+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Карбюратор Mikuni (вакуумник) богатит
Переглядів: 4116
19.06.2020 р.
сабж. один из спаренных карбюраторов богатит на верхах (~7-8 тыс.об.), второй - готовит нормальную (возможно - чуть даже обедненную) смесь. жиклеры - одинаковые, менял местами - результат тот же.
уровень в камерах тоже одинаковый (примерно по линии соединения половинок карба, если к сливу присоединить прозрачную трубку).
как я понимаю - игла/мембрана/пружина мембраны тут ни при чем, искать подсос бензина помимо жиклера и проверять подачу воздуха в эмульсионную трубку?
Змінено: 19.06.2020 р., NiTr0
19.06.2020 р.
Смотри внимательно, где-то на мембране есть маленькая дырочка.
19.06.2020 р.
так если есть дырочка - то должен же наоборот беднить смесь?
19.06.2020 р.
на подсос нету подозрений????  я имею ввиду мех. обогатитель.  я так понимаю он там имеет место присутствовать???  часто у **микуней** льет из под седла иголки запорной, но тут, если уровень в норме, не тот случай.
20.06.2020 р.
Там все сложно. Зависит от дырочки. Разряжение для диафрагмы берется из впускного же коллектора - перед заслонкой, иногда беднит, иногда богатит - зависит от обстоятельств и нагрузки.
20.06.2020 р.
да вроде нет, на винт качества реагирует, примерно в том же положении что и на соседе - при подсосе б заливал полностью
если запорные иглы и сочатся, то совсем чуть-чуть (если не перекрывать краник - в гараже запах бензина есть, но потеков нигде нет, и особо не заметно чтобы безнин из бака уходил), не ручьем. не думаю что на максимальной мощности мотора это сыграет сколь-либо важную роль.
ну мембраны когда их осматривал были целые. на выходных сниму еще раз пересмотрю (там еще тот секас вытянуть его между мотором и рамой - неохота еще и патрубок от карба к мотору снимать, до винтов которого тоже фиг доберешься) - но не думаю что тут собака порылась. тем более - на 8 тысячах оборотов, да при ручке газа вывернутой на максимум, игла должна быть поднята практически полностью.
когда стояли 110 жиклеры (до меня какой-то кулибин ставил нулевики, которые потом еще и гвоздем проткнул, и жиклеры на большие менял) - свечи заливало где-то после 6 тыс. оборотов, т.е. где-то там уже иглы перестают работать.
Змінено: 20.06.2020 р., NiTr0
20.06.2020 р.
Игла поплавка скорее, мембрана вряд ли. Вынимай, давай больше  инфы.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
20.06.2020 р.
тогда бы уровень бензина в карбюраторах отличался по идее же (вплоть до слива в перелив). а такого не наблюдается - одинаковый (+-1мм может, но это не критично - на уровень карбюраторы реагируют вяло, особенно на максимуме мощности - когда забываю краник открыть, то замечаю что бензин кончается в карбах когда уже наверное больше половины мотор скушал, и когда холостые полностью пропали).
в общем сниму гляну, поменяю местами иглы и почищу воздушные каналы.
20.06.2020 р. відповів для NiTr0
Вы можете и эмиссионные трубки местами поменять. Зря вы думаете что они не могут быть причем.
И еще...в некоторых мотоциклах жиклеры в карбюраторах не одинаковые.
Змінено: 20.06.2020 р., Gustav
21.06.2020 р. відповів для Gustav
ок попробую.
по мануалу не указано что жиклеры должны отличаться, да и с чего им отличаться в двухгоршковом ряднике, где горшки абсолютно одинаковые (что по объему, что по охлаждению, что по всему прочему)... это - клон хонды cb125 twin.
21.06.2020 р. відповів для NiTr0
Я никак не мог знать о каком мотоцикле идет речь. Это нынче не модно сразу пояснять о чем идет речь..
У вас цилиндры точно равнозначны?
Компрессию мерили? Воздух через патрубки не тянет? А то может вы зря карбюраторы тираните...
21.06.2020 р.
да
Компрессию мерили?
да (правда мерил резиновой "соской", с погрешностью на объем в посадочном месте свечи - 10мм насадки компрессометра нет, надо будет таки купить). проблема была и после замены колец (тысяч 7 наверное назад), сейчас таки дошли руки привести в норму расход и все прочее.
нет, патрубки еще нормальные, меняны после покупки. холостые держит нормально. была бы проблема в патрубках - проблемы были бы на холостых.
21.06.2020 р.
Ну если вы локализовали поиски на карбюраторах, значит знаете что делаете.
Попробуйте дальше сузить круг поисков, меняя эмиссионные трубки, иглы и мембраны. Наверное же найдете.
Я думаю что если мембрана пробита, то просто подьем заслонки будет не достаточен. Но не соотношение смеси.
С интересом почитаю что получится.
21.06.2020 р.
в общем, увлекательное расследование откладывается на неделю-другую - после смены местами эмульсионных трубок с полной перемывкой карбов оказалось что ехать мотоцикл вообще не желает - выше 5 тыс. не набирает, что-то сильно не то со смесью (то ли в одном горшке то ли в обеих), но копоти сзади из выхлопных нет; после попытки перечистить свечи чтобы посмотреть на предмет нагара - резьба одной из свечек, находившаяся в печальном состоянии, таки не выдержала экспериментов. вскрытие мотора показало, что к тому же натяжитель цепи ГРМ был на грани издыхания, и при попытке его послабить - он попросту развалился (отломилось верхнее ухо), хорошо что в гараже а не где-то в дороге. так что мотор однозначно колоть придется. заодно наверное и подшипники коленвала поменяю - прошлые похоже неудачные попались, слишком уж вибрация большая после замены.
попутно вопрос, что делать с резьбой свечки: перерезать на 12мм и ставить соответствующие свечи или рисковать с гужоном (там 14мм резьба - как бы многовато, учитывая что свеча довольно близко к впускному клапану)?
Змінено: 21.06.2020 р., NiTr0
