+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper Race 50 R3 тюнинг
Переглядів: 86549
17.10.2008 р.
Народ!!! Купил себе Viper Race 50 r3.Кое-как затюнинговал(визуально) 03_biggrin  Может кто еще че нибудь подскажет?Поставлю на него неон.И вообще,какие у него+,и какие-???  06_question  06_question  06_question
08.02.2011 р. відповів для Devais
Подскажыте!...как называется вот ета штука..и можно ли её поставить на Вайпер шторм 50...я так понял ето воздушный фильтр..как им пользоватся . Качество езды не изменится??
vaperist
08.02.2011 р. відповів для andrewspencer
это фильтр инулевого сопротивления, стоит 40грн, стнет на любой китай в том числе ина вайпер шторм 50
santyago705915
Отличная штука!И место идеальное,как раз под колесом!Из плюсов,прикольная рычалка,есть маленький минус,прогоревшие клапана и запоротая ЦПГ.
20.03.2011 р.
у меня Viper race 50 r3 80cc не едит больше 55км/час, доработок никаких не было, подскажыте как мне ево усилить чтобы ехал хоть 75-80.
_______ 43_help
вовчик
29.03.2011 р. відповів для v-o-v-c-h-i-c
какой прбег скута?
29.03.2011 р. відповів для alexey88
7000 км.
вовчик
01.04.2011 р. відповів для andrewspencer
мм нулевичок в тему)))
кста поотрывай наклейки типо пуль нафиг ато как село выглядит 31_bigboss
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
irwin
01_smile
Поставить можно шо угодно. Тока толку от него никакого  17_wink
А вот песка в моторе добавится точно . Оно тебе надо? Это неж не 2х тактник который выплюнет шо угодно даже поломнные кольца церез выхлопную  03_biggrin
Это одна сторона медали.
А вторая это карбюратор. Который качество смеси готовит глядя на разницу давлений до карбюратора и после.
И до карбюратора давление должно быть ниже атмосферного для правильной работы. Нулевик этого не обезпечивает ...
Змінено: 01.04.2011 р., irwin
krab23
01.04.2011 р. відповів для irwin
01_smile
как у писечку! +1
VIKTOR83
07.04.2011 р.
Привет всем! Предлагаю оценить свой стайлинг Рейса. Меня вообще бесят всякие там наклейки, тем более там, где они не соответствуют реальности. А китайцы такие лепить любят.
      Я взял убитый скут Viper Race R3 (полетел подшипник коленвала, постоянно заклинивающий кикстартер, убитый АКБ, при повороте руль клинил, побитый пластик, отломанный воздухан и др.) за  2300 грн с пробегом 14000 т.км и возрастом 2 года. При всём при этом он был на ходу!!! После этого я разобрал его до винтика, оценил состояние всех деталей, составил список того, что необходимо, скупился на 600 грн и начал тщательно и с душой собирать его. В итоге решил двиг не тюнинговать (пока), а собрал всё как и было. Т.к. поршневая на нём стоит диам.47 мм, то думаю что этого достаточно для езды по городу. А внешне решил его немного довести до ума, убрал все наклейки и перекрасил. Хочу обратить внимание владельцев таких же скутеров на две следующие доделки, которые просто необходимо сделать:
      НАБОЛЕВШУЮ ПРОБЛЕМУ  ПОЛОМКИ ПЛАСТИКА ПОД СЕДЛОМ  Я РЕШИЛ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ВЫРЕЗАЛ ПЛАСТИНЫ ИЗ ТЕКСТОЛИТА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ (МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ) И ПРИКРУТИЛ ИХ В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ СЕДЛА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИ ЕЗДЕ ВДВОЁМ КРЫШКА СЕДЛА НЕ КАСАЕТЬСЯ ПЛАСТИКА ВООБЩЕ И НАГРУЗКА ОТ ВЕСА ПАСАЖИРОВ ПЕРЕДАЁТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА РАМУ.
     ЕЩЁ ОДНО БОЛЬНОЕ МЕСТО КИТАЙСКИХ СКУТЕРОВ - ЭТО ПОДШИПНИКИ РУЛЯ. ПРИ МАССЕ СКУТЕРА 90КГ+ 150 КГ НАГРУЗКИ ТАМ СТОЯТ ПОДШИПНИКИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТИПА УЖАСНОГО КАЧЕСТВА И ЕСЛИ ВЕРХНИЙ ПОДШИПНИК НАХОДИТЬСЯ В БОЛЕЕ МЕНЕЕ ЗАЩИЩЁННОМ И НЕ СИЛЬНО НАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ, ТО НИЖНИЙ РАБОТАЕТ НА "УБОЙ" - МАЛО ТОГО, ЧТО НАГРУЗКУ ИСПЫТЫВАЕТ КОЛОСАЛЬНУЮ, ТАК ЕЩЁ И НЕ ЗАЩИЩЁН НОРМАЛЬНО ОТ ДОРОЖНОЙ ПЫЛИ-ВЛАГИ-ГРЯЗИ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКОВ Я ВЫРЕЗАЛ КОЛЬЦО ИЗ ВОЙЛОКА НЕОБХОДИМОГО ДИАМЕТРА, ПРОПИТАЛ МАСЛОМ И ОДЕЛ НА ВИЛКУ ПЕРЕД СБОРКОЙ, ТАКИМ ОТРАЗОМ ЗАЩИТИЛ ПОДШИПНИК (ФОТО).
   Жду ваших коментов, вопросов, замечаний и пожеланий.
12.04.2011 р.
кто знает? подойдет двигатель 150сс на такой скут и что нужно будет дорабатывать???
По жизни не тупи
12.04.2011 р.
у меня проблемка постоянно роскручивается гайка в вариаторе та что с лева, кто то знает что с етим делать????
и еще рвет ремни(
По жизни не тупи
12.04.2011 р. відповів для pipchet
и еще рвет ремни(
выкинуть мопед 03_biggrin  03_biggrin
гайку поменяй...
рвать ремни может либо изза того шо он дешевый -качество ГГггуано либо траблы с сцеплением-задним вариком 30_crazy
и еще рвет ремни(
гайку замени и можно на фиксатор посадить.. а ремни может рвать из-за сцепления(могут подклинивать шкивы)
по вопро
irwin
не подойдёт
у него крепление верхнее и на номера надо ставить
irwin
и еще рвет ремни(
Гайка в процесе езды наоборот затягивается сама. Такая конструктивная особенность. Её потом сорвать тяжело.
А раз откручивает значит шото неправильно собрано или изношено ...
10.05.2011 р. відповів для VIKTOR83
улыбнула цена))) я свой взял с пробегом 7500 за два косых. да еще и в придачу кучу всякой всячины, новой 03_biggrin
13.05.2011 р. відповів для LexHaker
читал читал, так и не понял, что нужно покупать что бы с 50-ки поменять на больше? в китайцах не шарю
был в прошлом году Honda lead 100, так там все просто, а тут по навешивали, ни черта не поймешь((
01.07.2011 р.
Ребята подскажите, задумал продать свой мопед а из доков у меня только талон, чек и еще одна бумага и все на мое имя, что нужно по документам что бы покупатель смог легально на нем ездить?
По жизни не тупи
14.07.2011 р. відповів для pipchet
Этого хватает)) ну в крайнем случае талон достать. И кстати что у тебя за скут, разыскиваю себе Шторм или Ф-50 (ВАЙПЕР)
