29
+4 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Honda на больших колесах
Переглядів: 4736
15.02.2019 р.
Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию довольно редкую модель скутеров  Honda,
Основное отличие-большие 16е колеса,двигатель очень похож на аф 20(Лиад)
Попала она ко мне в таком примерно виде
А должна выглядеть так-
https://www.youtube.com/watch?v=W9P_rI9UHSw
Есть несколько печалек-например
отсутствие колокола на генераторе
Тут решения еще нет,скорее всего буду пробовать от АФ20
Электрика тоже специфична,на компонетах Дукати,
Например вот такой комутатор,совмещенный с бабиной
Исправность компонентов пока неизвеста,будем решать после установки колокола.
По карбюратору мне уже подсказали,обычный и стандартный.
А по воздушному фильтру есть вопросы-
то,что было у меня в мешке выглядит так
и он без крышки.А родной выглядит так
Или искать крышку,или искать чем заменить весь фильтр-пока не ясно.
По вариатору тоже были вопросы,ремень недостает щек
Тут для начала есть решение-нужна втулка чуть короче.
Ну и куча других вопросов,по мелочам и не очень.
Спасибо всем,кто зашел,кто уже помог мне,и тем,кто поможет в будущем!
Змінено: 15.02.2019 р., vegac
15.02.2019 р.
по электрике это итальяшки.   ее можно переделать на так сказать стандартный коммутатор и стандартную катушку зажигания.  проводка на коммут приходит ( скорее всего )  в других цветах, не так как например у япошек.  надо проверить, но на большинстве итальяшек именно так.   реле-регулятор эти конструктора совместили с реле поворотов и еще есть с запиткой от катушек генератора  всей этой трахомудии.   электросхема тут хитрая.  бля, ото я роман написал......05_shok05_shok08_lol
15.02.2019 р.
можно переделать
На сегодня по электрике план такой-
найду колокол,поставлю,покручу-
если будет вырабатывать ток и давать импульс на зажигание-
значит ОК,если нет-придется переделать полностью на стандартное хондовское,от той же лиад например.
15.02.2019 р.
Такое подозрение что эта хонда  делалась чисто для европейского рынка и собиралась в Италии . Так же как хонда сш и трансальп . Скорей всего в Японии их не продавали .
15.02.2019 р.
Был у меня такой мопед. Купил его в 2005 году в Одессе. Начитался в свое время в журнале "Мото" хвалебных отзывов о итальянских скутерах на больших колесах. Покупал его как Honda Via вроде. Был он в отличном тех состоянии, но от длительного "хранения" на улице вид был плохой. Я его покрасил, перетянул сидение у мастера, поменял резину и т.д. Сделал из него конфетку и приготовился радоваться приобретению импозантного аппарата. Он действительно очень хорошо вживую смотрится и привлекает внимание своим неординарным дизайном. Но когда стал на нем ездить, он мне не понравился. Несмотря на большие колеса - очень жесткая подвеска. Сидение напоминает бревно. Больше 55 км/час не ехал. Для увеличения скорости укоротил втулку вариатора. Ехать стал быстрее, но порвался на трассе ремень - еле нашел замену. Больше всего досаждала помню подвеска, не помог даже новый амортизатор, кстати родной остался могу подарить. В итоге через пару месяцев расстались. Ни в коем случае не говорю что мопед плохой - просто это моя история01_smile
Змінено: 15.02.2019 р., Ozi_58
15.02.2019 р.
Ozi_58,приветствую в теме20_drinks
на сколько укорачивал?
а от чего подобрал на замену?
какой ставил на замену?
15.02.2019 р.
ремни сейчас не дефицит. начиная от китайского ширпотреба до приличных брендов.  на любой кошелек.
15.02.2019 р.
Укоротил на 1,5 мм - проехал ок 20км и порвался ремень - вернул родную втулку все стало ок. Ремень после долгих поисков подобрал китайский ноунейм. Амортизатор подобрал с гидравликой пр.Тайвань фирму не помню.
