+2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1093626
27.10.2008 р.
1••55565758596061••150
19.07.2011 р.
Нужны оригинальные размеры сальников коленвала на такт 16 негде найти не могу?
19.07.2011 р. відповів для steve
Если не ошибаюсь то сальники стоят такие точно как на 18й Дио.
19.07.2011 р.
Нашел я правильные сальники
а у меня стоят 15.5 на 25.5 на 5
vitaly
19.07.2011 р.
у меня тоже такт16 такая же история была поменял :целиндр,поршень,сальники,прокладки,липисковый клапан,фильтра,свечку.самое смешное что всё это из за сигнализации,снял её и поехал.
20.07.2011 р.
Я купил свой такт не на ходу за 4000р(1т. грн), без документов не на ходу, сделал документы, поменял полностью поршневую, коленвал, подшипники, сальники,грузики, ремень вариатора. После таких работ завел, отьехал от гаража и конец больше не завелся, оказалось поршневая очень нехорошего качества, поствил новую, покатался не долго. Полсле этой поломки 3 раза перебирал и чистил карбюратор, поменял лк, поставил новые кольца, оказалось проблема в сальнике коленвала, оттуда воздух сосал. Потом покатался кое как и опять стал. Походу катушке или коммутатору хана. Буду мерять сопротивление.
Если кому интересно http://vkontakte.ru/album133236651_137483478
20.07.2011 р.
Вопрос знатакам. Я хотел бы поставить спортивный коммутатор сколько он мне обойдется и подойдет ли от 18 дио? и будут ли проблемы с подключением. И возможно ли убрать в родном отсечку?
20.07.2011 р.
Кстати сейчас ведется покраска и восстановление пластика, я перетянул сидушку кожвинилом( используется для дверей), особенно геморно паять и шпаклевать пластик. Паял паяльником соткой и использовал для этого сетку, вырезанную из воздушного фильтра от 41 москвича.
20.07.2011 р.
Вообщем вот в чем проблема. Поменял я коммутатор, катушку, искра теперь сильнищая, но почему-то свечу заливает и незаводится. Я уже винт качества на полную закрутил и ничего. Даже не схватывает. Воздух и топливо сосет, искра сильная.В чем проблема. Помогите!!!
26.07.2011 р.
Заменил замок, проблема не решилась. Замена катушки то-же не принесет никаких изменений т.к. искра есть но 1 раз) У кого какие мысли есть по этому поводу?
28.07.2011 р.
У меня Хонда Такт 24
Перестала заводится со стартера до этого чотко заводилась
нажал и поехал а щас со стартера редко редко заводится.
С ножки все нормально с первого раза
Думал в свече почистил нифига купил новую тоже
менял зазоры безрезультатно..
Подскажите в чем проблема...
29.07.2011 р. відповів для Striking
Слабая сила тока у твоего аккумулятора, видимо, попробуй зарядить по паспорту его хорошенько и думаю вопрос будет исчерпан
29.07.2011 р. відповів для edius
Ещё - это признак умершей поршневой.
Но сначала - проверь аккум.
30.07.2011 р.
Хорошо щас найду у кого то зарядку заряжу и отпишусь)))
А ещо мой такт много бензина ест примерно 5 литров на 120 км
при этом я живу в поселке и ежу редко больше 40км в час
30.07.2011 р. відповів для Striking
Ещё один признак севшей поршневой, такой расход 4 на 100-ку, должен быть при скорости 55-60, если на 40 км/ч такой расход - меряй компрессию.
31.07.2011 р.
Подскажите какой вес у стандартных роликов вариатора на 51-ом такте?
31.07.2011 р. відповів для nikneym
Там - стандартный двиг, а значит 8,5 грамм.
04.08.2011 р.
всем привет у меня на 24-ке скончался движок. на рынке предложили от 16-тки  за 1500. понятное дело я отказался. подскажите есть ли китайские движки которые подходят на 24-й такт
04.08.2011 р. відповів для globus
Приветствую 86_bye
Да за такую цену от 16 - не берите, за 1000 грн продаёться на сайте у нас от Джорно ( тоже AF-24E ). Вот ссылка
А почему хотите от китайца? Расход?
В принципе - находились рукодельники которые впихивали стандартного кит двига - 139QMB, но вид - уродливый 19_negative
P.S. И что такого со старым, что Вы его сразу под замену?
Змінено: 04.08.2011 р., LLlapuk
04.08.2011 р. відповів для LLlapuk
1редуктору почти гайки  2. колено подогнуто.3. цпг . тоже менять надо+ варик. в итоге  лекгче купить живой движок чем все это менять. а за китайский  движок спросил потому что у всех японцев есть китайские клоны значит и на такт должен быть
Значит - не у всех 03_biggrin
У двигателей серии AF - нет копий ВООБЩЕ ( насколько известно моему скромному уму ).
То двиг, чт опо обьяве - должен быть живым по всей видимости, да и Некит - чел проверенный.
