0 °С
Переглядів: 1091696
27.10.2008 р.
04.02.2013 р.
Всем добрый вечер.Ребята-подскажите что может быть-на Хонде жорно почистил карб и перестал заводиться.Искра есть.Заранее благодарен!!!Какая регулировка винта качества?
sanekyoo
04.02.2013 р. відповів для dimas311977
может не так собран, или подсос воздуха со стороны эл.клапана.
фото карбюратора есть в теме
это именно с такт-24
http://www.moto.com.ua/forum/message-1258369/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1258127/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1196681/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/message-1196681/#1196681
05.02.2013 р. відповів для lagunovitch
Разве на 31 Дисковый ?)
Ты что то путаешь, на 51 даже нет дискового  01_smile
Дисковый.  А на 30том барабан...
11.02.2013 р.
Ребят, есть вопрос. У меня 24й такт. Стала раскручиватся гайка на вариаторе. При этом если вынимаю бендикс и собираю все-то все отлично, все на месте, но когда ставлю его на место-после 4-5 заводок раскручивается. бендикс откидывается, внешне на нем повреждений не заметил. может у кого была такая проблемма и как с ней бороться? а то надоело ножкой дергать...
sanekyoo
12.02.2013 р. відповів для savchenko1994
гайка такая...??
если нет, то посмотреть внимательно на резьбу гайки, и на резьбу на коленвале...
и скорее всего заметить гайку...
и еще, подложить шайбу под гайку, внутренний диаметр шайбы 11мм, наружный диаметр 14мм.
12.02.2013 р. відповів для sanekyoo
Да, гайка такая. Что самое интересное-без бендикса ничего не откручивается. Ставить на резьбовой герметик не хочу. Попробую поменять гайку и подложить шайбу. Спасибо за ответ.
Змінено: 12.02.2013 р., savchenko1994
sanekyoo
и посмотрите шлици на колевале, на которые надевается неподвижная щека.
может эти шлици съело, и поэтому расскручивается гайка...
13.02.2013 р. відповів для sanekyoo
сьело шлицы... как теперь с этим бороться? а то бендикс охота поставить.
13.02.2013 р. відповів для savchenko1994
Можно подрезать втулку-На 1.5мм,и тогда неподвижная щека сядет на неповрежденный участок шлицов.Соответственно придется подложить шайбу необходимой толщины под гайку,и возможно поставить ремень поуже-чтоб в динамике не потерять.А вобще коленвал менять придется,рано или поздно...Я бы например в таком случае заморочился,и поставил бы "толстый"коленвал.
13.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Втулка была подрезана еще до меня. на 2 фото видно что туда подложена шайба. А вот на счет толстого вала.. когда капиталил двигатель-по ошибке купил толстый вал, собрал мотор, а сальники нужного размера найти не смог... Пришлось заново колоть и ставить тонкий вал. Этот коленвал прошел 5 тыс.км.-и вот что и ним стало.
Змінено: 13.02.2013 р., savchenko1994
Правильно,без доработок он не станет.Тут в теме есть информация-что нужно переделать и поменять,чтобы поставить толстый вал.Тоесть если делать для себя-то стоит вложиться и поставить толстый вал,с ним гораздо надежнее,а если покататься и продавать,то ставить как положено тонкий вал.Короче решать тебе.
15.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Продавать пока не собираюсь, но и коленвал менять не хочу. Я на нем не так уж и много езжу. за три года-9 тыс.км. Пока что этот вал докатаю а там посмотрим.
15.02.2013 р. відповів для savchenko1994
Ну так собственно а что тогда ты хочеш услышать?Чудосредства лечения данной проблемы как бы нету,кроме замены коленвала.Ездить то оно еще будет-если немного похимичить,но вот сколько?Как всегда в самый неподходящий момент выйдет со строя окончательно...
сегодня был в гараже, поставил шайбу после втулки потоньше, так чтобы неподвижная щека села на шлицы. долго подгонял эту шайбу но все же сделал так, чтобы киком нормально заводить. поездит еще)) спасибо за подсказки.
28.02.2013 р.
Ребят, проблема:
Ездил скутер 55кмч с водителем.
Сегодня на мопед село кг 140. Скут поехал 20кмч, и больше скорость не поднимается даже если наездник один.
За два дня до этого поставил новый воздушник.
В чем проблема может быть?
Главное - дунуть! если не дунуть - никакого чуда не произойдёт! (c) Амаяк Акопян.
sanekyoo
28.02.2013 р. відповів для Requiem
Ребят, проблема:
или слабо продувается...
или подсос воздуха...
28.02.2013 р. відповів для sanekyoo
Спасибо, буду искать!!
Еще один вопрос:
После того как поставил назад крышку вариатора, что-то происходит со шкивом кик-стартера, не откидывается обратно, может на скорости встретится с приводным шкивом. Как быть?
sanekyoo
Еще один вопрос:
посмотри внимательно на пружину, которая откидывает кикстартер, может она соскочила или лопнула. иногда такое бывает.
в сисету вариатора не лазил??
втулку вариатора не удлиннял??
может просто храповик задевает за неподвижную щеку вариатора...это опасно.
может зубья слизать, и тогда покупка нового.
Сегодня менял ремень и ролики, после этого и началось.
зубья были слизаны в самом начале штуки 3-4, до меня.
может есть фото, в каком положение должно всё быть?
только зубья слизаны не на щеке, а на венце
