Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1134050
27.10.2008 р.
sanekyoo
25.06.2013 р. відповів для SEKTOR_B
Я ставил. Вообще мне карб от 24ки очень не нравится,какой то он непотдатливый регулировкам.У моего друга 24й ТАКТ,ему и поставил,сразу много проблем исчезло.Правда с карбом попутно пришлось заменить приёмный патрубок (крепление карба между этими карбами разное),на новом патрубке пришлось сверлить отверстие и врезать трубку под шланг разряжения для крана (на ДИО же насос стоит),ну и к заключению воздушник (от 24ки к этому карбу не подойдёт). Так что расходы солидные.У меня был ДИО в разборе (на запчасти) по этому всё под рукой было.
Я тоже об этом задумывался! А нет не где статьи как переделать приёмный патрубок? С чего вы врезали трубку, каким путем врезали????? Заранее спасибо за помощь!
вот что-то подобное делает чел.
http://www.motovelosport.ru/articles/2006_05_11_honda_dio_af18_repair/2006_05_11_honda_dio_af18_repair_1.php
но я бы просверлил бы болт (диаметром 5мм) сверлом диаметром 1,5мм. нарезал резьбу М5. вкутил болт на краску(лак). и все.
26.06.2013 р.
Спасибо Вам за советы, да и еще вопрос, никто не пробовал ставить полностью сцепление в сборе с колоколом от дио 35 на такт 24? Есть какие-то + или - ???????
sanekyoo
26.06.2013 р. відповів для SEKTOR_B
даже и не думай, проще купить двигатель от дио-28/27, с толстым коленвалом. и поставить на такт-24, потом поставить сцепление 118мм, ремень гатес 18/670, вариатор тюнинг, тогда можно что-то получить.
но проще всего поставить цпг 72кубика, настроить вариатор(роликами) и радоваться жизни.
чем плохо поставить на тонкий коленвал сцепление 118мм----
нужно поменять тогда и ремень с 15,5/655 на 18/670(желательно гатес, я сам уже на этой фирме катаюсь 18_good ---супер). если не поменять ремень, то сцепление 118мм съесть ремень 15,5/655, т.к. ремень упадет на дно сцепления и быстро износится.
вот я писал -- http://www.moto.com.ua/forum/message-1328128/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1328128/#1328128
тема дио "19.06.2013 в 05:58, sanekyoo для Alexsey   (#19371)"
но поставив такой ремень, 18/670, на вариаторе ремень не будет сидеть на втулке, т.к. длинна втулки 33мм, и ремень будет сидеть посередине вариатора, тогда смысл в таком ремне
28.06.2013 р.
Ребята, вопрос есть ) С какими доработками встанет движок от 18 дио с толстым валом на такт 16 ?
Просто продается в сборе с тюном за 12к всего 01_smile
sanekyoo
28.06.2013 р. відповів для lagunovitch
просто купил и поставил.
главное брать с генератором. фильтром воздушным.
чтобы из бака тек бензин. воздушную трубку от картера(которая шла к бензонасосу дио-18) подсоединишь к клапану бака у такт-16.
и все.
28.06.2013 р. відповів для sanekyoo
да там прям так полностью продается) я думал может какие различия есть в креплениях двигателя к раме
28.06.2013 р. відповів для SEKTOR_B
Ребят, кто-то ставил с 27 хонды карбюратор на такт 24??? У меня с родным что-то жуткое происходит, холостой вообще не могу поймать, на холодную держит, на горячую нет.... А в последнее время наоборот..... Я уже не знаю что делать с ним! Чистил миллион раз, не помогает! Поршневая в норме, лепесток тоже! 43_help
Я ставил в месте с патрубком и фильтром от 27й хонды.
Акустика в доме, авто и мото
29.06.2013 р. відповів для sanekyoo
11.07.2013 р.
