на 100 больше. а на али вполне может быть рефарб или из б/у чипов памяти, на хренпоймикаком контроллере, и если сдохнет через месяц - продавца фиг нарисуешь.
14.11.2019 р.
Согласен.Надо все учитывать.Но если на 100 грн,то лучше у нас брать.Я SSD Netac  свой на 480 Gb с 3 годами гарантии на розетке взял.Дороже немного,но 3 года,Карл.. 15_badgrin
Кстати Netac фирма норм,память Samsung,из отбраковки конечно,но как известно отбраковывают всю партию,если 1 шт. нашли..Так что китайцы ушлые ребята,молодцы
Змінено: 14.11.2019 р., Veps
19.11.2019 р.
Качественный,портативный,мощный поуэрбанк.Ноутбук Apple Мac можно 3 раза зарядить.
Powerbank Baseus 30000mAh
Змінено: 19.11.2019 р., Veps
25.11.2019 р.
За 30 коп кошелек не надо никому?))
03.12.2019 р.
Миллиарды гривен. Как украинцы потратили на Черную пятницу-2019 кучу денег
 Миллиарды гривен
Змінено: 03.12.2019 р., Veps
03.12.2019 р.
20.12.2019 р.
По клапану обратному с Али... Как он на продуваемость, усилие есть?
Змінено: 20.12.2019 р., Юра-Ездок
21.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Сейчас проверил-еле-еле продувается.На клапане стрелка есть.Но я один распечатал.Остальные распечатывать не буду.Если Олег разрешит..
21.12.2019 р.
Если он нормально, легко не продувается.. то на скутере он не нужен.
Змінено: 21.12.2019 р., Юра-Ездок
21.12.2019 р.
то он в скутере не нужен.
Не знаю,мастер заказал,значит спрос есть
Продувался потому,что стружка на шарик попала-брак.
21.12.2019 р. відповів для Veps
Ты не понял... В положенную сторону по стрелке(!), как он продувается, легко или под усилием?
Забрал он сегодня все 5 штук,проверит,скажет мне.Я не понимаю.Он сказал,что нужно продувать не ртом,а шприцом как то.Кстати шлангочки очень классные-бензостойкие и,главное,толстостенные и мягкие.
11.01.2020 р.
Вибачаюсь що довго не писав по поводу масляного клапана, був занятий.  Існуе декілька типів систем роздільної смазки двохтактних двигунів. Поговорим про два основних типи, які використовуються на Хондах, Ямахах, і Судзукі.  У Ямахи система організована, на двох клапанах, це впускний перший обратний клапан, що перед масло насосом і бачком, і перепускний який установлений після масло насоса. Перший  обратний клапан відповідае за те щоб не було, обратного потока масла, від насоса, назад в бачок, в момент коли насос працюе. А другий перепускний клапан, що перед карбюратором після насоса, потрібний для того, щоб не буоло самотока масла в карбюратор, або в пускний колектор. У різних моделях по різному підключена маслоподача, у одних до карбюратор, у других до впускного колектора. Дуже часто виходять із ладу, перепускні клапана. Принцип роботи перепускного клапана простий, установлена одкалібрована пружина на тиск насоса, перед ней щарік, який перед пружиной закривае отвір. При роботі двигуна, масляний насос качае під тиском масло, яке давить на шарік, пружина прожимаеться і продавлюе масло. Коли насос не качае, перепускний клапан не пропускае масло до карбюратора чи (колектора). Якщо клапан не працюе застряв шарік, чи просіла пружина, за декілька місяців, може набратись масла. пів двигуна, в полості кривошипа, (Колінчатого вала). Після затоплення маслом, двигун не заводиться:  У Хондах організована система обратного і перепускного клапанів, в самом насосі.  І коли один з них перестае працювать,  то насос, або не качае зовсім, або залива двигун маслом. в час простою.  Тому я  знайшов вихід, і придумав ставить, на хонду, перепускний клапан, з ямахи-судзукі, щоб не мінять оригінального масло насоса на китайский.  Перепускний клап робочий: Ротом не продуваеться!, тільки за допомогойю шприца і  силіконовой трубки. Обратний продуваеться, тільки в одну сторону.
повний кривошип в двгуні
11.01.2020 р. відповів для Oleja.RMS
Олежа,понятно,но китайцу можно доказать как то и спор открыть на возврат?
Я фото твое про клапан добавлю,а то у тебя не получилось?
Змінено: 13.01.2020 р., Veps
