29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1133769
27.10.2008 р.
18.09.2014 р. відповів для KOLIAN
нет, фото не делал. а по поводу покрытия, я думаю если бы это был НИКАСИЛ, то зеркало былоб к примеру как хромированное покрытие( как реальное зеркало). не знаю, может я не прав.
9-aleksandr
18.09.2014 р.
сегодня устранил проблему с карбюратором. оказалось всё-же наверное был забит канал холостого хода. прочистил, промыл, продул, и стало всё в норме.работает на холостых как часики. ДА, ребят, вот такой вот вопрос, как правильно отрегулировать масло насос? дело в том, что этот скут я делаю другу, двигло AF 24. до этого трос в масло насосе был сильно натянут. двигатель когда подгазовываеш, дымел как паровоз и троил. электроклапан исправен, плюс я ещё витка на 2 закрутил по резьбе его, тем самым выдвинув заслонку вперёд. иглу уже пробовал ставить на самый верх обедняя смесь. в итоге, на масло насосе я освободил трос так, чтоб рычаг на нём начинал двигаться в тот момент, когда появлялась реакция на гас с холостого хода. скутер стал боле менее нормально работать. но вот волнует меня вопрос, как же поступает масло из него теперь на холостом ходу когда рычаг закрыт?
9-aleksandr
19.09.2014 р. відповів для 9-aleksandr
На маслонасосе имеются метки,которые должны совмещаться пр полностью поднятом дросселе.В теме дио на первой странице помоему есть и фото и описание процесса регулировки маслонасоса....
19.09.2014 р. відповів для KOLIAN
да, по поводу меток я откапал данные. вот в чём прикол, ставлю метки к примеру на 1 мм. смещая в пользу большего количества масла, скутер сильно троит и дымит как из паровоза. смещаю в сторону меньшей подачи масла примерно на 1 мм.( ослабляю трос), скутер меньше дымит и чуть меньше троит, но только после минут 10 прогрева. повторяюсь, обогатитель исправен. то что я вчера витка на 2 закрутил корпус в корпус тем самым обидняя на прогреве смесь ( выдвинув немного шток на ружу), скутер с утра завёлся и тут-же заглох. после этого заводиться не хотел. открутил назад на 2 витка, заводиться с пол тычка. если метка в метку троит и дымит. выкручиваю заслонку из карба, а с неё чуть ли не капает масло. снимал сам шланг подачи масла с карба, масло пульсирует быстрее когда подгазовываеш. пробовал ставить утолщённую иглу на конце по сравнению с родной, тоже самое. изменял положение канавок на иглах одной и второй, без результатно. короче по всем признакам, сильно закидывает маслом, но не топливом.
9-aleksandr
Заглуши нафиг эту хренотень и мешай масло с бензином. Меня не напрягало это действо.
Достали МУСОРа!!!
19.09.2014 р. відповів для Dezinermm
а какое количество масла на литр бенза нужно, 25 или 30 гр.?
9-aleksandr
Я лил на 3 литра 100гр(стаканчик) Хадо - тупо в бак, перед заправкой с пистолета, но это очень много (просто поршневая была мототеч 65сс  28_bad ) , 25гр на литр бенза вполне хватает хорошего масла (расход масла например на сузуки летс/адресс литр на 1000 пробега при штатной системе смазки)
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 19.09.2014 р., Dezinermm
понятно, спасибо. будем что-то думать.
9-aleksandr
20.09.2014 р.
всем привет. подскажите пожалуйста идеальный размер ремня для аф 24. надо примерно такой, чтоб ложился на палец в переднем варике и выходил на край в заднем шкиву. сейчас стоит уже сильно потрёпанный с размерами 667* 18. он на заднем шкиву сидит нормально, но на переднем нужно ставить шайбу в 2-2.5 мм. заранее всем спасибо.
9-aleksandr
20.09.2014 р. відповів для 9-aleksandr
Почитай первую страницу в теме Дио-там есть информация о конфигурациях трансмиссии,и какие ремни ставить.Ты ж не сказал ведь длинну втулки вариатора и диаметр заднего шкива,а только размер ремня.Судя по твоим словам,ремень нужно ставить 650Х15.5,а не 667Х18....