Здравствуйте, товарищи скутеристы! У меня такт аф-51й. Движок на обкатке. Езжу не более 30-ти кмч. Заводится отлично, трогается неплохо, но иногда на ходу начинает мгновенно сбрасывать обороты и глохнуть. Немного постоит, послушает маты, и как ни в чем не бывало заводится и едет! В чем причина!? Может просто у "обкаточников" бывают такие приколы и оно пройдет?
+ еще один вопросец: не работает датчик бенза. Как его сделать?
ВСЕМ заранее огромное СПАСИБИЩЕ!
12.07.2013 р. відповів для Thrash
Ключевые слова:Движок на обкатке.Скорее всего перегрев.Немного масла в бензин добавлять,и ездить еще в более щадящем режиме.
12.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Спс за совет! Сейчас так и делаю! Недавно 10 км по лугу наездил. Скутер ни разу не сбросил оборотов, хоть и приходилось подыматься в гору.
12.07.2013 р.
Товарищи, а что делать с неработающим датчиком бенза?
+ еще одна проблема: ручка газа не возвращается в исходное положение! Тобишь, когда ее выкручиваешь, а потом отпускаешь, скутер с такой же скоростью продолжает ехать, ручка застыла как ни в чем не бывало.
Может проблема в дросиле газа? Или в самой ручке?
ВДшкой ее смазал, не помогло.
sanekyoo
т.е. у вас двиг. аф-18/24.
смотреть привод маслонасоса, смотреть иглу карба--- может где-то клинит или плохо работает.
из-за маслонасоса могут быть прихваты.
Так нужно определиться-что именно не работает:датчик тот что в баке,или прибор в приборке,или же по проводке обрыв.По ручке газа:может быть трос где то пережат-неправильно проложен,или же трос на грани порваться,или грязь внутри.Ручку тоже не сложно разобрать и посмотреть.
20.07.2013 р.
privet vsem,
kak vi znaiute, ia sobiralsa kupit tact 51, no sobitie poshli ne luchshim xodom,
ne znaiu kogda budu preobresti skuter, no obizatelno soobshu vse 01_smile
Georgia, Tbilisi
sanekyoo
01.08.2013 р.
были установлены амотризаторы на такт-24 рычажную вилку  от леад-20.
вот такие
http://www.moto.com.ua/shop/id-1325/
длинна их Передние амортизаторы Honda Lead 90 260 мм
родных Передние амортизаторы Honda Tact 230 мм
стал больше ход вилки.
18_good
18.08.2013 р.
Всем привет. У меня такая проблема: после поездки на рыбалку слетела шестерня что крутится от бендикса, её приварили, но скут перестал заводится. Раньше тоже были проблемы с заводом, нужно было залить шприцом бензин в карб, тогда заводился. Теперь вообще не заводится, искра есть, бензин заливаю, что может быть подскажите пожалуйста.
Думаю проблема в зажигании, как его проверить и настроить?
Змінено: 19.08.2013 р., arteska
sanekyoo
26.08.2013 р.
повело маятник, немного лопнуло крепление.
нашел в гараже еще два  38_focus
видать мой маятник последних годов выпуска такт-24--- 1989г.
а те два первых годов.
нужно искать на разборке свой родной.
а пока подварил.
мой маятник слева.
вот и японская сварка полуавтоматом 70_suicide  одно крепление было лабо проварено.
26.08.2013 р. відповів для sanekyoo
а пока подварил.
мой маятник слева.
Ты как варил,охлаждал периодически сайлентблоки?
sanekyoo
26.08.2013 р. відповів для KOLIAN
а пока подварил.
мой маятник слева.
да, не периодически, а постоянно. но полюбому подпалил. докатать хватит, а зимой искать свой на разборках. 12_cray
полюбому сварку поломает при эксплуатации 10-20 т.км.
я подозревал и раньше на маятник, но как обычно ждал "свистящего рака".
колесо начало аморт тереть, вот и день убил.
