+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Глушитель раскалился докрасна.
Переглядів: 30985
masta забанений
13.10.2008 р.
Собсна сабж.
После 15км отжига в полную ручку остановился и заметил, что примерно "последние" 15см глушака стали аж оранжевые и краска на глушаке тупо обгарала... При перегазовке вылетали горящие ошметки...
Собсна, воц э фак? Катализатор?
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
RA
13.10.2008 р. відповів для masta
кроме катализатора такой эффект может дать еще и переобеднённая смесь.
masta забанений
13.10.2008 р. відповів для RA
Ну смесь дала бы такой эффект на колене глушака... А тут наоборот он со стороны выхода покраснел (красный был даже писюн на глушаке)...
Змінено: 13.10.2008 р., masta
Наоборот!!!
Оконечник глушака крассный от ПЕРЕОБОГАЩЕННОЙ смеси, ибо смесь не успевает окончательно догорать в цилиндре и прорывается в глушак, где и догорает!!!
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
masta забанений
13.10.2008 р. відповів для Stasmor
Наоборот!!!
Да уж блин... А нагар на свече в норме...
masta забанений
13.10.2008 р.
На картинке обвел ту зону, которая раскалилась...
RA
Наоборот!!!
Обедни смесь и покатайся немного, увидишь эффект  17_wink
при бедной смеси у меня тоже как-то на дио глушак так перегревался,все исправила правильная настройка карбиратора 03_biggrin
Движение,только вперед!!!
13.10.2008 р.
Сместь переобогащенная, или
забит воздушный фильтр или не правельно промасленный.
Вспомним как один чудак тут на мото коме выложил тему про огненный глушак.
Он затыкал пальцем фильтр бокс, давал полный газ - скут булькотел не набирая обороты, а в глушаке скапливалась топливная смесь, чудак поджигал ее зажигалкой и получался огнемет :spy:
13.10.2008 р. відповів для Savenkos
а можешь по подробней как ты настраиваешь карбюратор?(читал рем зону просто интересно как настраивал ты)
13.10.2008 р. відповів для Spirit
Винт холостого хода закручивается до упора и откручивается на один-полтора обора в зависимости от того, каких холостых хочешь добиться.
Винт качества смеси закручиваешь до конца, откручиваешь на оборот-полтора. Дальше комбинируя настройки винта холостого хода и качества смеси добиваешься оптимальной работы двигателя. Настройки производил на прогретом двигателе при нормально работающем обагатителе смеси. Качество смеси провереятся по цвету свечи,у меня получился кирпичній цвет свечи,модель скутера хонда дио 35зх 03_biggrin
большое спасибо))
14.10.2008 р. відповів для RA
Наоборот!!!
Нет уж спасибо!!!
Стильную пепельницу из наглухо прикипевшего поршня к цилиндру мне не нужно(разве что кто нить подарит), и брелок в виде поршня с дыркой тоже не нужен...
А от бедной смеси максимум раскалится начало колено(посмотри на саксы и на область их максимальной прожарки - в начале колена)...
Я знаю что говорю...
masta забанений
14.10.2008 р. відповів для Savenkos
Как он у тебя перегревался? Так, как я на фотке обвел?
Кстати, нагар на свече в норме - вчера специально выезжал чтобы проверить. Глушак при приличном отжиге нагрелся, но не так сильно. Но мля смутило еще то, что выхлоп из глушака на ХХ чувствуется менее чем на полуметре...
14.10.2008 р. відповів для Stasmor
А разве в случае переобогащенной смеси она не будет догорать в колене? и нагреваться больше всего должно колено  :spy:  А в даном случае накалился "писюн"
И еще обьясните мне почему будет перегрев в случае обедненной смеси, я имею ввиду колено и глушитель?
Go for Gold
masta забанений
14.10.2008 р. відповів для xkey
Неоптимальная смесь имеет более низкую скорость горения.
1) Обогащенная смесь, не догорев, вылетает в трубу ну и потом там догорает. Но есть одно но, недогоревшая сместь сама по себе оседает на деталях ЦПГ и тем самым их охлаждает.
2) Обедненная смесь также, не догорев, вылетает в трубу ну и потом там догорает. Но тока вот оседать там на детали ЦПГ как-то не очень есть чему, это раз. Обедненная смесь отлично детонирует, это два.
14.10.2008 р. відповів для masta
Обедненная смесь это когда мало бензина, это чтоб я ниче не перепутал.
Обогащенная смесь не охлаждает, а служит лучшей смазкой тем самым уменьшается трение, а соответсвенно и нагрев.
Ну то что ты написал это понятно. А вот почему при обедненной смеси греется глушак? Я так понимаю что бедная смесь лучше детонирует, быстрее сгорает, а то что ты пишешь что она догорает я глушаке, дык я так понимаю что при любых раскладах смесь догорает в глушаке (в колене), вот только если смесь переобогащена бензином, то и догорать в трубе будет бОльшее количество бензуса. А соответственно и больше будет накаляться колено???
Дык я таки не понимаю как при бежной смеси будет излишне перегреваться глушитель? И почему всетаки "писька" краснеет если при богатой смест дожиг какраз в колене, а не на самом выходе?
Go for Gold
бедная смесь по сути сгорает при более высокой температуре, и возможно даже реактивное горение(детонация), при этом не пламя вырывается из цилиндра, а именно раскаленные газы, а максимально горячие они именно в месте непосредственной близости к цилдиндру...
Багатая смесь недогорает в цилиндре, ибо ей не хватает воздуха для нужной скорости горения, вот она и вылитает в трубу, где медленно догорает...
вот вам и вся арифметика...
masta забанений
Таки охлаждает.
И как, по-твоему, будет служить лучшей смазкой бензин, который будет смысать масяную пленку с деталей ЦПГ?
Любая неоптимальная ТВС сгорает МЕДЛЕННЕЕ. А детонация имеет иную природу, отличную от нормального сгорания ТВС.
Нет. В колене для такого расклада будет катастрофически не хватать воздуха. И сильно обогащенная смесь будет просто вылетать из глушака. Можешь, кстати, сам проверить: переобогати и попробуй поджечь выхлоп.
Думаю, я выше все описал.
А вот про краснеющую "письку" мне и самому интересно. Но в моем случае я все-таки склоняюсь к катализатору...
14.10.2008 р.
ОК. спасибо теперь разобрался. Стас как всегда обясняет более доходчиво.
В таком случае если поразмышлять и учитывая что свеча в норме, тада грешить на катализатор нужно  :spy:
Go for Gold
masta забанений
Так я на него и грешу... Просто решил спросить у гуру, что они думают по этому поводу...
Ну шош, буду резать глушак...