15.02.2019 р.
Несмотря на мой вроде как негативный отзыв о Хонде Виа, сейчас я бы его оставил себе. До сих пор помню  безупречную работу его движка (пробег был ок 5000) - ничего подобного больше не встречал. Дизайн однозначно поднимает настроение - очень нравится женщинам. Проект стоящий, желаю довести его до завершения.
15.02.2019 р. відповів для Ozi_58
Вон какие скутера нравятся девушкам.А то я думал другие....Будем знать.03_biggrin
15.02.2019 р.
За девушек не ручаюсь, но женщинам однозначно03_biggrin
Таки ДА.03_biggrin
17.02.2019 р.
Народ,нужна помощь! Конкретно-
нужно фото,на котором видно,как расположен прилив на колоколе относительно датчика,когда поршень в ВМТ.
18.02.2019 р.
Если помните-были у меня проблнмы с установкой цилиндра-хитрые японцы/итальянцы сделали отверстия под болты крепления на 43 моторе шире на пару милиметров,чем на всех остальных Хондах.Зачем-хз06_question,но стандартную поршневую установить не получится,о родная стоит ровно в два раза дороже оригинала 02_sad
НО01_smile есть же напильник03_biggrin
пару часов интенсивного труда- и все ок20_drinks
(напильники-в кадре)
кстати-помните,я спрашивал,откуда такая железка?
так место ей нашлось03_biggrin
Нарисовался правда вопросик-
для чего/от чего такой болтик?
05.03.2019 р.
Сегодня был первый звук движка03_biggrin
Есть трудности с установкой момента искрообразования,потому что зажигание неродное21_umnik
Может у кого есть фото,или кто может сделать фото
на котором будет видно,как расположен прилив на роторе относительно датчика зажигания в момент ВМТ???
02.05.2019 р.
Двигатель работает,запускается с лапки хорошо.
Стартер пока не работает-только слышны щелчки реле,пока не разобрался.
Но сюда я пришел с другим вопросом-
Немогу прокачать предний (гидравлический) тормоз-
супорт отсоединялся от шланга,жидкость вытекла.
Залил новую-при нажатии на рычаг ничего не происходит-жидкость незакаживается в систему
(штуцер на супорте откручен)
Может есть какой сектет?
Змінено: 02.05.2019 р., vegac
02.05.2019 р. відповів для vegac
возможно, стоит воспользоваться методом прокачки от Толи-Каадока - снизу вверх при помощи 20 кубового шприца? поищи по его постам. он или по бургам или по браво описывал
нашел: http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/page-635/?q=прокач+торм&user=kaadoc#1255083
08.05.2019 р.
Всем привет!
Нужна мне помощь с решении одной задачки-
После работы двигателя на средних и выше оборотах обороты несбрасываются до холостых 02_sad
Холодный запуск-все ок,обороты с прогревом падают до нормальных,вроде все ок,но стоит дать газу и подержать на оборотах-сбрасываться до холостого нехотят06_question
Карб стандартный,пересматривал его уже много раз,все норм,уровень,жиклеры,игла-
придраться некчему.
Лепестковый тоже хороший,и другой ставил-непомогло12_cray
 Кстати-если рукой прикрыть воздухозабор-то обороты падают.
Может кто подскажет,где причина такой беды???
08.05.2019 р. відповів для vegac
при нагреве металл имеет свойство расширяться. поэтому используют различные прокладки при соприкасаемых частях. особенно, если они неоднородны (алюминий и чугун) и т.д. ищи подсос воздуха, в общем
14.05.2019 р.
Была проведена проверка на герметичность путем заливания бензина во впускной патрубок  с поршнем в ВМТ до уровня выхлопа.Протечек и мокрения нет нигде-прокладка картеров,сальники,прокладка под цилиндром и на лепестковом-все сухо.
а поблемма-
никуда не девается02_sad
Что делать с этим волшебством-непонятно21_umnik