20.09.2014 р. відповів для KOLIAN
если честно, то не замерял. но палец в варике на добрых 0.5 см короче чем в 4-ёх тактном китайце, и задний шкив тоже меньше чем в 4-ёх. по поводу шайбы в передний варик 2-2.5 мм, то при такой толстой шайбе, гайка до конца не закручивается и упирается в храповик крышки. по этому поставил шайбу приверно в 1-1.5 мм.,тем самым не опустив полностью ремень на палец. хотел ещё спросить, как правильно заглушить масло насос, что бы в него не поступало масло, и что бы он не работал на сухую?
9-aleksandr
Не замерял говориш....а как же тогда правильно ответить на твои вопросы???Ясновиденье развивать разве что?Хочеш правильных ответов на свои вопросы-задавай внятные вопросы,подкрепляя их фото,или хотя бы точными размерами,а не "если честно,то не замерял......догадывайтесь сами".повторюсь:Разве сложно посмотреть- где я сказал http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/ ,и сравнить прочитанное с имеющимся на данном моторе? 06_question По всем признакам трансмиссия под узкий ремень.
Отредактировано: 17.08.2014 20:54, автор: 99Ezdok99
Трансмиссия (ремень, ролики, сцепление)
Размеры ремней.
15,5*650 - модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 - модели Smart AF-56, 57 DX
18*667. 18*670. - модели 28 ZX, 35 ZX
Вариатор.
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм
Втулка вариатора: Длина (обычные модели - 33 мм, модели ZX - 36,2 мм), внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала
Сцепление.
Диаметр шкивов: обычные модели - 106 мм (оригинал), модели ZX - 118,5 мм (оригинал)
Правильно заглушить маслонасос-это его снять,а вместо него поставить заглушку.Учись слушать что тебе говорят,и пользоваться поиском по сайту 61_punish http://www.moto.com.ua/forum/message-741948/    Маслонасос можно и не отключать,скорее всего  на твоем насосе запал клапан,и масло при стоянке просачивается в карбюратор.А может и сальник маслонасоса подпускает. 95_thankyou за внимание.
понятно спасибо. ремни я посмотрел после первого вашего сообщения. только вот где этот клапан находится в масло насосе.
9-aleksandr
20.09.2014 р.
отключил масло насос достав просто вал из него и поставив заглушки вместо шлангов. кстати, шлицы на валу уже были на грани, тонкие и острые как лезвие. а по поводу масла, разбавил 25 гр. на литр бензина. не маловато ли?
9-aleksandr
08.10.2014 р. відповів для 9-aleksandr
Зря сделал. Верни всё обратно.
Троения и дымление это не из-за маслонасоса точно.
Это богатая смесь. Обогатитель крутить нужно с умом. Там заслонка выставляется строго по отверстию, а не от балды.
Закручиваешь - обогащаешь смесь, откручиваешь - обедняешь.
09.10.2014 р. відповів для Dinosaur
спасибо за совет, но обогатитель крутил, жиклёр менял, иглу переставлял, масло насос регулировал. дроссель с заслонкой как выкрутиш, так масло чуть не капало с неё. быть может дело было в чём нить другом, но сейчас мопедка работает в разы лучше. возвращать насос на место уж больно не хочется, так как я уже писал, что шлицы на валу масло насоса на грани исчезновения. а поршня то стоит больше 100$, как-то стрёмно проводить эксперименты.
9-aleksandr
garikk36
29.10.2014 р.
Всем привет.Ребята помогите.Такт 51,заглох,пропала искра,свет есть.При подключении пускового заводится,но при выключении его- глохнет,Регулятор напряж. не прозванивается ни в какую сторону.Ставил похожие,без маркировки китайские-ноль,хотя они меду контактами звенят.Без регулятора.но от пускателя заводится.Грешу на регулятор,ну должен же он тогда зониться в какую нить сторону??Может у кого бывало такое??Спасибо.
29.10.2014 р. відповів для garikk36
А аккумулятор есть на скутере?Его или нет,или он совсем мертвый.
garikk36
29.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Мертвый.Снял и завожу пусковым,снят регулятор.искра вначале проскакивает и наверно хватает завестись,но потом глохнет.
Зачем регулятор снял то?И зачем эти движения с пусковым?Может электрики подтянутся и  подскажут-чего теперь можно ожидать.
