27
+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1092752
27.10.2008 р.
1••57585960616263••150
31.08.2011 р. відповів для VasylykVitaly
Привет.
1. Акум здох так как скорее всего зарядка на него не поступает, сними АКБ и проверь есть ли напряжение на клемах при включенном двигателе.
2. Поролон - чистый?
Цвет свечи какой (нагар на електроде).
3. Груза нельзя поставить неправильно.
P.S. Поршневую обкатал, какой производитель?
Под увеличенный объём поршневой и воздуха надо побольше. Ты жиклёр менял в карбюраторе?
Выкинь трубку из крышки воздухана и жиклёр надо 82-й... вот тогда нормально всё будет
10 грамм не много?
31.08.2011 р. відповів для LLlapuk
Большинство грузов как раз и можно поставить неправильно-там если присмотреться то видно,что  оболочка ролика с одного торца держит сердечник,а с другого нет,и получается что если поставить неправильно то со временем металлическая втулка прослабляется в оболочке и вылазит при работе двигателя,и выводит со строя постели вариатора...Те ролики где с обеих торцов оболочка прикрывает сердечник-их можно ставить как угодно.А есть ещё ролики где с обеих сторон оболочка не держит сердечник,вот их вобще не стоит использовать,разве что для настройки вариатора...
31.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Я в курсе - мне было лень столько писать, я учёл то что он их недавно поменял и за короткий срок там врядли что-то могло случиться.
У меня трещало когда-то помню сразу после установки роликов, потом перевернул и перестало, потом на форуме прочитал как правильно ставить 30_crazy
01.09.2011 р. відповів для NamelessRider
А какой ето 82ой жиклер??
И ище почему динамика бегает??
xF
01.09.2011 р. відповів для LLlapuk
непомню
Знаю точно что не китайская
Тайванская
Он у меня и без поролона не едет норм
Б
xF
01.09.2011 р. відповів для VasylykVitaly
Так без поролона он может захлёбываеться - много воздуха, фильтр - ДОЛЖЕН быть, но ЧИСТЫЙ.
Скажи цвет свечи и будем решать.
цвет какой?
Да вот коричневый какойто
Чуть красным отдает
xF
Ну не чёрные, не масляный. По цвету свечи - можно оценить качество смеси.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005002
Ну если коричниевый - то норм смесь 06_question
Значит настрой карб с установленым поролоном, на ГОРЯЧЕМ двигателе!
Как настраивать - читай там же в ремзоне.
из-за чего может выть редуктор километров после 30. масло есть , подшипники новые???
01.09.2011 р. відповів для Moby
Я в редукторе - не шарю 04_blush
Может выработка шестерень.
Выработка в посадочном месте шестеренок...
и что теперь делать?
02.09.2011 р. відповів для Moby
А что,сильно мешает звук?Если делать,то нужно найти редуктор в хорошем состоянии,в возможно придется реставрировать посадочные места под промежуточный вал путем установки туда втулок.Понятно что на коленке такие работы не проведеш,нужно оборудование и специалисты.
02.09.2011 р.
Народ
на af 24 подходят какието другие карбюраторы? 06_question
xF
02.09.2011 р. відповів для VasylykVitaly
Народ
С Дио должен ставать
Народ
С Дио не подходит. Нада менять впускной патрубок.
08.09.2011 р. відповів для VasylykVitaly
Народ
Присоединяюсь к вопросу, поскольку с карбом есть проблемы, достать японский проблематично, а китайский нет смысла.
Также хотел узнать за передние амортизаторы, если поставить от Лиада, как отразится на работе передней вилки?
08.09.2011 р. відповів для prk235
Хорошо подходят от ДИО af 18,от ДИО af 34-35 и от ЛИД af 20 hf 05.Но у всех этих карбов крепление к впускному патрубку немного другое,по этому придётся менять вместе с ним.Мало того,все эти модели питают карб от насоса (а не самотёком как на 24 ке),разряжение берут прямо из картера (а не из впускного патрубка как на 24 ке).Так что придётся трубочку извлечь из своего патрубка и впаять в просверленное отверстие нового патрубка.Ещё сталкнёшся с проблемой воздушного фильтра,у твоего сечение резиного патрубка меньше чем на новом карбе.То есть воздушник тоже придётся от этих моделей ставить.А вообще затея стоит того.Я другу на 24 ку всё это воткнул.На 24 ках карбы не очень продуманные и есть несколько прям из ряда вон выходящих узлов.Например отсутствие жиклёра холостого хода.Вместо него трубка переходящая в тонкое отверстие в корпусе.Если забьётся грязью,то прочистить уже практически не реально.
А вот на счёт вилки от ЛИДы объяснять нет необходимости.На фото мой ТАКТ 30,от него конечно мало что осталось.Всё работает практически замечательно.
