11
+31 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 1134724
27.10.2008 р.
1••83848586878889••150
12.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Понял вас)
Про принцип знаю и что у меня там и как) В прошлом году не нашел форума и сам с папой весь его облазил.Торкдрайвер нормальный, Щека переднего вариатора с маленькой выработкой, ремень стоит немного стертый, японский еще- 15,1 мм.
Мерил штангелем. Глушитель чищенный) Насчет роликов незнаю еще, пока до туда не залезал. И еще масло в вариаторе( там где шестеренки всякие, я незнаю как правильно назвать) Не менялось с момента покупки то есть 4 года. Сейчас пробег 5812 км 01_smile
dim3kv видалений
12.07.2012 р. відповів для lagunovitch
Спасибо) А молотком Это как?)
Прямо молотком сразу стучать или на вякой случай подложить какую нибудь дощечку или фанерку а потом стучать?)
Может быть глупый вопрос, а на чем стучать то?
Зависит от повреждений.
У меня была вмятина от бордюра с левой стороны диска, просто выровнял её молотком и гвоздем от шпалы (вместо зубила), дощечку конечно нужно подложить, чтоб не смять противоположную сторону, тут нужно смотреть индивидуально.
Я себе ремень поставил 17мм,  а скорость 57км/ч эт практически нормально, посмотри ролики стерты или нет, масло уже не мешало бы сменить в редукторе, 4 года все таки, за 4 года у него просто мог срок годности выйти.
В мануале указано масло в редуктор  10W30, я лил ТАД-17 с ним колесо тяжело прокручивается, потом залил моторное 10W40,  пока полет нормальный но рекомендовать не буду т.к. не уверен можно ли моторное.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
sanekyoo
Понял вас)
масло в редукторе меняют раз в 6000км 86_bye  в литературе так и пишут.
двигатель у такта-16 похож на дио-18-27-28+такт-24... различие только в коленвале и поршневой... это можно прочитать на первых страницах темы про дио...
значит, можно поставить вариаторную систему от дио-35зх, т.е.
втулку вариатора нужно купить длинной 37-38мм(но не более 38мм),
ремень гатес или дайко 670*18,1, и торкдрайвер со щеками диаметром 119мм... ролики около 8,5-9гр. и посмотреть на максималку...
но, нужно знать еще особенности твоей поршневой---а именно---быстро ли набирает скорость скутер, как заводится, расход... и т.д. и т.п.???
короче подробный рассказ. 86_bye
13.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Набирает быстросекунд за 6-7 5 с небольшим уже(ради интереса сам померил)
Заводиться хорошо особенно после того как я промыл карбюратор. После зимовки с третьего разазавелся (с кика).
Мне полного бака хватает на 120 км в среднем езжу почти всегда от деревни до города, то есть быстро)
Ну и вот такой вот расход значится)
С поршневой точно все нормально потому как до этого на нем ездил дедушка какой то знакомый, а папа как раз ему и привозил по просьбе скутер из окинавы (на ключахдаже брелок еще остался окинавовский))
Значит скоро менять буду ( а мотул пойдет, просто в прошлом году хотел еще поменять купил да не успел)
Втулка вариатора это всмысле переднего если я правильно понял. 01_smile
13.07.2012 р. відповів для lagunovitch
А уменя оно просто восьмерит, никаких вмятин на нем нет, вот и хочу исправить это)
Тут только замена 66_pardon
Выровнять можно.Отнеси токарю-в токарном станке легко модно отрихтовать восьмерку.
Сразу забыл спросить) А самому точно никак?
Все равно спасибо
01_smile
Все равно спасибо
01_smile
Самому в домашних условиях сложно будет выровнять..
14.07.2012 р. відповів для ratman
Где ты на том болте метку нашёл не пойму??? Скажу только,что с таким поплавком как у тебя уровень не регулируется,болт закручивается до упора.
Да есть там на нем точка, ну да ладно главное что я теперь знаю что уровень на моем крабе не регулируется, у Вас опыта наверное больше чем у меня, так что поверю Вам!!!!! 20_drinks
Тогда еще вопрос: у меня через карбюратор в воздухан попадает масло, через некоторое время оно вскапывает с корпуса воздухана!!!! Маслонасос отрегулирован нормально, что это может быть???? Плюс к всему не могу нормально отрегулировать холостой ход!!! Зарание спасибо за ответы!!! 43_help
sanekyoo
14.07.2012 р. відповів для SEKTOR_B
карб такт-24 http://www.moto.com.ua/forum/message-1196681/
лепестковый клапан поменяй 86_bye
Змінено: 25.08.2012 р., AlekseyT
14.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Эммммммм, наверно надо попробовать поменять!! Хотя я на него смотрел, лепестки плотно прилегают к корпусу, вот и не грешил на него!!! 06_question  Кстати, вопрос к Вам, когда Вы устанавливали поплавок в краб, плотно прижимали болтом крепления поплавка???
Однозначно (как уже сказали) виноват лепестковый клапан.Можешь проверить.Сними фильтр,заведи скут и поднеси руку к карбу в месте забора воздуха (куда подсоединяется патрубок фильтра).При неисправном клапане рука мокреет.Из карба выходит смесь в виде тумана.Эта смесь оседает на фильтре,бензин из неё быстро испоряется,а масло остаётся.Вот таким образом оно и скапливается в фильтре.
Менять клапан скорей всего не обязательно,может быть достаточно развернуть лепесток.На хондах очень надёжные клапана,обычно развернул и забыл на долгий срок.
Вопрос такой, некоторые говорят что на 16 тый такт подходит поршневая от пала некоторые говорят что нет, а однозначного ответа я так и не нашел)
Надеюсь вы хоть ответите чтобы развеять мои сомнения раз и навсегда)  01_smile
(Просто для пала есть тюниг на 72 куба а для такта нет) 06_question
там много рассписано про принцип работы двигателя, вариатора и т.д...
разници между лидами и дио или тактами настолько малы, т.к. это хонда...
почитай подумай что у тебя с двигателем, в каком состоянии ремень+вариатор+торкдрайвер...
не торопись, а потом будешь рассказывать о своем скутере, желательно фото, и будем кумекать всем форумом 86_bye
нужно сначала разобраться с литературой, а потом брать ключи и разбирать+смотреть трансмиссию...
стандартного решения на все скутера нет....каждый скутер индивидуален...
А может просто поставить вар от дио 18 тюнингованный?) Это же попроще все таки...
01_smile
14.07.2012 р. відповів для lagunovitch
Или от 27...
sanekyoo
да, я хорошо зажал винтом втулку поплавка. поплавок должен свобожно перемещаться на этой втулке---вверх и вниз. 86_bye
sanekyoo
вощьми еще сам поройся в интернете  86_bye
вроде двигатели одинаковы
http://motokrolik.vinnitsa.com/honda.htm
http://honda-pal.at.ua/publ/15-1-0-17
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
http://begemoto.com/index.php?productID=2434
15.07.2012 р. відповів для ratman
Да да да, так оно и есть!!!! Подношу руку к крабу при заведенном скутере и она мокреет, спасибо большое за помощь, я очень благодарен Вам!!!! Буду пробовать снимать лепестковый клапан и делать!!!!
Спасибо за ответ!!!
15.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Порылся вродекак подходит, блин у вас там конкретно на такт есть... 01_smile
